Hilfe bei Regel für Full Arm benötigt
29-04-2016, 16:21
ich habe vier Regeln definiert, die bewirken, dass bei aktivierter Alarmanlage ("Full Arm") zu einer bestimmten Zeit über eine schaltbare Steckdose ("Zone 14") eine Lampe im Wohnzimmer angeschaltet wird, um eine Anwesenheit zu simulieren. Ausgeschaltet wird das Licht Mo bis Fr in einem definierten Zeitfenster, am Wochenende in einem etwas späteren Zeitfenster. Nachfolgend die definierten Regeln (siehe auch der Anhang): Regel 1: Bedingung: Area 1 Moduswechsel : Full Arm Zeitplan: Sonnenuntergang - 30Minuten Aktion: Zone einschalten : Area 1 Zone 14 Regel 2: Bedingung: Keine Zeitplan: Mo-Fr : 21:49 ~ 22:13 Aktion: Zone ausschalten : Area 1 Zone 14 Regel 3: Bedingung: Keine Zeitplan: Sa-So : 22:10 ~ 22:31 Aktion: Zone ausschalten : Area 1 Zone 14 Regel 4: Bedingung: Area 1 Moduswechsel : Disarm Zeitplan: Immer Aktion: Zone ausschalten : Area 1 Zone 14 So weit so gut, funktioniert prima. Mein Problem ist folgendes: Wenn ich nach Sonnenuntergang das Haus verlasse und die Alarmanlage scharf schalte, wird die Stackdose nicht aktiviert. Welche Regel muss ich noch ergänzen, damit die Steckdose bzw. das Licht auch beim "Full Arm"-schalten nach dem in Regel 1 definierten Zeitraum eingeschaltet wird? Etwa so: wenn "Full Arm" nach Zeitfenster aus Regel 1, dann Steckdose trotzdem noch anschalten. Vielen Dank für eure Hilfe! Viele Grüße |
03-05-2016, 22:10
RE: Hilfe bei Regel für Full Arm benötigt
Mein Vorschlag basiert darauf, dass die Area 2 nicht verwendet wird und ein frei verfügbarer
Sensor (z.B. Zone99) an der Tür vorhanden ist, die nach der "Arm"-Schaltung zum Verlassen des Hauses/ Wohnung verwendet wird. 1. Anmelden des freien Türsensors an Area 2 als Zone 99 (A2 Z99). 2. Bei Sensor A2 Z99 eine freie Regelnr. bei Schließen eintragen, z.B. Benutzer-Regel 10 3. weitere Auto-Regel: Keine -> bei Sonnenuntergang -> Home 1von Area 2 (A2 H1) aktivieren. 4. weitere Auto-Regel: Moduswechsel A1 arm -> immer -> A2 Z99 Bypass off 5. weitere Auto-Regel: Moduswechsel A2 H1 und Benutzer-Regel 10 -> immer -> A1 Z14 (Licht) einschalten. 6. weitere Auto-Regel: Keine -> 22:30 bis 22:31 -> A2 disarm (Zeit ggf. anpassen) 7. weitere Auto-Regel: Keine -> 22:30 bis 22:31 -> A2 Z99 Bypass on (Zeit ggf. anpassen) 8. weitere Auto-Regel: Moduswechsel A1 disarm -> immer -> A2 disarm 9. weitere Auto-Regel: Moduswechsel A2 disarm -> immer -> A2 Z99 Bypass on Area 2 dient also nur als Zustandsspeicher. Damit wird erreicht, dass das zeitliche Ereignis der Astroschaltzeit in einen abfragbaren Zustand (A2 H1 ein) übertragen wird. Der freie Sensor für die Area 2 ist erforderlich, da nach meinem Kenntnisstand es nicht möglich ist die unter 5. definierte Regel zum Laufen zu bringen, wenn der freie Sensor in Area 1 angelernt ist. Warum auch immer. Eine erweiterte Regellogik wäre bzgl. der Zeitsteuerung hilfreich. Ich habe den Vorschlag in dieser speziellen Form nicht erprobt, jedoch in einer ähnlichen Variante verwendet. Vielleicht gibt es im Forum auch andere Lösungsideen. |
09-05-2016, 08:38
vielen Dank für die Antwort. Allerdings hört sich die Beschreibung der Nutzung von Area 2 als Zwischenspeicher hört kompliziert an ;-) Abgesehen davon, möchte ich nicht noch einen weiteren Kontakt an der Haustür montieren. Von der Lupus-Hotline kam mittlerweile die Antwort, dass eine bedingte Regel, wie sie mir vorschwebt, derzeit nicht möglich ist. Aber es wird geprüft, ob die Software dahingehend erweitert wird. Mir ist aber ein "analoger" Workaround eingefallen: Da auch bei vorher nicht aktivierter Steckdose gemäß der definierten Regel das entsprechende Ausschalt-Signal gesendet wird, ist es möglich, die Funksteckdose manuell anzuschalten, wenn man nach Ablauf des definierten Zeitpunktes, in dem die Steckdose aktiviert wird, das Haus verlässt. |
