100 AB 8 plus vom Stromnetz nehmen
04-11-2023, 13:07
Hallo. Ich habe seit 1999 eine Alarmanlage 100-AB 8 plus in meinem Haus verbaut und eigentlich nie benutzt. Nun zeigt das Bedienfeld Akku-Störung an. Da ich die Anlage eh nicht nutze würde ich sie gerne komplett vom Stromnetz trennen. Nun hat mir Jemand gesagt, dass die Alarmzentrale mit einem Sabotagealarm versehen ist. Ich dachte ich schraube einfach die Abdeckung ab und drehe die Sicherung heraus und trenne die Stromzufuhr. Nun wird wohl beim Abschrauben der Alarm losgehen, was ich natürlich gerne verhindern möchte. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich, wie ich die Anlage stilllegen kann?
Mit freundlichen Grüßen Marko
04-11-2023, 13:17
RE: 100 AB 8 plus vom Stromnetz nehmen
Schalte die Netzsicherung aus, öffne die Zentrale und ziehe den Akku ab. Die 10 Sekunden wo die Außensirene läuft wird keinen stören. Bis die Nachbarn festgestellt haben, wo es herkommt bist du fertig. Die Netzsicherung in der Zentrale entfernen - fertig.
04-11-2023, 13:28
Wenn ich recht Lightbulb informiert bin, wurden - wenn überhaupt - zu der Zeit kaum bzw. keine akustische/optische Signalgeber verbaut, die mit einer eigenen (in den Signalgeber selbst befindlichen) Notstrom-/Batterie-Versorgung ausgestattet waren.
Wenn keine fabrikatfremden Teile verbaut wurden, sind die zur effeff passenden Signalgeber nur mit einem Druckkammerlautsprecher ausgestattet, welche die in der Zentrale generierte Tonfolge "ausposaunt". Ohne Spannung (Batterie/Netz) kann deshalb kein Ton generiert werden, weshalb der Signalgeber stumm bleibt. Sleepy
Somit sollte ohne Akku in der Zentrale und nach Abstellung der Spannungsversorgung keinerlei Möglichkeit bestehen, dass die Zentrale eine Sabotage auslösen könnte. Und auch ein Wählgerät, wie es zu dieser Zeit eingesetzt wurde, ist ohne Spannung zum ruhen verurteilt Dodgy
Aber, keiner weiß, was der Errichter damals projektiert hat ... Angel
  Zuverlässige EMZ vom Errichter installiert die auch Beleuchtung steuern kann Miro2002 9 3.971 12-12-2025 19:29
Letzter Beitrag: Danny Falk
  Videoüberwachung/Alarmanlage was soll ich nehmen. Eamtiey 18 6.722 15-04-2025 14:56
  Entscheidung - AJAX Fibra oder JABLOTRON JA-100 - was nehmen rabe 10 7.019 20-01-2025 15:38
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 11.750 09-07-2020 08:01
  Überwachung vom Wochenendgrundstück dummer-Junge 10 10.161 05-12-2018 08:06
Letzter Beitrag: laurooon
  Alarmanlage in EFH ist das sinnvoll so und vom Preis okay? Bremser110 4 7.636 19-10-2015 08:25
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Planungskrampf vom Alarmanlagen MGMGMG 12 14.155 13-03-2014 04:48
Letzter Beitrag: Arman
  Alarmanlage vom Experten? JensO 11 15.474 19-08-2013 13:49
Letzter Beitrag: videoalarm
  Alarmanalge.. Nur was nehmen?? Ghostface80 0 3.302 04-02-2009 20:08
Letzter Beitrag: Ghostface80
