Terxon MX Downloader
27-01-2020, 20:17
Guten Abend @ll,
ich habe wieder mal ein Problem mit meiner Anlage.
Vor 2 Wochen hab ich die Fenster eingestellt und anscheinend zuviel für die Sensoren.
Jetzt hatte Frauchen schon 2x das Problem das ihr auf dem Terminal angezeigt wurde das gewisse Zonen geöffnet sind.
Hab daraufhin hier nachgelesen und gesehen das es eine Einstellung gibt, in der die Anlage die Meldung raushaut auch wenn sie nicht scharf ist.
Juhu ist gleich erledigt, so der Gedanke....
Also alten Laptop gestartet der extra dafür abgestellt wurde, mit dem ich die Anlage auch schon mehrmals konfiguriert hatte.
Aber,... ich bekomme keine Verbindung hin. Die Vorgehensweise ist:
Auf dem Terminal in den Progmodus und mit 110: Lokaler PC die Verbindung starten.
Am Laptop ist der Downloader gestartet, COM Port ist der richtige, meckert er auch nicht beim starten.
Mein Profil aufgerufen und Verbindung lokal starten.
Die Rx Signalleuchte blinkt auch, dann Tx dann kommt das blaue Fragezeichen, das geht 2-3x so und dann die Meldung das die Verbindung zur Zentrale nicht möglich ist.
Es wurde der gleiche USB Adapter wie eh und je verwendet, nichts, hab inzwischen den 4ten Adapter probiert, nichts.
Kabel ausgetauscht, durchgemessen.... nichts.
Überseh ich hier etwas? Vielleicht kann mir wer helfen.
Habe 3 Lindy Adapter probiert und einen UGREEN.
Treiber wurden xmal installiert, das seltsame ist das ich am Anfang das ganze mit der gleichen Hardware schon etliche male drauf war Sad
LG druxx
27-01-2020, 21:11
RE: Terxon MX Downloader
Ist der Sabo Kontakt vom Deckel offen?
EDIT: Hat damit nix zu tun!!
Gruß Thomas
27-01-2020, 21:32
Überprüfe 024 Kundenname und das Kennwort., hat sich das seit damals geändert?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
28-01-2020, 06:20
Hallo und guten Morgen,
Nein, Sabo-kontakt ist nicht offen, wuerde ich ja als Meldung erhalten am Terminal.
@chef nein sollte sich nicht verändert haben, jedoch einige Einstellungen, habe ja damals Probleme gehabt mit der Sirene.
Überprüft der Downloader die Einstellungen am Terminal mit denen von dem Benutzerprofil?
LG
28-01-2020, 12:39
(28-01-2020 06:20)druxx schrieb:  Hallo und guten Morgen,
LG
Gelöscht, weil nicht korrekt.
Gruß Thomas
28-01-2020, 15:01
den Sabokontakt hab ich überbrückt aus gewissen Gründen.
Aber, es würde mir die Anlage melden wenn der offen wäre wollte ich sagen.
Hast du einen Link für mich von dem ADapter?
LG
28-01-2020, 15:18
Gelöscht
Gruß Thomas
28-01-2020, 20:39
Hallo Thomas,
weiß zwar nicht wann du mich darauf hingewiesen hast das der offen sein muss, aber es macht keinen Unterschied ob der offen ist oder zu. Habe die Anlage damals auch so immer connecten koennen.
War aber neugierig nach deiner schreier ob da was wahres drann ist, nein... selbes geflackere der Rx und Tx Lampe, blaues Fragezeichen und dann die Fehlermeldung.
Wo hast du das her mit dem Sabokontakt und warum schreibst du das bei deinem ersten Post nicht gleich das du der Meinung bist das der offen sein muss?
LG
28-01-2020, 21:43
Gelöscht
Gruß Thomas
28-01-2020, 22:54
Ok, klingt plausibel, aber... ich hab meinen Sabo Kontakt abgesteckt nachdem du das geschrieben hast. Keine Besserung, es flackert und das wars, übliche Meldung.
