Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
14-04-2019, 12:22
Hallo!
Das Problem:
Im HOME-Zustand wird trotz gesetzter Eingangsverzögerung für einen Türkontakt beim Öffnen der Tür sofort ein ALARM ausgelöst. Im ARM-Zustand hingegen wird der Alarm wie gewünscht erst nach der abgelaufenen Eingangsverzögerung ausgelöst.
Die Parametrierung:
Beim Türsensor ist die "Eingangsverzögerung 1" für ARM und alle HOME gesetzt.
Beim zugehörigen Bewegungsmelder ist "Einbruchalarm Follow" für ARM und alle HOME gesetzt.
Firmware: 0.0.3.0 auf XT2+
Die Frage:
Kennt jemand dieses Verhalten und wie kann es korrigiert werden, so dass auch bei HOME erst nach der Eingangsverzögerung der ALARM ausgelöst wird?
14-04-2019, 13:39
RE: Eingangsverzögerung: ok bei ARM, nicht ok bei HOME
Oooops - Parametrierfehler!
In den Areaeinstellungen -> Zeiteinstellungen waren die Verzögerungswerte nur für den ARM-Modus gesetzt, für den HOME-Modus waren die Verzögerungen deaktiviert.
Nach Setzen der Verzögerungszeiten im HOME-Modus funktioniert nun die Eingangsverzögerung auch im HOME-Modus wie vorgesehen.
Blame on me! ... aber vielleicht hilft es auch einmal sonst jemanden ...
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 5.681 25-02-2025 18:17
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 14.421 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Kurzfristiges Pausieren der Smart-Home-Funktionen möglich? Schmitty 14 8.126 17-05-2023 07:18
Letzter Beitrag: Schmitty
  Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen Berni1000 3 4.310 07-02-2022 02:02
Letzter Beitrag: bastelheini
  Eingangsverzögerung Eichhorn1 22 19.817 30-12-2021 20:13
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 6.326 19-12-2021 18:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  Muss vor dem Scharfschalten geschlossen sein nicht im Home Modus adih68 14 11.979 22-09-2021 14:29
  Umstellung Raumthermostat Manuell auf Digitel mit Smart Home Mogtroll 15 13.957 27-06-2021 14:07
Letzter Beitrag: nullchar
  Eingangsverzögerung wachzentrale Steven12041988 2 4.943 30-07-2020 22:28
  Home-Modus im Sommer - Fenster kippen Sneaker75 8 11.381 07-06-2019 07:45
Letzter Beitrag: shortyHonk
