Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low
30-06-2018, 18:25
Hallo Zusammen,
eben meldete mein Funkbedienteil, dass die Batterie leer sei.
Ich habe daraufhin das Bedienteil abgenommen und die Betterien gewechsel.
Trotzdem meldet das Bedientiel weiterhin leere Batterien und die Anlage lässt sich nicht bedienen.
Was ist hier los?
Muss man diese Meldung orgendwie quittieren?
Ich wüsste nicht wie?!
Habe die Batterien jetzt nochmal mit gedrücktem Sabotagekontakt eingesetzt, jetzt geht's?!
Vielleicht hilft es dem Nächsten.
30-06-2018, 22:50
RE: Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low
Nach entfernen der alten Batterie mehrfach den Sabotagekontakt drücken um Restladungen abzubauen, dann erst die neuen Batterien einlegen. Wenn Du das nicht so machst, erkennt er die neue Batterie nicht.
01-07-2018, 14:10
Das wird's dann wohl gewesen sein.
  OASIS 80 läßt sich trotz offenem Melder scharf schalten Beppo9990 5 6.129 03-12-2017 20:37
Letzter Beitrag: Beppo9990
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 12.655 21-05-2017 15:46
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 8.206 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 36.739 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 7.149 23-03-2015 13:23
Letzter Beitrag: joern_H
  Fehlermeldung vom Wählgerät belinda 1 4.013 13-01-2015 17:40
  Funkbedienteil defekt?? siola 7 9.818 07-01-2015 18:19
Letzter Beitrag: siola
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 12.411 29-08-2014 11:04
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 5.539 18-08-2014 11:55
Letzter Beitrag: wesa
  Fehlermeldung Zentrale bei *4 Thunderbolt 1 4.092 17-03-2014 12:00
