Suche Hilfe bei Regel für Temperatursteuerung
29-01-2018, 13:24
ich suche Hilfe bei der Erstellung einer Regel für die Temperatursteuerung in einem Raum mit einem Raumsensor und zwei Heizkörperthermostaten.
Im Ergebnis soll für die Steuerung der Thermostate die gemessene Temperatur am Raumsensor ausschlaggebend sein. Ich möchte gerne erreichen das die Temperatur im Raum mindestens 18°C und max. 18,5°C ist (oder eben gleichbleibend 18°C).
Dazu war mein Plan das die Regel bei einer Raumtemperatur unter 18°C, gemessen am Raumsensor, die Heizkörperthermostate anschaltet und bei einer Temperatur über 18,5°C, gemessen am Raumsensor, wieder abschaltet.
Leider bekomme ich das selber so nicht hin. Der Support von Lupus hat mich da auch nicht weiter gebracht.
Hat jemand von Euch solch eine Regel am laufen bzw. kann mir da jemand behilflich beim erstellen sein.
Ingolf
30-11-2018, 15:43
RE: Suche Hilfe bei Regel für Temperatursteuerung
(29-01-2018 13:24)Xaavier schrieb:  Dazu war mein Plan das die Regel bei einer Raumtemperatur unter 18°C, gemessen am Raumsensor, die Heizkörperthermostate anschaltet und bei einer Temperatur über 18,5°C, gemessen am Raumsensor, wieder abschaltet.
Das ist mit folgenden 2 Regeln realisierbar (siehe Screenshots).
Es gibt jedoch 2 Einschränkungen:
1. Du musst beim Aktivieren des Thermostates eine Solltemperatur setzen (auf die der Raum aufgeheizt werden soll) - siehe Pfeil im Screenshot.
2. Der externe Temperatursensor (Raumsensor) kann nur volle Grad erkennen. Du musst also im Wertebereich von 18-19 Grad arbeiten.
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.713 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Benötige Hilfe bei Alarmmeldungen sicherheitstechnik-siegen 19 8.503 11-03-2022 20:53
Letzter Beitrag: Gemini
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 26.396 04-02-2020 11:55
Letzter Beitrag: HD1903
  Regel - Zeitplan - Thermostat framat 1 3.081 30-12-2019 01:42
Letzter Beitrag: bastelheini
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.740 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
  Automations-Regel für fehlgeschlagene Scharfschaltung godot 2 4.360 13-07-2018 22:19
Letzter Beitrag: godot
  Regel für Beleuchtung bei Abwesenheit Xaavier 1 3.027 18-01-2017 17:02
Letzter Beitrag: Xaavier
  Regel erstellen für Unterputzrelais Xaavier 6 6.032 14-01-2017 12:31
  Hilfe bei Regel für Full Arm benötigt dpiarukly 2 3.667 09-05-2016 09:38
Letzter Beitrag: dpiarukly
  4 Probleme bei Benachrichtigungen XT2 / APP usw.. - Hilfe benötigt duke209 3 5.654 04-05-2016 13:25
Letzter Beitrag: euphoniumfrank
