2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren
24-10-2016, 17:23
habe die Lupusec XT2 gerade neu und möchte entweder beide Areas gleichzeitig mit einem Code aktivieren und deaktivieren, oder nur eine Area aktivieren können. Leider gelingt mir das nicht richtig. Ich kann: Area1 alleine schalten ODER Area 1 und 2 gleichzeitig schalten, ABER: beide Varianten sollen mit einem einzigen Disarmcode deaktiviert werden können, da man ja nie weiß, was der Letze aktiviert hat.
Gibt es dafür eine Lösung? Leider finde ich das Handbuch in dem Bereich etwas mau aufgestellt.
Danke und Gruß
25-10-2016, 06:41
RE: 2 Areas gleichzeitig aktivieren und deaktivieren
die Deaktivierung löst Du einfach über zwei Automatisierungsregeln.
Wenn A1 = Arm und Aktion = Disarm, dann A2 auch Disarm und umgekehrt
Wenn A2 = Arm und Aktion = Disarm, dann A1 auch Disarm
Der Code für die Deaktivierung ist dann selbstverständlich immer der identische Code der Aktivierung der jeweiligen Area.
So würde ich das machen.
Vg
28-10-2016, 20:28
Beitrag gestrichen
  Areas deaktivieren bfbornum 3 959 13-12-2024 12:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 13.111 13-11-2024 10:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.091 07-08-2024 11:43
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 2.632 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.988 13-06-2022 16:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.495 24-02-2022 12:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 1.316 03-12-2020 07:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 5.485 30-09-2019 11:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 7.915 18-01-2019 21:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 9.166 15-01-2019 12:30
Letzter Beitrag: snoopy
