Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
05-01-2016, 00:56
Beitrag: #41
RE: Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
Hallo Drache, dem ist so Sad
05-01-2016, 01:13
Beitrag: #42
abus-server.com hat scheinbar einiges zu tun. Hol dir einen DDNS Account bei einem anderen Anbieter. Z.B. selfhost.de. Hab ich schon gute Erfahrungen mit gemacht. Wenn die Portweiterleitungen richtig sind, solltest Du mit https://dein_gewählter_name.selfhost.eu:port auch auf deine Anlage kommen. Natürlich muss der DDNS Anbieter erst mal deine Adresse haben. Hast Du schon mal versucht, über deine https://öffentliche_IP:port (ist die, die Du vom Provider bekommst. In der Regel alle 24 Stunden)?
Hier noch eine Anleitung zum einrichten von DDNS:
http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-...inrichten/
08-01-2016, 21:08
Beitrag: #43
Danke partysan für Deine Unterstützung. Habe deinen Rat befolgt und mich angemeldet bei selfhost. In der Fritzbox die Einstellungen vorgenommen und jetzt habe ich keinen Plan mehr :-( Was muss ich jetzt wo einstellen????
14-01-2016, 11:16
Beitrag: #44
(08-01-2016 21:08)Jacky schrieb:  Danke partysan für Deine Unterstützung. Habe deinen Rat befolgt und mich angemeldet bei selfhost. In der Fritzbox die Einstellungen vorgenommen und jetzt habe ich keinen Plan mehr :-( Was muss ich jetzt wo einstellen????
Das ist eigentlich Selbsterklärend.
Geht es jetzt um die DDNS Einrichtung bei Selfhost selbst oder um die Einstellungen in der Fritz.Box?
Was für eine FritzBox hast Du?
Bei der 7490, unter dem Menüpunkt "Internet->Freigaben, gibt es den Reiter "Dynamic DNS". Dort gibt es ein Pulldown unter dem Du deinen "DDNS-Anbieter" auswählen kannst. Hier wählst du deinen "Dynamic DNS-Anbieter" (selfhost.de) aus, gibst den von Dir gewählten "Domainname" (deine_domain.selfhost.xx) ein, den "Benutzername" deines DDNS Accounts und das "Kennwort" von diesem. Wichtig, das sind nicht die Login Daten zu Selfhost selbst.
Wenn Du das erfolgreich eingegeben hast, dann siehst du im "Online-Monitor" bei "Dynamic DNS" aktiviert, deine_domain.selfhost.xx, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet.
Im Anschluss machst Du deine Portfreigaben und fertig ist die Laube.
Über die Adresse https://deine_domain.selfhost.xx:port ist die Sevest dann erreichbar. Der Port wird auch bei "Freigaben" Reiter "Portfreigaben" eingerichtet. Hierfür gibt es ausreichend Hilfe bei avm.de
Hoffe ich konnte mit der Beschreibung helfen.
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 787 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.082 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 5.077 01-12-2024 12:07
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 7.139 30-12-2023 02:24
Letzter Beitrag: holm
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.729 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 13.833 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.251 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.480 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 6.010 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 7.996 06-06-2022 22:54
