Melder an Display INT-TSi anschliessbar?
05-07-2021, 14:24
Hallo!
Wegen leider nicht vorhandener, direkter Meldelinienleitungen , möchte ich bei einem in der unmittelbaren Montagenähe befindlichen Bediendisplay INT-TSI, je einen Brandmelder TSD-1 sowien einen Wassermelder FD-1 anschliessen.
Ist das möglich?
Wenn ja, wie schliesse ich diese Melder an?
Je Melder sind ja laut deren Beschreibung, eine 4polige Leitung erforderlich.
Für die Meldelinien im Display-Anschlußblock, sind aber nur je 2 Eingänge vorhanden.
Bin etwas ratlos.
Danke für Hilfestellung.
MfG
Holzwurm
05-07-2021, 15:42
RE: Melder an Display INT-TSi anschliessbar?
Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Die Melder haben meist eine Versorgungsspannung und einen Meldekontakt.
05-07-2021, 16:20
Ein jeweils dreipoliger Anschluss der Melder sollte genügen: +12V, COM sowie die Meldelinie Z1 bzw. Z2 vom Bedienteil zum Melder führen. Im Melder dann entsprechend auflegen, die zweite Klemme der Meldelinie dann auf COM brücken.
Anschließend das ganze als nc parametrieren (DIP-Schalter im Melder sowie Konfig des Bedienteils).
Gruß Banane
06-07-2021, 07:37
(05-07-2021 15:42)peteralarm schrieb:  Ein Blick in die Montageanleitung der entsprechenden Melder sollte helfen.
Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden.
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.
Daher unnötiger Beitrag von Ihnen!Angry
Wie richtig geantwortet wird, siehe nachfolgenden Beitrag von "Banane".Smile
MfG
Holzwurm
06-07-2021, 09:51
MfG
Holzwurm
Bemerkungen und Belehrungen in dieser Art kannst du dir schenken.
Aus der Antwort entnehme ich, das du zwar die MA gelesen, jedoch keinesfalls verstanden hast. Sonst hättest du diese Unsicherheit nicht. Wenn man schon eine Anlage selbst als DIY aufbauen will, sollte man gewisse Grundkenntnisse schon haben oder besser die Finger davon lassen. Genau das, was Banane nochmals für Dummis erklärt hat, geht aus der MA hervor.
06-07-2021, 11:04
MfG
Holzwurm
Erstens, sind wir nicht per Du,
Zweitens, war und bin ich nicht beleidigend wie Sie
Drittens, habe ich die MA auch verstanden. Ich wollte lediglich eine weitere Meinung bzw. vielleicht eine Alternative erhalten
Viertens, habe ich keine Unsicherheit (weil das ist nicht meine erste Anlage)
Fünftes, bin ich leider auch diesmal, am ausbessern von Fehlern, die sogenannte "Profis" gemacht haben (unterschiedliche, auch renommierte Firmen).
Trotzdem eine schöne Woche.
MfG
Holzwurm
06-07-2021, 11:11
(06-07-2021 07:37)Holzwurm27 schrieb:  Natürlich habe ich die MA gelesen und auch verstanden.
MfG
Holzwurm
MfG
Holzwurm
1. Die "Du" Form als Anrede ist in Foren üblich und keinesfalls unhöflich.
2. Ich sehe keinen Punkt, an dem ich in irgendeiner Weise beleidigend war.
3. Dann sollte man sich klarer ausdrücken und nicht in seiner Fragestellung schon Unverständnis rüberbringen.
4. Bezweifle ich doch stark.
5. Papier ist geduldig.
06-07-2021, 11:20
Zitat:Ich war mir nur nicht ganz sicher ob ich die +12V und COM Anschlüsse auch 2x weiterleiten kann.
[... / Anderer Beitrag: ...] Viertens, habe ich keine Unsicherheit (weil das ist nicht meine erste Anlage)
Deine Frage war doch ob du die 12V und GND durch mehrere Dinge durchschleifen kannst - oder hab ich die Frage falsch verstanden? Das sind Grundlagen und natürlich ist das eine "Unsicherheit". Und wenn du dir absolut sicher bist, müsstest du ja nicht im Forum nachfragen.
www.arceon.de | vertrieb@mail.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99
____
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 2.243 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 4.757 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.312 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.298 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.331 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.471 30-08-2023 13:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 3.256 21-09-2022 15:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 3.059 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 3.609 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL wagnerb 7 5.916 06-06-2022 15:39
