Deaktivieren während der Ausgangsverzögerung
08-02-2016, 10:16
ich habe in der Eingangstür einen Riegelkontaktschalter. Über diesen wird die Anlage beim zuschließen der Tür automatisch scharf geschalten. Um der Diskussion vorzubeugen: Nein beim aufschließen der Tür wird die Anlage NICHT unscharf geschalten. Was ich aber gern realisieren würde, ist folgendes:
Wenn ich nach dem zuschließen feststelle, dass ich was vergessen habe und wieder ins Haus gehe, würde ich gern die Anlage beim aufschließen der Tür wieder auf DISARM stellen, sofern die Ausgangsverzögerung noch aktiv ist und auch nur dann. Beim erneuten verlassen des Hauses würde die Anlage ja bei zuschließen automatisch wieder aktiviert werden. Hat jemand eine Idee?
Schon mal Danke und Viele Grüße
13-02-2016, 22:14
RE: Deaktivieren während der Ausgangsverzögerung
Wenn die Riegelkontaktschalter nur zur Scharfschaltung eingesetzt wird finde ich das ok.
Die Unscharfschaltung ist einfach über ein Pinpad zu lösen.
Michael
Bisher alles gut mit
1 xt2plus Firmware aktuell
1 Innensirene Mini
1 Aussensirene V2
14 Sensoren Türen und Fenster
2 Dual Way Bewegungsmelder
5 Schaltrelais mit Stromzähler
1 Funkrelay 12014
1 Pin Pad
1 Glasbruchmelder
1 Rolladen Relais, für Motorventil
4 Wassermelder
3 Kameras
15-02-2016, 18:01
Das mit dem Keypad ist schon klar. Das ist ja auch der normale Weg, wenn ich nach Hause komme. Es geht eher darum, wenn ich schon draußen bin und nur was vergessen habe, dass ich dann ohne Codeeingabe noch mal schnell rein kann und was holen. Aber eben nur dann, wenn ich während der Ausgangsverzögerung wieder aufschließe. Wenn diese vorbei ist, dann muss ich natürlich wieder den Code am Keypad eingeben. Das fände ich im Alltag sehr praktisch.
VG
Frog
  Areas deaktivieren bfbornum 3 1.424 13-12-2024 13:25
  Aussensirene Quittungstöne deaktivieren echelon 14 14.482 13-11-2024 11:27
Letzter Beitrag: Chip11131
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.475 07-08-2024 12:43
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.490 13-06-2022 17:40
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.925 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Bestätigungs-SMS deaktivieren shortyHonk 0 1.549 03-12-2020 08:23
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Batteriewechsel Innensirene: Sabotagekontakt deaktivieren hanneshessen 3 6.012 30-09-2019 12:23
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Fehlertöne deaktivieren FranzX1 3 8.486 18-01-2019 22:18
  Bewegungssensoren deaktivieren bei Anlage unscharf bitbeisser 10 10.000 15-01-2019 13:30
Letzter Beitrag: snoopy
  Sensoren deaktivieren ohne sie zu löschen justasimpleguy 3 4.501 04-12-2018 20:35
Letzter Beitrag: Torte
