JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
09-08-2016, 10:56
RE: JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
die Idee mit dem Kleber drunter klingt gut. Ich wollte ihn zwar eh zum testen kleben, hätte aber vor dem finalen verschrauben den Kleber wieder abgemacht. Dann werde ich mal versuchen diesen dran zu lassen. Gruß Sven |
16-08-2016, 08:55
mal ein Update: Die Installation des JA-82M hat hervorragend funktioniert. Die Öffnung vom mitgelieferten Magneten war etwas zu klein um ihn mit der schon im Fensterrahmen verbauten Schraube zu befestigen. Allerdings hatte ich mir zur Sicherheit ja eh Ersatzmagneten bestellt und deren Öffnung hatte einen minimal größeren Durchmesser, so dass ich den Magneten am Rahmen befestigen konnte ohne irgendetwas zu bohren oder eine andere Schraube benutzen zu müssen. Der Melder selbst wurde mit zwei Schrauben befestigt. Mehr ist in meinen Augen zum einen nicht nötig und wäre zum anderen auch schwierig, da innerhalb der linken Bohrlöcher die Kante verläuft, auf der man nur schwer hätte gleichmässig schrauben können. Eine Frage habe ich aber dennoch: Bei vielen meiner anderen Fenster kann ich den Melder nicht auf die selbe Weise montieren, da sie kleiner sind und im Bereich der vorhandenen Schrauben keinen Platz für die Montage bieten. Allerdings wäre oben am Rahmen Platz. Spielt es irgendeine Rolle, ob der Melder seitlich oder oben installiert ist? Beide Positionen sollten ja eigentlich bei den selben Ereignissen auslösen (Fenster ganz offen oder Fenster auf Kipp) Gruß Sven |
16-08-2016, 08:57
Hallo Sven,
(16-08-2016 08:55)SpecialK schrieb: Spielt es irgendeine Rolle, ob der Melder seitlich oder oben installiert ist? Nein, dem Melder ist das egal wo du ihn montierst. Es gibt keine Nachteile. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-08-2016, 20:20
(16-08-2016 08:57)timbaum schrieb: Hallo Sven, Super, danke für die Bestätigung. Dann werde ich es mal angehen. Ich habe heute auch einen JA-83M an der Eingangstür montiert. (Siehe Bild). AUs Platzgründen passt dieser nur an der Rückseite der Tür, was aber zum einen optisch ganz gut aussieht und zum anderen beim testen früh genug auslöst. Allerdings habe ich diesen jetzt nur geklebt. Eigentlich war das nur für die Probe vor dem schrauben. Allerdings sitzt er momentan so fest (doppelseitiges Klebeband), dass ich ernsthaft Probleme habe ihn abzulösen. Deshalb habe ich mir nun gedacht: Wieso nicht einfach so lassen? Ich habe hier im Forum viel negatives zum Thema kleben gelesen. Aus der Sicht eines professionellen Errichters kann ich das verstehen. Aber als Privatmann bei Selbstmontage stellt sich mir die Frage, was zum Beispiel in diesem Fall dagegen spricht. Ist es die Gefahr, dass der Kleber irgendwann aufgibt und damit einen Alarm auslöst? Wenn, dann könnte ich eh nur den Melder schrauben. Den Magneten würde ich nicht in die Rückseite der Tür schrauben wollen. Das wäre mir zu destruktiv. Gruß Sven |
16-08-2016, 22:05
Hab grad das Bild mit dem montierten Melder auf der _Scharnierseite_ gesehen.
Wie weit kann man denn den Flügel schwenken (also öffnen), bevor der Melder auslöst? |
17-08-2016, 06:16
Beitrag: #26
(16-08-2016 22:05)alarmforum-Nutzer schrieb: Hab grad das Bild mit dem montierten Melder auf der _Scharnierseite_ gesehen. Hallo, die Scharnierseite war auch nicht meine erste Wahl. Aber Bauart bedingt passt es nicht auf die andere Seite. Die Tür geht schon etwas auf bevor der Melder auslöst. Ich passe dann jedoch noch nicht durch die Tür. Möglich, dass eine sehr schmale Person oder ein Kind durch die Lücke passt. Das macht mir aus zwei Gründen aber nur wenig Sorgen: Zum einen ist die Tür relativ massiv und hat eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen aufbrechen (habe gerade vergessen, wie sich diese Kategorien nennen) Zum anderen wollte ich den Melder primär haben um die Eingangsverzögerung aktivieren zu können, damit zum Beispiel meine Frau und unsere Putzfrau die Deaktivierung nicht vergessen. Denn hinter der nächsten Zwischentür wartet bereits ein BWM mit Sofort Auslösung. Gruß Sven |
18-08-2016, 09:23
Beitrag: #27
Hallo Sven,
hast Du keine Möglichkeit den Melder über der Tür auf der Schlossseite anzubringen? Melder gehören immer geschraubt! Das hat nichts damit zu tun ob man Profi ist oder nicht, das hat was mit richtig und falsch zu tun. Der Kleber löst sich irgendwann und dann fällt der Melder ab. Ein Sturz aus dieser Höhe zur Folge, dass der Glaskörper des verbauten Reed-Kontaktes kaputt geht und damit kannst Du den Melder in die Tonne drücken. Wie schon in vielen Threads erwähnt, Schrauben lassen sich nur durch Schrauben ersetzen. Als Nebeneffekt hast Du dann einen Alarm und der wird z.B. Nachts Deine Nachbarn erfreuen, Dir und Deiner Frau einen kleinen Herzinfarkt bescheren und spätestens nach dem dritten Fehlalarm interessiert es auch die Nachbarn nicht mehr. Ach die Anlage beim Sven heult schon wieder... das nervt... und schon ist Dein Häusschen ausgeräumt, weil alle auf die unzuverlässige EMA nicht mehr reagieren. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
18-08-2016, 16:12
Beitrag: #28
Ich tippe mal das der Rahmen aus Kunststoff ist.
