INT-TSI Builder, Backup von SD Karte
27-09-2023, 16:43
Hallo Gemeinde,
kann man ein Projekt für den TSI Builder wiederherstellen von den Daten der SD Karte ? Ich habe das Projekt auf dem PC gelöscht. Habe im Builder nur die Option import von Zip gefunden. Habe aber kein Zip. Vielen Dank mal vorab dodi |
13-10-2023, 13:04
RE: INT-TSI Builder, Backup von SD Karte
gelöst... ich hab einfach eine neues Profil gebaut
![]() Hab aber nun ein weiteres Problem. Ich habe einen Kamera Tab, in dem Sub Tabs mit Kameras. Die habe ich auf BWM getriggert. Dann geht das TSI an und zeigt den entsprechenden Sub Tab, das Kamerabild wird per RTSP übertragen, aufgebaut und erscheint nach einer Sekunde auf dem Bildschirm. Dann geht das TSI wieder in Sleep, und wenn dann wieder ein Trigger kommt, dann geht wieder der Sub Tab an, aber dann wird anscheinend der RTSP Stream nicht mehr neu aufgerufen, der alte ist weg, somit ein leerer Subtab. Wenn das TSI in Sleep geht, sollte es auf Standartanzeige umspringen, um dann bei Trigger den Subtab frisch aufzurufen mit frischem RTSP Stream. Wie mach ich das, oder wie kann man nach dem Subtab schalten über Trigger eine Rückschaltung auf Standart veranlassen ? Gibts hier TSI Programmer ? Danke mal vorab |
