JA-81M horizontale Montage
14-10-2016, 14:30
ich bin gerade dabei mein EFH mit einer Oasis 80 Anlage abzusichern und bin beim durchforsten der Manuals beim JA-81M auf den Hinweis gestoßen, das der Melder vertikal montiert werden sollte.
Da ich aber fast ausschließlich 2-flügelige Fenster in meinem Haus habe, möchte ich diese Melder wenn möglich horizontal montieren.
Warum gibt es diese Empfehlung seitens des Herstellers für eine vertikale Montage?
Danke!
LG
14-10-2016, 14:54
RE: JA-81M horizontale Montage
Du kannst den Melder horizontal und auch vertikal montieren. Da das einzige Teil in dem Melder, welches eventuell durch eine andere Einbaulage beeinflusst werden könnte der Reedkontakt ist, kannst Du die Funktion vorher ausgiebig testen. Klebe den Melder und den Magneten mit doppelseitigem Klebeband an bevor Du ihn endgültig mit Schrauben befestigst.
Gruß Jens
14-10-2016, 15:21
ich habe auch den ja-81m bzw ja-83m an einigen Fenstern horizontal montiert. Bisher keine probleme. die öffnungen werden immer sauber erkannt.
lg
14-10-2016, 20:57
Danke für die Infos!
LG
14-10-2016, 21:40
Würde mich mal interessieren, warum die die vertikale Installation "empfehlen". Vieleicht wegen der Einbaulage der Antenne oder so?
Auf jeden Fall wüsste ich nicht, wie ein vertikal installierter Sensor ein Öffnen an der Bandseite erkennen sollte! Ich habe unzählige 81m horizontal und bisher keine Probleme.
16-10-2016, 13:38
Also dem Magneten ist die Einbaulage egal.
Antennentechnisch spielt das im Nahfeld jetzt auch keine so große Rolle.
Wüsste jetzt auch sonst keine sinnvolle Begründung.
Murphys Law:
16-10-2016, 18:48
Es kann nur wegen des Reedkontaktes sein, aber der Sinn bleibt mir dabei dennoch verborgen.
16-10-2016, 21:44
Denkbar.
Aber die Dinger sind doch nicht so wabbelig, das die Schwerkraft da auf die Dauer Einfluss haben könnte oder?
Hab mal etwas gegoogelt aber dazu gab es keinerlei Treffer, die auf die Einbaulage Bezug genommen haben.
Bleibt also ein ungelüftetet Geheimnis seitens Jablotron :-))
Murphys Law:
17-10-2016, 16:48
Gibt schlimmeres Big Grin und natürlich sind die nicht so wabbelig das es Einfluss nehmen könnte.
Möglicherweise hat es auch einen total banalen Grund, wie das der Melder vertikal besser am Fenster ausschaut Wink
  Sabotagealarm JA-81M -Mikroschalter überbrücken für Lötanfänger AgentJH 1 1.194 16-08-2025 16:57
  JA-81M Funkmelder anlernen Kivi87 7 7.229 29-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron OASiS Rollladenkontakt CT-01 für JA-81M eboGer 0 2.451 02-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: eboGer
mad JA-81M + GBM caro 5 6.969 06-08-2017 20:54
  Verdeckte Montage Öffnungsmelder poldy 5 7.731 07-04-2017 11:53
Letzter Beitrag: poldy
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 30.412 01-02-2017 19:57
  Wassermelder Fremdfabrikat an JA-81M tobiwittmann 22 17.929 07-09-2016 11:03
Letzter Beitrag: Mick
  Problem mit JA-81M und FU7300 - dauerhaftes "Melder aktiv" Andiarbeit 4 5.577 20-03-2016 15:38
Letzter Beitrag: Andiarbeit
  JA-81M + JA-CT-01 Daniel J 1 3.466 16-03-2016 12:35
  JA-81M externer Melder Sebastian 5 6.959 25-01-2016 22:51
Letzter Beitrag: Sebastian
