DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M
26-04-2018, 08:51
mir ist aufgefallen, dass es bei den Bedienungsanleitungen der Funk-Fensterkontakte JA-82M / 8002M scheinbar zwei Versionen gibt.
Die Werkseinstellung des ersten DIP-Schalters für den hinteren Sabotagekontakt ist in einer der Versionen AUS und in einer anderen EIN.
Weiß jemand warum und welche die bessere Wahl für den Regelbetrieb ist?
Besser eingeschaltet oder besser ausgeschaltet?
Eine weitere Frage zu den DIP-Schaltern:
Nr. 2 ist für den Status. Was heißt das konkret für die Praxis? Der Unterschied in der Auswirkung ist mir bei EIN und AUS noch nicht ganz klar.
Kann das jemand an einem Praxisbeispiel näher erläutern?
26-04-2018, 14:38
RE: DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M
Schalter 1 am besten auf OFF. Dann sind die hinternen Sabo Kontakte abgeschaltet.
Gerade bei dem Melder ist Sabo kein Thema, da Ihn ja keiner sieht. Zum Anderen, wenn der Kontakt nicht 100% sauber eingebaut wird, kommt es schnell dazu, dass sich der Melder verzieht unmd so einen Sabotaghe Alarm auslöst.
Schalter 2 bleibt auf OFF. Dann wird sowohl der offne wie auch der geschlossene Zustand übertragen. Dadurch kannst Du dann am Bedienteil sehen, ob das Fenster geschlossn ist.
Schalter 3 bleibt auf OFF, die Einstellung "Sofort Alarm" wird in der Software vorgenommen.
Schalter 4 hat keine Funktion.
12-06-2018, 10:29
Hallo Tim,
wie kann ich denn am Bedienteil sehen ob das Fenster geschlossen ist ?
Gruß Belinda
12-06-2018, 17:41
Hallo Belinda,
ist das Fenster offen, dann steht da Melder aktiv.
Durch das drücken auf das Fragezeichen, siehst Du wer das ist.
Gruss Tim
15-06-2018, 11:13
das betrifft zwar die ja-100 aber die gleiche Thematik. Bei der 80er ging das ja immer recht simpel per ? den betroffenen Melder zu identifizieren. Gibt es auch bei der 100er einen schnellen Weg ohne ins Menü gehen zu müssen?
LG Daniel
15-06-2018, 15:06
Nein habe gelernt, dass das nicht mehr möglich sein darf. So steht es wohl in der aktuellen Norm.
Gruss Tim
15-06-2018, 15:43
Ok. Wieder was dazu gelernt. Wobei ich die Funktion ganz komfortabel fand und nicht durch das ganze Haus rennen musste.
15-06-2018, 16:39
warum, ob Du nun zu einem Oasis Bedienteil gehst oder zu einem JA-100 Bedienteil.
15-06-2018, 21:39
Das ist nicht der Punkt. Es geht darum nur eine Taste drücken zu müssen und sofort sehen, welcher Melder aktiv ist.
15-06-2018, 22:21
Geht nicht.
Gruss Tim
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 2.369 27-09-2023 16:38
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 4.807 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  JA-85P: Dip-Schalter Simon_CH 3 3.936 22-01-2018 00:31
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 2.796 09-11-2017 12:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 30.489 01-02-2017 19:57
  8000M: Micro Schalter anstatt Reedkontakt Jurist 2 4.772 11-04-2016 11:19
Letzter Beitrag: Mick
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 4.380 10-04-2016 23:08
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 4.210 05-04-2016 12:52
Letzter Beitrag: noebby
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 5.706 07-02-2016 22:38
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 8.573 04-02-2016 21:56
Letzter Beitrag: charly78
