Netzwerk Recorder?
30-05-2016, 14:03
Netzwerk Recorder?
Hallo liebe Alarm Freunde,
danke für das tolle Forum.
ich hoffe das ich hier richtig bin, es geht um folgendes.
Ich habe aktuell 4 Kameras. 2 sind per WLAN im Netz (Foscam C1), eine ist meine Klingel (Doorbird) und die 4 ist wie die Doorbird direkt per Netzwerk bzw. LAN Kabel angeschlossen an meinem Switch. Es kommen auch noch 3-4 weitere Netzwerk Kameras dazu am Haus, das dauert nur noch etwas.
Jetzt zu meiner frage, was brauche ich damit ich das Bild von den 4 Kameras für ca. 48 Stunden speichern kann? Ich habe bei Amazon nach so DVR Recordern geschaut aber wenn ich das richtig verstehe, muss ich ja die Kamera per Kabel an dem Recorder anschließen? Gibt es keinen Recorder wo ich mit Strom und Netzwerk versorgen kann und dieser dann alles auf der Internen HDD Speichern kann? Zusätzlich würde ich das ganze auch wenn möglich gerne per FTP auf meinen Server laden, falls es sowas gibt?
Was ich auch noch habe ist eine QNAP TS-212P NAS, kann ich sowas auch mit dieser QNAP machen, ist das möglich?
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann...
23-06-2016, 07:24
RE: Netzwerk Recorder?
mit der vorhandenen QNAP TS-212P könntest du dein Projekt realisieren. Im einfachsten Fall verbindest du alle Netzwerkkameras mit deinem Router oder Netzwerk-Switch. Wenn du die Stromversorgung der Kameras über das Netzwerkkabel (PoE) vornehmen willst, dann benötigst du für jede Kamera einen Midspan oder einen Switch mit PoE-Ports. Das kann die QNAP nicht übernehmen. Die QNAP verfügt aber über eine Videoüberwachungssoftware, die kompatible Netzwerkkameras erkennt und in die Videoüberwachungssoftware einbindet. Die Kamera-Bilder werden auf der Qnap aufgezeichnet. QNAP liefert 2 kostenlose Kameralizenzen, weitere müßtest die kaufen. Die Foscam erkennt die QNAP, allerding beim Doorbird konnte ich nichts finden. Wenn die Kameras Onvif unterstützen, dann erkennt die Qnap sie recht zuverlässig.
www.die-netzkamera.de
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 12.602 11-05-2023 21:12
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 4.201 26-08-2022 12:49
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 1.608 01-08-2022 14:29
Letzter Beitrag: philipp!
smile Cam und Recorder gesucht 4711Austria 69 24.869 03-04-2022 12:38
Letzter Beitrag: 4711Austria
  Dahua HDCVI Recorder streikt nach 5 Jahren... tobitobsen 13 5.368 14-02-2022 13:02
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Suche einen geeigneten ONVIF NVR-Recorder Elke_Mu 20 9.111 04-02-2022 12:58
  Hikvision recorder aus wlan nicht erreichbar ChegirDegir 2 2.437 21-09-2021 22:19
Letzter Beitrag: ChegirDegir
question Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? Tobias Claren 12 5.784 19-07-2021 07:36
  Hikvision DS-2CD2027G1-L nach Neustart nicht mehr im Netzwerk Wegelagerer99 25 10.616 14-04-2021 18:21
Letzter Beitrag: Wegelagerer99
  Truvision Video Kamera/Recorder EMA_Bjoern 2 1.782 16-01-2021 13:08
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
