Meldung "Battery low"
17-05-2017, 08:16
Vorgestern ging bei meiner Anlage kurz nach dem Scharfmachen der Alarm los. Am Display des Bedienteils kam die Meldung "Battery low", allerdings ohne das gelbe Dreieck (es war nicht die Meldung "Battery low Zentrale", die her im Forum schon mehrfach beschrieben ist). Der Alarm ließ sich nicht mehr ausschalten. Ich habe das Bedienteil abgenommen um die Batterie zu tauschen, da ging natürlich anschließend der Sabotagealarm los. Nach Batterietausch im Bedienteil (nicht in der Zentrale) war alles wieder ok. Meine Frage: wenn das im scharfgeschalteten Zustand passiert, gibt es einen einfachen Trick um auszuschalten oder muss man wirklich hektisch durchs Haus rennen und neue Batterien suchen? War es wirklich die Batterie im Bedienteil oder doch der Akku der Zentrale? Seit dem Tausch ist Ruhe.
18-05-2017, 18:16
RE: Meldung "Battery low"
Hast du mal in das Log geschaut was da steht?
Hier kann man auch sehen welche Komponente das ausgelöst hat.
I.d.R ist "Low battery" erstmal nur ein Hinweis und sagt nicht aus das die Batterie kurz vor dem Ende ist.
Man hat dann meist mind. 2 Wochen Zeit wenn nicht emhr diese zu tauschen.
Mir ist jetzt so nicht bekannt das diese Meldung einen Alarm auslöst.
Gibt eine Ausnahme und zwar ein technischer Alarm der aber nur dann ausgelöst wird,
wenn die Zentrale auf Akku läuft und der Akku hier kurz vor dem Ende ist.
Das wird bei dir aber höchst wahrscheinblich nicht der Fall gewesen sein.
Gruß Christian
Murphys Law:
18-05-2017, 22:22
(17-05-2017 08:16)eb8EB13 schrieb:  gibt es einen einfachen Trick um auszuschalten
wenn ein Kommunikations Modul drin ist, kannst du einfach per Anruf ausschalten.
Oder du deponierst einen Handsender geschickt und sicher.
19-05-2017, 08:49
Danke für die Antworten.
Das Protokoll habe ich angehängt. 18:39 habe ich scharfgeschaltet und bin raus. Kaum war ich draußen, ging der Alarm los, ohne Meldung im Protokoll. Die anderen Alarme sind entstanden, als ich wieder hineinging und sich die Anlage nicht ausschalten ließ, der Sabotage Alarm kommt vom Batteriewechsel.
Es war also die Batterie vom Bedienteil. Das gelbe Warndreieck, das bei schwacher Batterie kommen soll, kam für das aber Bedienteil vorher nicht. Ich habe mittlerweile meinen Errichter angerufen, der kann sich das auch nicht erklären. Die Zentrale läuft auf Netz und nicht auf Akku.
Ein Kommunikationsmodul habe ich nicht, aber einen Handsender, an den habe ich in der Panik nicht gedacht :-)
Die Anlage ist mit der Polizei verbunden, die musste ich natürlich gleich anrufen, damit sie nicht wieder mit 2 Peterwagen ausrücken.
19-05-2017, 10:16
(19-05-2017 08:49)eb8EB13 schrieb:  kam für das aber Bedienteil vorher nicht. Ich habe mittlerweile meinen Errichter angerufen, der kann sich das auch nicht erklären.
das kenne ich selber auch. Ich habe einen Kunden bei dem auch keine Meldungen bei schwacher Batterie kommen. Bedienteil schon getauscht.
Wir tauschen nun alle 14 Monate die Batterien und fertig.
19-05-2017, 12:24
Blöd ist ja auch, dass für das Bedienteil beim Überprüfen keine Prozente gemeldet werden. Also bleibt nur Messen oder auf Verdacht tauschen.
19-05-2017, 12:54
doch das geht. Du musst dazu nur den Kontaktanschluss benutzen.
Also einmal di ekleine Drahtbrücke auf der Platine raus und wieder rein. Dann wird auch eine Sendeleistung angezeigt.
19-05-2017, 18:44
Stimmt beim BT wird keine SIgnalleistung angezeigt wenn man die Tasten drückt.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Nur wenn man am Melderanschluss im BT diesen auslöst wird was angezeigt.
Wenn ich das Log aber richtig deute,
wurde der Alarm aber nicht durch die "Battery low" ausgelöst sondern durch
durch die Komponente 18 Einganstüre um 18:40 eintrag 206.
oder sehe ich das falsch?
Gruß Christian
Murphys Law:
20-05-2017, 09:00
Was den Alarm ausgelöst hat, steht gar nicht im Protokoll. Ich habe scharfgeschaltet und bin raus. 3 Sekunden danach ging der Alarm an. Ich bin wieder rein (Alarm Eingangstüre!) und den Rest habe ich am Anfang schon geschildert.
(19-05-2017 12:54)timbaum schrieb:  Hallo,
Danke für den Tipp, habe ich aber nicht verstanden Huh. Auf der Platine des Bedienteils muss ich eine Drahtbrücke suchen und die nur öffnen und wieder schließen?
20-05-2017, 18:01
Japp
20-05-2017, 20:55
Meinst du diese? Ich verstehe nur nicht, warum öffnen und wieder schließen, merkt sich das Teil die Unterbrechung und reagiert danach anders?
20-05-2017, 21:17
Ja die. Das ist der Anschluss für den externen Alarmkontakt. Wird der Kontakt betätigt, dann wird auch die Sendestärke angezeigt .
20-05-2017, 21:26
Danke, jetzt habe ich es verstanden Lightbulb, Probiere ich morgen gleich aus Rolleyes
21-05-2017, 12:06
Habe ich probiert, hat geklappt, danke lieber Tim. Gemeldet werden 100% mit den neuen Batterien. Ich habe dann die alten nochmals eingelegt: auch 100%. Ich habe die Spannung gemessen: die neuen haben 2,99 V, die alten 2,91 V. Das war dann doch wohl ein Ereignis zum Kopfkratzen, zumal das Warndreieck für das Bedienteil nie aufgeleuchtet hat?Huh
21-05-2017, 15:46
Gern geschehen.
Das sind Lithiumzellen. Die kannst du anhand der Spannung nicht beurteilen. Die entladen sich vollkommen anders als eine Alkalizelle
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.137 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.643 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.357 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 3.866 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 4.733 01-07-2018 14:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 5.371 02-01-2017 21:25
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 4.875 16-02-2016 16:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  Fehler Meldung Hauptzentrale Daniel J 1 2.930 14-02-2016 20:40
Letzter Beitrag: Daniel J
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 10.578 05-11-2015 20:35
Letzter Beitrag: RichterMC
  Meldung Scharfschalten über ext. Summer alteruhu 0 2.519 25-02-2015 10:58
Letzter Beitrag: alteruhu
