Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen
27-05-2024, 19:05
Ich nutze den Abus Server aufgrund der festen IP, es scheint zu funktionieren denn der Zugriff auf die Secvest von aussen ist problemlos möglich.
Nun wollte ich die App mit dem Abus Server verbinden, was nicht funktioniert. Die Zentrale wird zwar gefunden, aber als nicht verfügbare Zentrale angezeigt.
Ab hier geht es dann nicht mehr weiter, was mache ich falsch?
Gruss
27-05-2024, 22:44
RE: Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen
Portfreigabe und Freigabe zum ABUS Server müssen stimmen, dann trägt die Zentrale sich grün ein.
28-05-2024, 13:45
(27-05-2024 22:44)megagramm schrieb:  Portfreigabe und Freigabe zum ABUS Server müssen stimmen, dann trägt die Zentrale sich grün ein.
Die Portfreigabe im Router mit Portweiterleitung ist erfolgt, Anlage trägt sich auch von selber im Server ein und grüner Punkt erscheint.
Mit dem Hostnamen komme ich auch von extern auf die Anlage, es muss also mit dem Server alles richtig sein.
Beim Aufrufen der Zentrale in der App kommt aber die Meldung das die Zentrale nicht erreichbar ist, was kann denn da noch falsch sein?
Grüsse
28-05-2024, 18:58
gib mal als Admin für Benutzername und PIN für beide Stellen die PIN ein.
31-05-2024, 12:19
(28-05-2024 18:58)megagramm schrieb:  gib mal als Admin für Benutzername und PIN für beide Stellen die PIN ein.
Das habe ich gemacht, es kommt trotzdem die Meldung keine Verbindung zur Zentrale, obwohl ich von extern problemlos über den Hostnamen auf die Secvest komme.
Die Portweiterleitung im Router müsste dann ja passen, sonst würde ich ja nicht drauf kommen.
Gruss
27-10-2024, 17:52
Konnte das Problem nun lösen, habe bei beiden Stellen die PIN eingegeben und die feste IP verwendet.
Die Portweiterleitung im Router war korrekt eingerichtet ist aber eben auch sehr wichtig.
Gruss
26-11-2024, 17:18
Seit dem letzten Update schaffe ich auch keine Verbindung mit dem App. Welchen Benutzername und Passwort gebe ich bei der zentralen Information ein (siehe Screenshot). Ich habe einen neuen Benutzer angelegt, der funtioniert aber auch nicht.
Der Abus Server ist auf grün.
LG
27-11-2024, 19:17
Ich habe mir einen separaten Benutzer nur für die App angelegt. Dessen Benutzername und Passwort habe ich dann in der App angegeben. Wie hast Du denn die Alarmanlage zur App hinzugefügt? Manuell oder via ABUS Server? Wurde dabei die Verbindung hergestellt zur Anlage hergestellt?
VG joshua68
27-11-2024, 23:30
Melde mich via abus server an. Ich habe mir auch einen seperaten Benutzer angelegt...der benutzer ist [...] und dann halt das Passwort dazu...ich nehme an in der App gebe ich es genaus so ein?
Anbei screenshot von schritt zu schritt.
ESIT:
Anhänge auf Nutzerwunsch gelöscht (und den genannten Benutzernamen auch ohne explizit geäußerten Nutzerwunsch gleich mit entfernt)
Ollik
29-11-2024, 11:32
Scheint auf den ersten Blick zu stimmen. Versuche es die Tage mal bei mir auf einem anderen Gerät einzurichten, dann kann ich Dir genaueres sagen.
01-12-2024, 11:41
Hast Du Dich beim Einrichten des Benutzers auch an die Passwortrichtlinien (siehe Anhang) gehalten?
Angehängte Datei(en)
.pdf  Secvest Fern Passwort de_en_nl.pdf (Größe: 1,54 MB / Downloads: 714)
01-12-2024, 12:07
Ein immer wieder aufkehrendes Problem bei vielen Gerätschaften (oftmals Smarthome), wo aufgrund falsch vergebener Passwörter die Konnektivität nicht funktioniert.
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 2.075 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 3.982 11-05-2025 21:05
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 4.107 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.947 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.500 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 8.103 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 10.832 06-06-2022 22:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 15.710 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 7.211 31-05-2021 21:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account BH-KW! 7 7.374 14-04-2021 13:07
Letzter Beitrag: BH-KW!
