  • 20 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Glasbruchmelder
05-02-2014, 13:22
Glasbruchmelder
Hallo, ich überlege Glasbruchmelder anzubringen und bitte um hilfreiche Beratung.
Es gibt akustische Melder, die einen Warnton aussenden. Befindet sich der Melder im UG ist der Ton im OG vemutlich nicht zu hören. Gibt es die Übertragung von akustisch detektierten Warnmeldungen an andere Glasbruchmelder im Haus?
Für Funk-Glasbruchmelder müssen Detektoren auf die Fensterscheibe geklebt werden. Beim Fensterputzne dürften diese sehr hinderlich sein, weil man mühsam darumherum putzen muss. Fensterdetektoren gibt es mit und ohne (Piezo-Effekt) Stromversorgung.
Wie zuverlässig funktionieren diese technisch unterschiedlichen Glasbruchmelder?
Danke für die Antworten und Hilfe
volker39Smile
05-02-2014, 20:23
RE: Glasbruchmelder
Hallo Volker
Sehr gute Idee.
Was für Melder sollen das sein?
Eine Alarmierung soll über eine Einbruchmeldezentrale erfolgen.
Sehr hinderlich ist das nicht. Man putzt ja auch nicht jeden Tag seine Fenster. Wenn es dich stört wirst du wohl auf akustische Sensoren zurückgreifen müssen.
>>Fensterdetektoren gibt es mit und ohne (Piezo-Effekt) Stromversorgung. Wie zuverlässig funktionieren diese technisch unterschiedlichen Glasbruchmelder?
Zuverlässigkeit kommt sicherlich auf den Hersteller an. Grob kann man in der Sicherheitstechnik sagen: Alles was eine G-Nummer (VdS Klasse C) hat ist sehr zu empfehlen.
06-02-2014, 22:33
RE: Glasbruchmelder
Hallo rukoolla, danke für Deine nützlicxh Antwort. Akustische Glasbruchmelder findest Du z.B. unter
http://www.reichelt.de/Alarmsensoren/GB-...wgodx2AAZg
Ich weiß nicht, ob der Alarm über eine Alarmzentrale weitergegeben werden kann.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
volker39
06-02-2014, 23:18
RE: Glasbruchmelder
Volker, du hast da was falsch verstanden. Der akustische Glasbruchmelder ERKENNT den Glasbruch akustisch, und meldet ihn NICHT akustisch. Eine Auslösung wird über einen potentialfreien Kontakt an eine Einbruchmeldezentrale weitergeleitet.
07-02-2014, 18:43
RE: Glasbruchmelder
ruukoolla, danke für Deine verständliche Antwort. Ich hatte die Funktion der akustischen Melder falsch verstanden.
Bitte, für mein Verständnis noch zwei Fragen.
Potentialfreie Glasbruchmelder (Piezo-Effekt?) melden an eine Alarmzentrale, die dann Funktionen auslöst. Geht das?
Beim Fensterputzen muss man die geklebten Glasbruchmelder abnehmen und hinterher wieder aufkleben. Ist das einigermaßen richtig?
Wenn Du mit erneut verständlich helfen würdest, wäre ich dankbar.
Grüße Volker
07-02-2014, 20:40
RE: Glasbruchmelder
Ein potentialfreier Kontakt ist nichts anderes als ein Schalter, der per Kabel an eine Alarmzentrale angeschloßen wird. (In Ruhe ist der Kontakt geschloßen, bei Alarm geöffnet) Dieses erkennt die Alarmzentrale und alarmiert daraufhin.
Passive Glasbruchmelder werden einmalig (!!!) mit Spezialkleber (Loctite) an die Fensterscheibe geklebt und verbleiben dort bis sie defekt sind, du das Fenster austauschst oder keine Absicherung mehr wünscht.
Geputzt wird drumherum.
Bitte lasse dich von einem Facherrichter in deiner Nähe beraten, welche Zentrale und welche Melder am besten für dich geeignet sind.
08-02-2014, 13:12
RE: Glasbruchmelder
Danke, rukoolla, ich habe viel von Dir gelernt und kann mein geringes Wissen jetzt ordnen. Bevor ich zu einem Facherrichter gehe, wollte ich mich etwas klüger gemacht haben. Dann kann ich dessen Vorschläge besser beurteien.
Viele Grüße Voler
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 38 23.197 25-06-2024 18:13
Letzter Beitrag: Ghostfighter6
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 2.823 22-12-2022 22:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 3.417 14-02-2022 10:00
  Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie excelpflyer 1 4.589 11-06-2018 19:21
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? alarmforum-Nutzer 26 31.578 27-06-2016 15:06
Letzter Beitrag: evertech
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 6.018 17-11-2015 08:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 5.680 19-08-2015 07:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 10.458 25-12-2014 10:27
Letzter Beitrag: der Lange
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 8.170 29-04-2014 22:19
Letzter Beitrag: mh__
  Glasbruchmelder abnehmen? Luca-Tie 6 10.603 05-03-2013 22:46
Letzter Beitrag: Luca-Tie
