Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder?
19-06-2016, 12:22
RE: Eingangstür, Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder?
(18-06-2016 15:49)neufre schrieb:  Für so eine Konstellation würde ich auf eine ganz klassische Sicherungsvariante zurückgreifen.
Die Anforderung, das die Tür bei Anwesenheit und Durchgriff nicht per Klinke zu öffnen ist, wird durch ein Zusatzkastenschloss mit Entsperrschutz verwirklicht.
Die zweite Anforderung, die Tür bei (EDIT:)A_B_wesenheit zu sichern erledigt ein Bewegungsmelder, der hinter der Tür installiert wird. Das ist der Klassiker, der seit 40 Jahren bei derlei Türen projektiert wird und auch beim TE funktioniert.
Hi neufre,
Ja, genau so ein Kastenzusatzschloß liegt schon seit Wochen hier.
Dummerweise sind die Montagevoraussetzungen für die Tür sooo blöd, da passt leider das Kastenzusatzschloß nicht richtig, ohne umfangreiche Umbauten.
Die Bohrung für die Schlüsselbetätigung von draußen kollidiert entweder mit der in der Tür eingebauten Mechanik der Rollzapfenverrieglung oder alternativ passt der Kasten mit der Falle (am Seitenteil wo die Falle sitzt) nicht bzw. ist dann mechanisch kaum als mechanisch stabil zu bezeichnen. Ist halt blöd konstruiert. Mein Schlüsseldienst/Schlossmonteur meines Vertrauens ist da aber kreativ.
Der Bewegungsmelder hinter der Tür (innen) bei ABwesenheit ist auch kein Problem.
Zu "Tür mit Draht öffnen" wird eine kleine bauliche Veränderung an der Tür das verhindern. Sagte ich bereits, dass mein Schlüsseldienst/Schlossmonteur meines Vertrauens kreativ ist? Angel
Mit Motorschloss oder anderen hier aufgezeigten Möglichkeiten befasse ich mich auch schon eine geraume Zeit. Alles in allem schrauben Umbauten der Tür die Kosten massiv in die Höhe. Eine neue Tür ist finanziell definitiv nicht drin - hatte kurz auch schon mal auf Messen danach gefragt und grobe Preisspannen nennen lassen.
Bleibt jetzt abschließend wirklich nur noch die Frage:
Gibt es eine Absicherungsmöglichkeit gegen Glasdurchbruch für die 15 Doppelglaseinsätze (je 20x32 cm) in der recht massiven Tür mit Seitenteil (NICHT Glasbausteine, das ist was völlig anderes) oder nicht, so wie ich es Anfangs skizzierte?
Nicht falsch verstehen, alle Tipps und Hinweise sind sehr willkommen, aber ich kann persönlich hier vor Ort schon ganz gut beurteilen, was für meine Situation sinnig ist. Deshalb eben die "penetrante" Frage nach "Wie sichere ich die Glaseinsätze ab?" und nicht drüber hinaus.
Herzliche Grüße in die Runde.
Jörg
Muss gleich noch mal editieren in neufre s Zitat. Edit muss im zweiten Absatz rein... *Done*
19-06-2016, 15:03
Hmm, ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen was du für Glaseinsätze hast, aber kannst dann keine Alarmfolie draufkleben?
19-06-2016, 16:46
RE: Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmel
(19-06-2016 15:03)Alexander79 schrieb:  Hmm, ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen was du für Glaseinsätze hast, aber kannst dann keine Alarmfolie draufkleben?
Ich poste hier mal den oberen Teil des feststehenden Seitenteils der Eingangstür. Seitenteil hat 2x3=6 Stück 20 cm x 30 cm Doppelverglasung-Einsätze, wie bei einem normalen thermoverglasten Fenster.
Die jeweiligen Glaseinsätze sind von innen mit verschraubten Holzleisten und mit Silikon eingepasst.
Die (hier nicht mitfotografierte) Tür wäre links daneben zu sehen, sie hat 3x3=9 Stück 20 cm x 30 cm Doppelverglasung-Einsätze.
Was ist denn eine Alarmfolie? Hast Du mal nen Link für mich?
LG
Jörg
20-06-2016, 10:51
(19-06-2016 16:46)alarmforum-Nutzer schrieb:  Was ist denn eine Alarmfolie? Hast Du mal nen Link für mich?
Das ist einfach eine dünne Folie zum aufkleben, in denen Drähten eingearbeitet sind.
Sobald du die Scheibe zerstörst, reißen die Drähte und der Alarm geht los.
20-06-2016, 17:24
RE: Eingangstür und Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder?
Es gab von Rokonet mal ERMAs. Das waren Erschütterungsmelder in der Größe eines Glasbruchsensors. Die besaßen eine Auswerteelektronik nebst Alarmspeicher und benötigten zur Versorgung lediglich Meldegruppenspannung. Die wurden auf den Fensterrahmen montiert, hatten VDS-B und deckten einen Erfassungsbereich von bis zu 2 Metern ab. Das wäre genau das, was der TE für seine Tür bräuchte. Leider werden die Dinger von Rokonet nicht mehr hergestellt - aber, die sind mir von einem anderen Hersteller/Vertrieb schon mal im Internet begegnet. Ich weiß nur nicht mehr wo. Eventuell kann anhand meiner Beschreibung ein anderer Forent da helfen.
26-06-2016, 19:12
Beitrag: #26
RE:
Ich habe meine Tür mit einer Lichtschranke abgesichert, wird der Lichtstahl unterbrochen wird die Hausglocke aktiviert , das höre ich auch im Garten.
27-06-2016, 14:06
Beitrag: #27
RE:
(26-06-2016 19:12)Mechaniker schrieb:  ....wird der Lichtstahl unterbrochen wird die Hausglocke aktiviert , das höre ich auch im Garten.
Wegen der Glocke frag ich mal; Welcher Rasenmäher ist den da in Verwendung?Big Grin
[Bild: clipart_tuinieren_animaatjes-278.jpg][Bild: animaatjes-schapen-98022.gif]
Oder hast so eine Glocke?
[Bild: linie-0453.gif]
11.Gebot:
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 21 9.713 07-01-2023 15:59
Letzter Beitrag: sysalarm
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 1.576 22-12-2022 21:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 2.312 14-02-2022 09:00
  Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie excelpflyer 1 3.352 11-06-2018 18:21
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 3.990 17-11-2015 07:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 4.189 19-08-2015 06:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 7.445 25-12-2014 09:27
Letzter Beitrag: der Lange
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 5.919 29-04-2014 21:19
Letzter Beitrag: mh__
  Glasbruchmelder volker39 6 8.061 08-02-2014 12:12
Letzter Beitrag: volker39
  Glasbruchmelder abnehmen? Luca-Tie 6 7.678 05-03-2013 21:46
Letzter Beitrag: Luca-Tie
