INT-TSI dauerhafter Fernzugriif
06-03-2016, 19:59
irgendwie finde ich nicht die nötige Option. Ich bin gerade dabei den Aufbau des INT-TSI auf unsere Belange hin anzupassen. Nun muss ich aber jedes mal, wenn ich ein Update über das LAN machen will mich einloggen und dann den Fernzugriff auf EIN stellen. Nach einem Update ist die Option wieder auf AUS. Gerade beim hin und her rücken, nervt es doch, wenn ich jedes mal an das Bedienteil eiern muss. Hat jemand eine Idee, wie man das dauerhaft einstellt. Danke und Grüße Thomas http://onesmarthome.de One Smart Home – Ein Smart Home Blog Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis |
06-03-2016, 20:10
RE: INT-TSI dauerhafter Fernzugriif
Admincode -> Sterntaste -> Optionen ändern -> Ständiger Zugang DloadX (aktivieren) -> Ständiger Servicezugriff (aktivieren)
Stern -> Stern -> im Flash Speichern -> 1(für ja) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
06-03-2016, 20:22
Wow, danke für die super schnelle Antwort. Bin gerade mal eingestiegen. Die beiden Parameter waren schon auf J. Hmmm?
01-03-2017, 22:23
Hmm, ich suche jetzt schon mehr als eine Stunde, ich habe garkeine Option fuer den Fernzugriff auf das INT-TSI ...
Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
02-03-2017, 07:38
du musst in der Synchronisieren-Einstellung im TSI-Builder das ETHM-1 mit angeben. Ansonsten geht das Synchronisieren nur über die Speicherkarte.
02-03-2017, 08:34
DAS hatte ich mir schon fast gedacht ... nur hatte ich irgendwie noch nicht den "Mut" die bestehende Applikation auf dem TSI zu ersetzen ...
Das waere naemlich das einzige, was ich fuer den Moment gerne machen wuerde, sonst reicht mir die Default-Oberflaeche (fuers Erste) voellig aus. Kann man die bestehende Oberflaeche vom TSI importieren? Danke & Gruss efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
02-03-2017, 09:21
na logisch.
Du kannst sie importieren, sichern, weiterverarbeiten, auf andere Bedienteile übertragen... whatever. Das INT-TSI ist ein Wunderwerk Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
02-03-2017, 20:21
Velleicht hat jemand noch einen Tipp:
eines meiner INT-TSI wollte ich mit der TSI Builder-Software neu synchronisieren, da ich an der Oberfläche etwas verändert habe. Bei den anderen beiden habe ich den Fernzugriff eingeschalten, im Netzwerk gesucht und synchronisiert. Beim dritten auch den Fernzugriff eingeschaltet, aber es wird einfach nicht gefunden. ANpingen kann ich das Teil ohne Probleme. |
19-03-2017, 15:37
hmmm, same problem here ...
Der TSI-Builder findet einfach das Teil nicht via LAN ... Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
20-03-2017, 07:23
Im INT-TSI den Fernzugriff erlaubt? Am Bedienteil anmelden und dann in den Einstellungen Fernzugriff freigeben.
20-03-2017, 18:17
Jaja ... das ist ja das Dilemma ... erst habe ich sicher 2 Stunden gesucht, bis ich die Option durch Zufall erscrollt hatte und dann hat es trotzdem nicht funktioniert ... habe sogar den Laptop via LAN-Kabel an den selben Switch gehaengt ...
20-03-2017, 19:21
Es geht auch über den USB-Anschluss. Probieren das erst mal
24-04-2017, 08:57
Manchmal sind die Probleme doch eher klein ... wenn man weiss, wo man suchen muss ;-)
Die Windows Firewall hat den TSI-Builder blockiert ... jetzt klappt es mit dem Fernzugriff ... Das mit dem USB geht uebrigens auch wunderbar ... Danke Animal!! Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
24-04-2017, 09:05
schau dir mal Windows Firewall Control an.
Sollte eigentlich auf keinem Windows-Rechner fehlen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
24-04-2017, 09:14
Ich nutze Windows quasi nur aus Notwehr wg. der Satel Programme (und noch ein paar anderer) die es leider nicht fuer Linux gibt ... und wenn man an die Firewall denkt, ist es ja auch ein ganz kleines Problemchen ... nur manchmal braucht es eben ein paar Sekuendchen, bis es durch die letzte Gehirnwindung durch ist ...
Gruesse efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
24-04-2017, 10:12
DloadX läuft auch ganz prima unter Wine