Mein Bekannter hat sich mit 6m Kabel und dem selben usb Adapter eine Leitung gelötet, Deckel zu, funzt.
Ist es möglich den Sabokontakt zu überbrücken auf der Platine?
Baudrate ist doch 9600 und der Rest auch Standard?
29-01-2020, 00:03
So hab Ruecksprache gehalten mit dem Kollegen, er hat seinen Sabo Kontakt mit Kabelbinder fixiert...
29-01-2020, 06:58
Ich hatte einmal eine MX meines Nachbarn bei mir zur Reparatur, dabei hatte ich damals auch die Downloader Software ausprobiert. Soweit ich mich erinnern kann hatte ich dabei ständig den DeckelKontakt gebrückt.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
29-01-2020, 12:33
OK,
Sorry, ich kann nur das berichten was ich erlebt habe.
Aber nochmal zu dem was weiter oben geschrieben wurde.
" Überprüfe 024 Kundenname und das Kennwort"
Du hattes geantwortet "sollte sich nicht verändert haben"
Hast du auch nachgeschaut?
Den Kundennamen kannst du im Progmodus 024 im Display ablesen.
Der muss mit dem Kundennamen in deiner Kundenverwantung des Downloader übereinstimmen.
Das Passwort kann man nicht auslesen.
Gruß Thomas
29-01-2020, 19:02
Bei Windows 10 gibt es Probleme mit dem Treiber.
Was für ein Betriebssystem hast Du früher benutzt und welches jetzt.
Ich musste bei Windows 10 mehrfachj den Treiber löschen für den Downloader löschen und habe damals auch ein patch aus dem Netz geladen. Frag aber bitte nicht welches, weil ich es nicht mehr nachvollziehen kann.
Nimm einfach mal einen anderen Rechner und probier es. aus. Ich hatte hier zum Downloader auch schon mal was geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
AK Engineering
29-01-2020, 19:42
@Thomas
klar hab ich das gemacht, alles beim Alten.
@megagramm
Ich hab hier nen Laptop mit XP, nen Laptop mit Windows 7 home und hab heute meinen Firmenlaptop mitgenommen auf dem Windwos 7 Prof rennt.
Es wurden 4 verschiedene serielle Kabeln probiert mit 3 verschiedenen Adaptern, später probier ich ne Einschubkarte aus vom Firmenlaptop.
Die Kabelbelegung vom Abuskabel hab ich mir gesucht und die werd ich jetzt mal nachlöten, weicht eh nur geringfügig ab vom Nullmodemkabel aber was solls.
LG
29-01-2020, 20:50
Bitte, kann mir wer sagen wo ich den Downloader finde für Windows 7? Die Abus Seite ist wie ihre Bedienungsanleitungen...
LG druxx
PS: erledigt, bin fündig geworden unter der Alarmanlage
29-01-2020, 21:07
unter Terxon MX findest Du den noch.
unter Terxon MX auf der ABUS Seite findest Du den noch zum herunterladen.
AK Engineering
29-01-2020, 21:33
Hab ich schon, danke aber anscheinend läuft das unter 64bit nicht... seufz... es ist mühseelig
29-01-2020, 21:50
bei mir läuft auf Windows 10 folgende Version
C:\Program Files (x86)\ABUS Security Center\Downloader\DownMK3 V1.4 Build 8
AK Engineering
29-01-2020, 21:55
Hilft dier das vieleicht weiter:
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._07-10.pdf
Das ist aber schon etwas älter
Gruß Thomas
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 8.936 10-04-2024 20:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 3.692 12-02-2023 19:22
  ABUS Downloader NI0X 5 5.536 24-06-2021 08:07
  Abus LX Downloader Dendemann 5 4.822 19-03-2021 09:51
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 8.971 14-01-2019 12:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 7.425 11-05-2018 15:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 8.204 12-04-2018 21:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 3.966 27-02-2018 20:32
Letzter Beitrag: ske-digital
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 8.030 27-12-2017 20:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Downloader und MX unter Win10 Vogels 23 21.311 18-10-2017 21:29
Letzter Beitrag: Vogels
