Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
24-12-2017, 12:25
Versuche gerade mit dem Downloader auf die Anlage zu kommen. Mein Set: * Terxon LX * Win 10 Rechner mit virtueller Maschine "Windows XP Professional" * USB-Kabel * Downloader läuft in der virtuellen Maschine bisher zuverlässig (habe Oracle VM Virtual Box) Unter Systemsteuerung "Hardware" finde ich nix, was sich nach Terxon anhört. Habe auch schon nach "neuer Hardware" gesucht. Der Downloader bringt immer "Fehler an COM ..." egal welche Zahl ich bei beiden Dropdown-Menüs auswähle. In welcher Reihenfolge muss ich agieren? USB-Kabel anstecken dann Downloader starten oder umgekehrt? Muss die Anlage im Errichter-Modus sein?` In der Anleitung steht was von "Anlage deaktivieren" dann wieder "Anlage aktivieren". Euch schöne Weinachten! Nachtrag: Ich habe die Seriennummer der Anlage nicht eingegeben. Anstatt dessen habe ich bei "Kundennummer/Passwort" selbst eines vergeben (auch nur 4stellig) und bei "Kundenname Seriennummer" noch nichts reingeschrieben Ich weiß nicht einmal wo ich die Seriennummer herbekomme. Auf der Platine sind zwei weiße Aufleberchen, auf dem einen steht ne 8stellige Nummer, aber keine Ahnung ob das die ist. Außerdem könnte ich das "Kundennummer/Passwort" das ich schon vergeben habe nicht mehr ändern, oder? LG Sebastian |
24-12-2017, 13:44
RE: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
Moin Terxonsebas,
ich kann nur für meine MX sprechen, bzw. schreiben und habe es auch nur mal testweise genutzt. Ist mir einfach zu fummelig. Die „Downloader_Inst TERXON MX.pdf“ & „Hinweise_zum_Downloader_07-10.pdf“ hast Du ? * Kabel Terxon - PC verbinden * Terxon in Programmier-Modus * Code 110 (die LX scheint für mehrere Ports verschieden Codes (109 usw. zu haben) * Downloader starten * Seite 5 im Downloader_Inst TERXON ‘5. Erste Schritte im Downloader’ Erster Code ist „security“ * soviel ich mich noch erinnere, muß dann auch erst noch ein ‘Kunde’ eingerichtet werden * erst jetzt Com Port definieren. Auch alles Gute für Weihnachten Manfred |
24-12-2017, 14:05
Hi Manfred,
schönen Dank für deine Rückmeldung. Terxon in Programmiermodus? Code 110? Kannst du mir das näher erklären? Schaut so aus, als hätten wir mein Problem gefunden, davon höre ich zum ersten mal :-) Der Downloader läuft grundsätzlich schon, habe auch schon das System grob programmiert. Nun will ich nur noch die Daten auf die Anlage bekommen. Danke! VG Sebastian Ach ja, was ist noch mit der Seriennummer? |
24-12-2017, 16:54
Code 110? Kannst du mir das näher erklären? Schaut so aus, als hätten wir mein Problem gefunden, davon höre ich zum ersten mal :-) Also mein Guter - jetzt kriegste n’ Rüffel ! Schau doch einfach mal in die LX-Installationsanleitung. Auf der Seite 39 geht es los mit : “109 – PC-Ausgang 1 An" - Dieser Ausgang wird durch einen PC gesteuert, auf dem die Downloader-SW installiert ist. Die Idee vom Downloader ist eher die Überwachung/Einstellung/Modifikation der Anlagen bei seinen Kunden vom Einrichter aus der Ferne und weniger für die Do-it-yourself Installateure. Salü Manfred |
24-12-2017, 18:23
Hi Manfred,
:-) Welche Anleitung? Errichterhandbuch? Auf Seite 39 finde ich da: 15 - PSU Akku 16 - PSU Sicherung 17 - PSU Netz usw. Denke du meinst "Seite 55". Hab in der Anlage nachgesehen, da steht schon "109 PC-Ausgang AN" bis "112 PC Ausgang AN" ist alles auf "AN". VG Sebastian |
25-12-2017, 12:06
Tach' , Sebastian.
es scheint wohl diverse Versionen von LX-Installationsanleitungen zu geben. Eine gerade gezogene erwähnt den Code auf Seite 61. Na gut - Du hast sie ja gefunden. Gruß Manfred |
25-12-2017, 14:30
Hier lese ich von "Virtuelle XP-Mode". Die Doku bei Abus ist falsch. Es geht mit 64bit und es geht mit Win10.
