Überwachung vom Wochenendgrundstück
04-12-2018, 03:31
Hallo an alle und ich freue mich auf eine gute Beratung,
Folgendes: Ich suche eine Kamera für den Aussenbereich, welche mit einem Bewegungssensor ausgestattet ist. Nachtaufnahmen erlaubt und die Aufnahmen sollten auf einer SD-Karte gespeichert werden. Eine Wildkamera ist eine gute Erfindung nur leider kann ich nicht alle 4 Wochen die Batterien wechseln fahren. Strom ist aber im Garten vorhanden und auch durch verschiedene Lampen in Bäumen verteilt. Ich suche also eine ART Wildkamera mit der Möglichkeit sie übers Stromnetz zu betreiben. Internet ist nicht vorhanden daher reicht es die Bilder hoffentlich in guter Qualität auf einer großen SD-Karte zu speichern. Wenn es geht zwecks Nachtaufnahme würde ich auf die ROTEN Lämpchen verzichten. Ich wollte die Kamera im Vogelhaus in 3 bis 4 Meter Höhe verstecken. Danke und mit Gruß Euer dummer Junge |
04-12-2018, 07:21
RE: Überwachung vom Wochenendgrundstück
Eine Wildkamera statt mt Batterien mit Kleinspannungsnetzteil aus dem vorhandenen Stromnetz zu versorgen, wäre ein Weg.
Achtung: Schutzklasse des Netzteils beachten oder wasserdicht verbauen. Manche Wildkameras lassen sich konfigurieren, dass rote Infrarot-LED nicht angehen. Dann aber ist eben Umgebungslicht erforderlich. |
04-12-2018, 07:47
ich frage jetzt trotzdem mal...... ![]() Was versprichst Du Dir davon bzw. was meinst Du mit diesen Bildern später anfangen zu können? Grüße ToWo |
04-12-2018, 08:21
Ich möchte sehen wer in meiner Abwesenheit das Grundstück betritt.
Die Kamera wollte ich in Vogelhäuschen unterbringen oder tarnen. Selbst wenn ich jemanden via Netz erkenne dauert es lange, bis die Polizei Vorort ist und der Filmstar ist über alle Berge. Aber Bilder zu haben ist schon mal nicht so schlecht. Leider gibt es keine Wildkameras welche man übers Stromnetz direkt aufladen kann, mir sind nur welche bekannt wo ich die Akkus laden kann. Was sagt der Fachmann - und wenn es eine gibt wie bzw wo kann ich diese kaufen - Falls jemand damit handelt gerne per PN |
04-12-2018, 09:14
man könnte Akkus einsetzen und die via Motorradladegerät (
![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-12-2018, 11:37
mach mal ein Angebot für beides
04-12-2018, 12:21
Was ist eigentlich ein Wochenendgrundstück?
04-12-2018, 13:04
(04-12-2018 12:21)laurooon schrieb: Was ist eigentlich ein Wochenendgründstück? bist Du Türke und hast 3 Ü gekauft ? Wochenendgründstück - hahaha |
04-12-2018, 13:09
Bin wohl ein dummer-Junge! hahaha
Also Wochenendgründstück oder Wochenendgrundstück, was ist das nun? :-) |
05-12-2018, 02:00
ein Grundstück, welches laut Kleingartengesetz nur mit einer Laube vom ..m2 bebaut werden darf
Was nicht zum ständigen wohnen genutzt werden darf und Dir Deppen vorschreiben was Du anbauen sollst und wie viel Also zur Erholung am Wochenende und der Meditation mit Mohrrüben und Grünkohl dient |
05-12-2018, 07:06
Ahh, das macht Sinn. Danke! Mögest du deine innere Mitte bei der Meditation mit Mohrrüben und Grünkohl finden.
