Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie
04-06-2018, 22:10
ich habe meine Terrassentüren und feststehende Terrassenfenster mit Sicherheitsfolie bekleben lassen. Es wäre gut, wenn ein potenzieller Einbrecher nicht nur durch die Folie abgeschreckt wird, sondern bei einem Einschlagversuch durch eine Sirene "belohnt" würde. Gibt es bestimmte Glasbruchmelder, die auch bei Sicherheitsfolie auf dem Fensterglas funktionieren? Welche anderen Möglichkeiten gäbe es-ein Vibrationsmelder, der von innen am Fensterrahmen befestigt wird? Gibt es auch akustische Glasbruchmelder, die völlig autonom funktionieren und nicht nur Teil einer Alarmanlage sind bzw. für die man keine weiteren Alarmanlagenkomponenten benötigt?
Danke schon einmal für etwaige Hilfe.
excelpflyer
11-06-2018, 19:21
RE: Glasbruchmelder bei Fenster mit Sicherheitsfolie
Hallo, suchen Sie sich etwas aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasbruchmelder
https://www.securityszene.de/sicherheits...onsmelder/
Dies ist mein Lieblingsspielzeug:
ELV Mini-Erschütterungssensor MES 1, Komplettbausatz
Bestell-Nr. 68-07 38 22
Wird bei einer beklebten Scheibe auch funktionieren.
Man kann dort sofort eine Sirene anschließen und die Zeit einstellen , die diese in Betrieb ist.
Ist für Tech­nik­freak mit Sicherheitstechnik hat dies wenig zu tun.
Oder die Scheibe versuchsweise einschlagen um die Funktion zu testen.
  Wie kann ich ein geöffnetes Fenster Alarm technisch sichern Tommy08 5 941 29-04-2026 17:08
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 38 23.196 25-06-2024 18:13
Letzter Beitrag: Ghostfighter6
question Glasbruchmelder gesucht ThoreE. 2 2.823 22-12-2022 22:25
  Glasbruchmelder mit neuer Zentrale Himmer 1 3.416 14-02-2022 10:00
  Eingangstür und feststehendes Seitenteil mit insg.15 Glaseinsätzen / Glasbruchmelder? alarmforum-Nutzer 26 31.577 27-06-2016 15:06
Letzter Beitrag: evertech
  Bewegungsmelder oder Fenster/Türschutz Balder 4 6.097 05-05-2016 18:29
Letzter Beitrag: Darkbull72
  Glasbruchmelder Testen falconiform78 3 6.018 17-11-2015 08:35
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 5.680 19-08-2015 07:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder der Lange 8 10.458 25-12-2014 10:27
Letzter Beitrag: der Lange
question Melder Fenster/Türen valbuz 4 6.272 23-11-2014 13:57
Letzter Beitrag: valbuz
