Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor
17-05-2024, 14:14
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor
ich möchte bei Bewegungserkennung ein Live-Fenster am PC-Monitor einblenden, benötige es um zu sehen wenn Lieferdienste an die Rampe kommen.
Aufzeichung etc. benötige ich nicht.
Habe eine Lupus LE 201 im Einsatz, mit deren SmartVision Software bekomme ich es einfach nicht hin.
Habe noch eine Hilook IPC-B480H zur Verfügung, finde aber keine Software die einfach nur ein Fenster am PC-Monitor öffnet bei Bewegungserkennung.
Wäre schön, wenn jemand eine Lösung hätte.
Grüße,
Angel
17-05-2024, 16:19
RE: Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor
RTSP Stream der LE201 auf den VLC Player und einen Script der den Player durch eine Lichtschranke aktiviert.
Der Start des Player und der Bildaufbau dauert allerdings um die 5 Sek.
Benötigst Du ein Live Bild, um z.B. den Lieferdienst von anderen Besuchern zu unterscheiden oder wäre es ausreichend, jede Person zu melden?
Würdest Du das Ganze am TV darstellen wollen, habe ich das schon mal mit dem Fire TV Stick umgesetzt, wo sich ein Bild der Intercom am TV beim Klingeln aktiviert.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
28-05-2024, 10:56
Grundsätzliche Frage zum VLC: warum dauert es so lange bis das Bild kommt?
Ich habe HikVision-Cams und wenn ich mit dem VSPlayer arbeite kommt das Bild sofort beim anklicken.
Irgendwas macht der besser.
Link: https://www.hikvision.com/de/support/too...9384ddd2e/
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 4.473 06-04-2023 23:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 5.098 02-04-2021 12:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Licht bei Bewegungserkennung schalten kiel_christian 2 3.418 25-11-2020 21:38
Letzter Beitrag: kiel_christian
  Bewegungserkennung wechselt Kamerabild in Grid Xaavier 0 2.667 06-11-2019 13:12
Letzter Beitrag: Xaavier
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 16.774 24-05-2019 16:24
  LE201 Bewegungserkennung - Intervall Hanomax 4 10.722 15-04-2019 16:12
Letzter Beitrag: magura99
  LE934 Problem mit ständiger Bewegungserkennung servilianus 1 3.285 30-10-2017 16:18
Letzter Beitrag: servilianus
  Bewegungserkennung Region Jokoloio 1 3.708 01-03-2017 20:23
  LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung Uiuiui 4 6.239 11-01-2017 20:23
  LE 201 HD Bewegungserkennung koehl 1 4.120 11-01-2017 13:40
Letzter Beitrag: lupus