Hab gerade einige Stunden mit alte Laptops aktivieren, irgendwelche Treibergeschichten, Virtuelle XP-Mode, usw verbraten. Wobei die Lösung doch so einfach war.... ![]() Win10 64 bit. Die Downloader-Version für 64bit und einfach damit arbeiten. So hatte ich es auch probiert, aber ging nicht. Daher die ganze Stunden irgendwelche fehlgeschlagene Test. Es war aber so einfach, hier im Forum gefunden, man muss einfach nur die Anlage nach der Programmiermode mit 110 V 0 für die Übertragung freigeben ![]() Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
25-12-2017, 17:58
Hi Tom,
hört sich genial an! Kannst du bitte noch kurz erklären wie ich "110 V 0" freigebe? Ich schau mal ob ich das über das Bedienteil hinbekomme, aber vielleicht kannst du parallel paar Worte dazusagen. Danke! VG Sebastian Meinst du "O/M Ausgänge 110"? Da steht bei mir "immer aus". Geht aber trotzdem nicht... |
25-12-2017, 20:33
Hi Sebastian,
also ich habe die 64 bit Version installiert auf mein Win10 64. Dann der Adapter installiert. Adapter war explizit bei ein größere Sicherheitsshop als ABUS-Adapter deklariert, also so eine USB auf COM Adapter mit Kabel. Stelle im Downloader auch der richtige COM-Port ein (Com 1-3, notfalls auf Rechner andere COM-Port vergeben)! Adapter stecken, Downloader öffnen (es soll keine Fehlermeldung kommen, dass Adapter fehlt). Anlage in Programmiermodus (0+Errichter-Pin). Dann 110+V (Haken), dann die 0+V. Dann die Kommunikation anstoßen in Downloader. Dann eben von Zentrale auf Downloader, oder andersherum (wenn du schon ein fertigen File hast wie ich). Fertig. Ohne 110+V+0+V kriegst du keine Verbindung. Da lag anfänglich mein Fehler. Hoffe verständlich... Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
25-12-2017, 21:11
Hi Tom,
lieben Dank für die ausführliche Anleitung! Dennoch eine Frage: Meinst du mit Errichterpin den Werkspin "7890" falls nicht geändert? Also wenn ich "0-7890" eingebe und dann versuche die "110" einzugeben, komme ich bei "10 Zonen Programmieren" raus. Die Eingabemöglichkeit scheint nur zweistellig zu sein. Versuche derzeit noch über USB, da ich für den Konverter von ABUS kein "Mutter/Mutter"-Kabel habe, dass ich zwischen dem "Vaterstecker" der Anlage und dem "Vaterstecker" des Konverters stecken kann... Einen Fehler wirft er mir nicht, wenn ich COM3 unter Verbindungen auswähle. VG Sebastian |
26-12-2017, 16:22
Dein LX hat wohl auch ein USB-Anschluss für den Anschluss am PC. Bild 2 Nr 22.
Ich finde im Handbuch aber nicht, wie man die Anlage in "PC-Modus" versetzt, wie es bei der MX erforderlich ist. Da ist es die 110 und dann der 0. Geht es denn nicht wenn du es nur mit der Programmiermodus versuchst? Ansonsten hat dir Manfredo ein paar Codes geschickt. Gruß, Tom ABUS Terxon MX 32 Zonen, 30 belegt 15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds) 6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen 7 Rauchmelder @ 7 Zonen 2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder) 2 x Außensirene SG1800 1x Innensirene SG1250 1x Innensirene billig ohne LED |
26-12-2017, 19:50
Hallo Leute,
steinigt mich, aber ich komme einfach nicht in den Programmiermodus. Oder komm ich rein und check nur nicht, dass das der Programmiermodus ist. Keine Ahnung. Hintergrund: Will mit dem Downloader auf die Kiste kommen. Wenn die Anlage nicht aktiviert ist und einfach nur "an ist" (also Datum und Uhrzeit zeigt) und ich wie oft gelesen "0-7890" eingebe lande ich bei "10 Zonen programmieren". Weder im "Errichterhandbuch" noch in den anderen Anleitungen finde ich da was. Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht? Kann sein, dass ich mich durch das Menü durchklicken muss, aber ich würde gerne per Code in den Programmiermodus kommen. VG Sebastian |
27-12-2017, 11:48
So, für alle die es vielleicht interessiert:
Bei der LX gibt es keinen Programmiermodus mit "0+Errichtercode"! Sagt zumindest ABUS. Schönen Tag noch. Sebastian |
27-12-2017, 20:23
Endlich bin ich auf die Anlage gekommen.
Hab mir jetzt einen alten Rechner mit Windows 7 - 64 bit - geholt. Dann mit dem Digitus USB-Konverter per seriellen Kabel drauf. Laut Hardwareeinstellung lag der Konverter auf COM11. Das musste ich noch manuell auf COM2 (einzig freier Port) ändern und dann hat es geklappt. Mein Gott, habe ich mich gefreut. VG Sebastian |
Downloader - Verbindung nicht möglich | Kaes007 | 14 | 8.940 |
10-04-2024 20:45 Letzter Beitrag: bmjp146 |
Downloader Installation unter Win10 läuft nicht | turbohilly | 6 | 3.692 |
12-02-2023 19:22 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
ABUS Downloader | NI0X | 5 | 5.538 |
24-06-2021 08:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 4.823 |
19-03-2021 09:51 Letzter Beitrag: AaronK |
Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 15.126 |
31-01-2020 19:31 Letzter Beitrag: druxx |
AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 8.972 |
14-01-2019 12:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
Downloader Probleme nach werksreset | xmagic123 | 8 | 7.426 |
11-05-2018 15:08 Letzter Beitrag: xmagic123 |
Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 8.204 |
12-04-2018 21:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
Downloader Software Version 3 | ske-digital | 2 | 3.972 |
27-02-2018 20:32 Letzter Beitrag: ske-digital |
Downloader und MX unter Win10 | Vogels | 23 | 21.315 |
18-10-2017 21:29 Letzter Beitrag: Vogels |
