Problem mit Server-Anmeldung
25-08-2022, 18:43
ich habe in 3 Gebäuden neuere Secvest installiert. Die Anlagen funktionieren - meistens - auch fehlerfrei. Ich konnte mit der Abus App auf alle drei Anlagen mit drei getrennten Benutzern zugreifen.
Jetzt musste ich aber in einem Gebäude die Fritz!Box (7590) erneuern.
Danach zeigte die Secvest auf dem Server eine Rotes Kreuz beim Port 4433.
Nach einigen Misserfolgen bei der Fehlerbeseitigung habe ich die Secvest auf der Server gelöscht und wollte das Gerät anschließend neu übernehmen.
Aber auf dem Server erhalte ich immer nur:
"Sie haben noch keine Geräte bei ABUS-Server registriert."
Auf der Seite Kommunikation/Netzwerk/Status/Netzwerk erfolgt die Freigabe Server mit richtigem Port 4433 und den richtigen Benutzername/Passwort.
DHCP ist nicht markiert.
Der Port ist in der Fritz!Box 7590 für die Secvest intern+extern freigegeben.
Internet-DL ist die Telekom.
Ich das Häkchen bei "ABUS Server freigeben" mehrmals aus und eingeschaltet und versucht neu zu registrieren: leider ohne Erfolg
Auch die Einrichtungen eines neuen Nutzers beim Abus-Server und anschließendem Versuch der Registrierung mit geänderten Benutzernamen/Passwort ist gescheitert.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was kann ich noch probieren, um die Secvest für Internet und Abus App zu registrieren?
Was könnte die Übertragung der Registrierungsdaten von der Secvest über die Fritzbox an den Abus Server behindern?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Wolly
25-08-2022, 19:14
RE: Problem mit Server-Anmeldung
Ist IPV4 in der FB freigegeben?
25-08-2022, 20:35
IPv4 ist freigegeben und mit Internet verbunden.
Auch IPv6 ist mit dem Internet verbunden.
25-08-2022, 20:50
Welcher Provider?
25-08-2022, 21:05
mach mal den Doppeltastenreset und schau, ob sich die Anlage bei ABUS neu anmeldet.
26-08-2022, 12:16
Der Techn. Support von Abus hat mir eben bestätigt, dass die MAC-Adresse auf dem Server gelöscht ist, also einer neu-Registrierung nicht im Wege steht!
27-08-2022, 19:11
(25-08-2022 20:50)peteralarm schrieb:  Welcher Provider?
Der Provider ist die Telekom mit einem "normalen" DSL-Anschluss.
31-08-2022, 08:28
(25-08-2022 21:05)megagramm schrieb:  mach mal den Doppeltastenreset und schau, ob sich die Anlage bei ABUS neu anmeldet.
Doppeltastenreset durchgeführt, aber anschließend keine Anmeldung beim Abus-Server
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 6.600 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 995 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.340 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 5.619 01-12-2024 12:07
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.951 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.341 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.625 12-06-2023 21:04
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 8.395 06-06-2022 22:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 12.397 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 5.947 31-05-2021 21:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