Den Kleberstreifen kann er ja drann lassen. Soweit ich weis, kann man ja bequem die Platine ausklippsen und am Gehäuseboden eine kleine Schraube geringer Länge dann festschrauben. Das sollte denke ich reichen oder? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
19-08-2016, 08:33
Beitrag: #29
Hallo Christian,
die Kleber sind ja genau dafür da, den Melder zu positionieren und seine Funktion testen zu können. Stimmt alles, wird vorgebohrt und dann durchgeschraubt, fertig. Aber ohne Schrauben ist es gefuscht und wird irgendwann Probleme verursachen. Und genau so wie Du es schreibst geht es auch, die Melderplatine sitzt bei dem Melder im Deckel, er muss diese also noch nicht mal, ausklipsen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
19-08-2016, 09:21
Beitrag: #30
(18-08-2016 09:23)Jens Knoche schrieb: Hallo Sven, Leider nein. Ich könnte höchstens überlegen, ob ich nicht einen JA-82M in der Tür installieren kann. Das ist zumindest meine aktuelle Überlegung, da dies vom ersten Eindruck her möglich sein sollte. Zitat:Melder gehören immer geschraubt! Das hat nichts damit zu tun ob man Profi ist oder nicht, das hat was mit richtig und falsch zu tun. Der Kleber löst sich irgendwann und dann fällt der Melder ab. Ein Sturz aus dieser Höhe zur Folge, dass der Glaskörper des verbauten Reed-Kontaktes kaputt geht und damit kannst Du den Melder in die Tonne drücken. Der Plan war bisher, den Melder spätestens nach dem ersten Versagen des Klebers zu schrauben. Aber auch nur den Melder. Den Magneten darf ich so seitlich nicht in die Tür schrauben. Da macht meine Frau nicht mit. Der Aspekt, dass der Melder den Sturz nicht überlebt, hatte ich bisher nicht bedacht. smith007 schrieb:Ich tippe mal das der Rahmen aus Kunststoff ist. Das ist auf alle Fälle eine Überlegung Wert. Aber dazu muss ich mir erstmal sicher sein, dass der Melder nicht doch durch einen JA-82M ersetzt wird. Danke für eure Meinung! Gruß Sven |
19-08-2016, 12:09
Beitrag: #31
Sven, die Einbruchmeldeanlage soll ja länger als zwei Vormittage Ihren Dienst verrichten. Auch der Magnet gehört verschraubt, das Ding soll doch fehlerfrei funktionieren, Deine Frau soll sich doch drauf verlassen können.
Dann setze lieber auf den 182m wenn er passt. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
19-08-2016, 13:44
Beitrag: #32
Hallo, Sven,
ich würde den Melder auf ein Stück Holz in L-Form montieren. Das Holz links an der Wand befestigen dann fällt da auch nichts mehr runter und es ist alles geschraubt. Das Holz würde ich streichen oder tapezieren damit passt es sich der Umgebung an. Wenn kein Holz gewünscht, Kabelkanal ausschneiden oder ein bzw. zwei (kleine) Metallwinkel nehmen. Gruß Senn |
12-09-2016, 14:40
Beitrag: #33
(19-08-2016 08:33)Jens Knoche schrieb: Hallo Christian, Ich hatte den Melder ja nun geklebt und im Endeffekt hattest du natürlich recht ![]() Am Wochenende morgens vom Sabotagealarm geweckt worden, da die Feder verbunden mit den hohen Temperaturen den Melder von dem Türrahmen weg gedrückt hat. Er ist zwar nicht runter gefallen, aber für den Sabotagealarm hat es gereicht. Resultat: Ein JA-82M ist auf dem Weg und dann wird es halt richtig gemacht statt gepfuscht ![]() Gruß Sven |
12-09-2016, 22:06
Beitrag: #34
@Sven:
Wenig überraschend Schön das Du es nun richtig machst.
01-02-2017, 17:49
Beitrag: #35
Für nachfolgende Leser auch von mir zwei Bilder der fertigen Montage.
Habe die Melder alle an der Innenseite der Fensterflügel montiert. Hinten ist das Metallband nicht umlaufend. Die Melder sind weit unten montiert und lösen auch beim Kippen aus. Anzeichnen, durch Plastk und Metall vorbohren und anschrauben. Fenster leicht zuklappen und die A oder B Position mit einem Bleistift am Fensterflügel markieren, vermitteln, vorbohren und weniger als handfest anschrauben. Bert |
01-02-2017, 17:55
Beitrag: #36
hallo bert,
ich finde die position deiner ja-82m nicht so optimal. wie weit kannst du denn das fenster öffnen, ohne das der alarm los geht? kannst du das mal bitte messen! lg daniel |
01-02-2017, 17:57
Beitrag: #37
Die sind aber arg weit unten montiert...
01-02-2017, 19:56
Beitrag: #38
Habe gerade mal nachgemessen.
Beim Anklappen löst der Kontakt sicher und bei allen Fenstern aus. Beim Öffnen erst nach 22 cm!! Das hat mich auch sehr überrascht. Sollte ich weitere Fenster damit ausstatten, werde ich auch die Öffnungsseite und nicht die Scharnierseite nehmen. Danke für den Hinweis. Bert |
01-02-2017, 19:57
Beitrag: #39
Und weiter nach oben!!!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
