  • 16 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise?
26-04-2014, 12:59
ich habe hier noch ca. 20 alte Glasbruchmelder - ca. 15 Jahr alt - tw. herumliegen, tw. schon vor Jahren montiert. Ich bin jetzt dabei die Anlage nach Jahren fertigzustellen - und frage mich gerade was die Funktionsweise der Glasbruchsensoren (GBS) angeht - entweder habe ich einen Knopf im Hirn - oder die Sensoren sind die falschen.
Hier mein Problem:
- Ich kenne weder Hersteller noch Type; aussehen tun die GBS wie die passiven ABUS-Glasbruchsensoren (die ohne Status-LED)
- Jeder dieser Sensoren hat VIER drähte (allesamt rot, keine farbliche Unterscheidung)
- Wenn ich die Sensoren mit einem Multimeter ausmesse, entdecke ich folgende Abhängigkeiten zwischen den Litzen:
Litze 1 + 2: 40 Ohm Widerstand, kein Durchgangssignal
Litze 3 + 4. 0,9 Ohm Widerstand, Durchgangssignal vorhanden
Andere Kombinationen zeigen weder einen Widerstand, noch ein Durchgangssignal.
Ich hätte daraus geschlossen:
1) Litze 1+2 = Glasbruchsensor
2) Litze 3+4 = Sabotagelinie
=> Stimmt diese Schlussfolgerung aus Eurer Sicht?
Sprich: Muss ich nur jeweils 1+2 aller Glasbruchsensoren (natürlich in Serie) mit dem für die analoge Anlage benötigten Vorwiderstand zusammenlöten? Was mich etwas verwirrt ist, dass das Multimeter kein Durchgangssignal bei 1+2 bringt (was aber damit zu tun haben könnte, dass der GBS einen Innenwiederstand von 40 Ohm haben könnte).
Bitte helft mir kurz auf die Sprünge - Danke!
Liebe Grüße,
Boby
26-04-2014, 13:48
RE: Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise?
es gibt oder gab welche, die brauchten extra eine Versorgungsspannung, die anderen Litzen waren dann die Linie Undecided
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
26-04-2014, 15:12
Haben die aktiven nicht sechs Adern?
26-04-2014, 16:35
(26-04-2014 15:12)Boby schrieb:  Haben die aktiven nicht sechs Adern?
Aktive GBM mit Sender/Empfänger und Auswerteelektronik? Es handelt sich hier um normale passive GBM VdS Klasse B mit einen 4-drähtigen Anschluss denke ich mal? Ja, die benötigten früher mal eine Spannungsversorgung.
(26-04-2014 12:59)Boby schrieb:  Ich hätte daraus geschlossen:
Ich würde es einfach mal anschließen und messen.
26-04-2014, 16:38
hehe, kann natürlich auch sein, warum schließt du die nicht einfach mal an Big Grin
29-04-2014, 22:19
Wenn es Melder für Z-Verdrahtung wären, dann könntest Du testweise 12V zwischen z.B. 1 und 4 anlegen. Beim Auslösen würden die kurzgeschlossen und die Meldelinie dabei gestört.
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 38 26.211 25-06-2024 18:13
Letzter Beitrag: Ghostfighter6
  Funktionsweise des Bus-1 Fraggel 28 20.077 10-01-2023 00:50
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 3.131 22-12-2022 22:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 3.701 14-02-2022 10:00
  Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie excelpflyer 1 4.862 11-06-2018 19:21
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? alarmforum-Nutzer 26 34.232 27-06-2016 15:06
Letzter Beitrag: evertech
  System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? alarmjens 6 7.868 15-05-2016 07:29
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 6.342 17-11-2015 08:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 6.018 19-08-2015 07:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 11.219 25-12-2014 10:27
Letzter Beitrag: der Lange
