Voxout hängt sich sporadisch auf
08-01-2017, 13:40
Hallo und ein frohes neues Jahr noch
![]() Ich habe eine Abus Terxon MX mit einem Monacor Voxout Wahlgerät verbaut. Terxon MX läuft alles einwandfrei. Die Anschaltung des Wahlgerätes habe ich über eine Abus Relaisplatine realisiert. Funktioniert Grundsätzlich auch alles! Auf der Relaisplatine haben immer alle Relais angezogen, diese werden in der Voxout als NC ausgewertet. Spannungsversorgung für das Voxout hole ich direkt von der Terxon MX. Also alles Fehlersicher. Alles gut! ABER......... immer so nach ca. 3 Wochen, hängt sich das Voxout auf ! Das heißt : die Orange BetriebsLED geht aus, also es leuchtet keine LED mehr, gerät wählt nicht mehr raus, und reagiert auch auf keine Taste mehr. Ich muss dann die Spannungsversorgung den Plus 12V kurzzeitig abklemmen, danach läuft alles wieder. Hat jemand von Euch dieses auch schon mal gehabt und evtl Erfahrungen damit? habe ich evtl eine falsche Programmierung in dem Voxout welche sich beeinflussen? Achja.... Sim-Karte habe ich ne Lidl Prepaid. Hoffe Ihr könnt mir helfen ![]() Viele Grüße |
08-01-2017, 13:47
RE: Voxout hängt sich sporadisch auf
Hallo Pyrate,
das einzige was mir einfällt, ist dass Lidl versucht Dir was zusenden und das Voxout damit nichts anfangen kann und dann in Störung geht. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
08-01-2017, 14:33
Hm, als temporären Workaround würde ich dann per Zeitschaltuhr alle 1-2 Wochen den Voxout ne Minute stromlos machen als Reset.
Löst zwar "nur" das Symptom, aber zunächst erst mal besser, als keine Funktion, wenn man den manuellen Reset mal vergisst. Dennoch würde ich auch nach einer Lösung weitersuchen. LG Jörg |
16-01-2018, 08:15
Moin in die Runde,
ich häng mich mal hier dran. Ich hab bei einem meiner verbauten Voxouts (bisher 4) das gleiche Problem. Alle 2...3 Tage ist die gelbe LED aus, keine Empfangsbalken und keine Reaktion auf Tastendruck! Kurze Unterbrechung der Betriebsspannung und alles funktioniert wieder. Ich werde es nachher austauschen und in der Werkstatt mal testen. Gibt es schon weitere Erfahrungen mit diesem Fehler? LG heydim |
16-01-2018, 09:48
Hallo, bei den von mir eingesetzten Voxout hatte ich die gleichen Probleme mit Telekom Karten, E-Plus / o2 Karten. Ich habe die Dinger weggeworfen.
29-01-2018, 15:15
Mal ein kurzes Feedback.
Grund für die Abstürze war aller Wahrscheinlichkeit nach die zu geringe Ausgangsleistung des 12V-Betriebsspannungsanschlusses der Terxon S. Hab nen Elko 1500 µF parallel zur Betriebsspannung gehangen und seitdem funktioniert es (zumindest bis jetzt). Danke an dieser Stelle nochmals an den Monacor-Support, falls sie hier mitlesen ;o) (In der alten Anleitung von SSAM stand noch drin: "Max. Strom beim Senden: 600mA". In der neuen steht jetzt 2000mA drin!) LG heydim |
| Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus | mephi346 | 0 | 5.365 |
30-06-2020 17:14 Letzter Beitrag: mephi346 |
| GSM/ PSTN Monacor Voxout ? | Wobsy | 40 | 68.176 |
26-05-2020 20:32 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis | Diddy | 8 | 11.120 |
30-06-2017 15:53 Letzter Beitrag: Diddy |
| VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren | LoSTViKiNG | 0 | 4.408 |
16-04-2017 18:02 Letzter Beitrag: LoSTViKiNG |
| Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten | dzek | 0 | 5.152 |
04-03-2017 16:35 Letzter Beitrag: dzek |
| VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes | oe3arc | 2 | 8.147 |
14-07-2016 15:14 Letzter Beitrag: oe3arc |
| Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) | Martina H. | 3 | 6.988 |
07-04-2016 20:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
| ISDN auf IP Telekom stellt von analog auf IP um | irutt | 25 | 38.199 |
25-07-2015 23:15 Letzter Beitrag: 5624 |
| Voxout Wählgerät | horst | 3 | 7.769 |
12-01-2015 11:07 Letzter Beitrag: horst |
