INT-TSI // TSI Builder Webanwendung
19-09-2022, 08:58
Hallo ich habe zwei Fragen, vor 6 Jahren habe ich mir eine persönliche Ansicht mit verschiedenen Markos auf meinem Bedienteil erstellt. Jetzt möchte ich verschiedene Dinge ergänzen und muss mich erst wieder mit der Software und den Funktionen zurecht finden.....
Frage 1:
Meine Rollos werden via Rademacher HomePilot gesteuert, das funktioniert per APP und auch über einen Web-Browser möglich.
Kann ich über das Bedienfeld eine Webseite einbetten? Dann würde ich dort auf die IP Adresse des HomePiloten verlinken und könnte somit die Rollos auch über das Touch Feld der Alarm Anlage steuern....
Wenn ja wie?
Oder können sich die Integra und der Homepilot auf einem anderen Weg unterhalten?
https://www.rademacher.de/smart-home/produkte/homepilot
Frage 2:
Ich würde gerne eine Taste einrichten, welches ein Relais ansteuert.
Es soll ein Verbraucher ( Zirkulationspumpe ) für 3 Minuten eingeschaltet werden und dann wieder ausgehen.
Welche Einstellungen zu Frage 2 sind hier im DLoadX noch notwendig?
21-09-2022, 15:46
RE: INT-TSI // TSI Builder Webanwendung
Zur Frage 2:
Ja, das geht. Du kannst einen Ausgang (Output) der Integra schalten. An diesen Ausgang hängst du ein Relais, welches deine Pumpe schaltet.
Schau dir mal dieses Tutorial an:
http://doc.satel.pl/INT-TSI/de/TSI_04.html
oder dieses:
http://doc.satel.pl/INT-TSI/de/TSI_05.html
Hier hättest du auch noch eine Anzeige, ob die Pumpe eingeschaltet ist oder nicht.
Du setzt ein Taster-Icon auf die GUI und kannst dafür ein Makro definieren, z.B. "turn on outputs", delay=180, "turn off outputs".
Ich nutze das für das Öffnen und Schließen der Garage, natürlich mit delay=1 Wink
Ich habe das bei mir aber mit der Homematic gelöst und einem Funktaster, den ich an die Wand geschraubt habe. Erstens habe ich die Homematic sowieso für die Rolläden, zweitens schalte ich die Pumpe über ein Funkreleais und habe weniger Verkabelungsaufwand und drittens kann ich die Pumpe vom EG und vom OG über 2 separate Funktaster schalten.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 2.251 27-09-2025 12:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 4.770 12-08-2025 20:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 3.333 20-01-2025 22:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 2.312 12-01-2025 13:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 2.344 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 4.496 30-08-2023 13:29
  Anleitung TSI Builder josa 1 3.068 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 3.618 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 4.164 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 4.424 28-08-2021 13:21
