JA-83M
06-09-2017, 11:12
JA-83M
einer der JA-83M meldet in unscharfem Zustand keinen Status mehr , wenn das Fenster geöffnet ist. (Melder aktiv)
Beim Öffnen des Fensters in scharfem Zustand der Anlage erfolgt Alarm. Dodgy
Batterie bereits getauscht.
Signalmessung 3/4
Wer hat einen Tipp?
Besten Dank und Grüße
Michael
06-09-2017, 13:23
RE: JA-83M
Beim Einlegen der Batterie aus Versehen den Sabotage Schalter gedrückt? ! Dann arbeitet der im Pulsmodus.
Batterie nochmal raus
3-4 mal den Sanotagekontakt drücken um Restspannung zu entladen
Batterie wieder rein ohne Sabotage Kontakt zu drücken
LED beobachten (einmal blinken = ok , 2 mal blinken = Pulsmodus, dann nochmal das ganze aber beim Einlegen der Batterie den Kontakt gedrückt halten)
Testen
06-09-2017, 17:17
RE: JA-83M
(06-09-2017 13:23)keinbruch schrieb:  Batterie wieder rein ohne Sabotage Kontakt zu drücken
Das stimmt nicht.
Du muss auch dabei den Sabotage Kontakt gedrückt halten.
Der Melder wechselt beim einlegen der Batterie, jedesmal bei gedrücktem Sabotage Kontakt, die Betriebsart.
06-09-2017, 17:27
RE: JA-83M
Ja das stimmt. Ich dachte mir halt erstmal schauen, welcher Modus aktuell eingestellt ist und damit zu sehen ob das das Problem ist.
Danke Timbaum hab mich doof ausgedrückt.
07-09-2017, 09:28
RE: JA-83M
danke für die Antworten!!Smile
Habe beide Modi (1x blinken, 2x blinken) versucht. Problem besteht weiterhin.
Meldet nicht das geöffnete Fenster.
Allerdings blinkt der Melder in unscharfem Zustand einmal beim Öffnen des Fensters. Die anderen Melder tun das nicht.
07-09-2017, 13:27
RE: JA-83M
Also die LED leuchtet nur max 10 Minuten nach schließen des Deckels.
Danach geht die nie wieder an.
Die Umschaltung des Betriebsmodus habe ich bestimmt schon 100 x gemacht.
Danach hat der Melder immer genau so funktioniert wie er soll.
Einen Ausfall hatte ich nie.
Daher wärst du eine absolute Ausnahme.
Wenn du also zu100% sicher bist den Modus wirklich dauerhaft geändert zu haben., dann schicke den Melder zur Überprüfung ein.
Den richtigen Modus erkennst du auch das nach schließen des Gehäuses, die LED auch beim zusammenfügen des Kontakte und des Magneten die LED leuchtet und nicht nur beim Öffnen.
  Funkmelder JA 83M tauschen gegen neuen Melder franz w 7 3.566 28-07-2023 10:37
Letzter Beitrag: fdueb
  JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten Eddy A. 7 7.903 30-06-2017 08:13
  Funk-Öffnungsmelder JA-83M weiss ohne "Innenleben" Thunderbolt 0 2.257 17-04-2017 11:31
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 26.795 01-02-2017 19:57
  JA-83M abstand zum Magnet? charly78 5 6.255 02-01-2016 23:51
Letzter Beitrag: charly78
  1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster jablofanaut 2 4.741 02-10-2015 13:13
Letzter Beitrag: jablofanaut
  ja-83m Batterielebensdauer und Batteriewarnung keinbruch 2 3.983 10-08-2015 22:13
question Horizontale Montage JA-83M auch möglich ? IQ138 2 3.925 22-06-2015 21:00
Letzter Beitrag: IQ138
  JA-83M Intallation BetterSaveThanSorry 2 4.955 27-02-2015 23:39
Letzter Beitrag: BetterSaveThanSorry
  Magnet von JA-83M Christian1973 4 5.886 18-01-2015 10:11
Letzter Beitrag: Christian1973
