Auswahl des passenden Herstellers für EMA
03-02-2016, 11:33
Nachrüstung EMA in EFH mit Keller und 2 Geschossen
ich möchte mich und mein Projekt vorstellen und um konstruktive Vorschläge, Erweiterungen, Anmerkungen .... ersuchen.
1. Beschäftigt in der Mobilfunkbranche mit Programmier- und Elektronikkenntnissen
2. Nachrüstung eines ca. 20 Jahre alten EFH mit sabotagesicheren, drahtgebundenen Meldern an allen Türen und Fenstern.
3. Zwei Drahtgebundene Bedienteile sollten möglich sein
4. Kabel sollte so dünn oder flach (z.b. LAN KAbel flat) als möglich sein
5. DIY tauglich
6. Alarmierung über Mobilfunknetz ist nicht unbedingt erforderlich, LAN wäre mir lieber
7.Hybridaufbau
8. min. 30 drahtgebundene Melder erforderlich
Ich habe jetzt wirklich schon einiges über die Produkte gelesen, aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Welche Typen kommen da in Frage und warum?????????????
Welcher Typen haben besondere Vorteile/Nachteile ??
Preislich unterscheiden sich die Anlagen ja nicht so extrem - in der gewünschten Drahtkonfiguration, wichtig ist für mich der Bedienkomfort und die Möglickeiten der Anpassung (Programmierung) in der Zukunft.
Später dann noch :
Welche Magnetkontakte würdet ihr einbauen (speziell bei doppelflügeligen Türen und Fenster mit Kämpfer)
Welches kabel ist zukunftssicher und einfach zu verlegen (ev. Umrüstung auf Bus oder Video)
Danke für eure Unterstützung
Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200
03-02-2016, 19:25
RE: Auswahl des passenden Herstellers für EMA
Jablotron JA-100
AK Engineering
03-02-2016, 22:28
(03-02-2016 11:33)selbermacher12 schrieb:  Nachrüstung EMA in EFH mit Keller und 2 Geschossen
Kein Problem bei fast allen Anlagen
Kabelquerschnitt ist auch fast überall gleich
5. DIY tauglich
OK das schränkt ein
Würde ich mir überlegen, denn IP ist nicht so zuverlässig, Stromausfall bedenken, Ich würde immer Zweitweg vorsehen, wenn möglich
7.Hybridaufbau
Ok.
OK
Für Selbstbau ist die Oasis ganz gut, benötigst nur die große Zentrale und zusätzliches Eingangsmodul, Die Abus Terxon-Reihe mit zusätzlichem Funkmodul ginge oder aber schau mal bei Satel
Die Ja-100 ist zweifelsohne gut, aber wie auch eine zu empfehlende Telenot leider nicht DIY[/color]
Später dann noch :
Müsste man sich vor Ort ansehen, ob Einbaumöglichkeiten oder Aufbau. Ich würde in Richtung VDS-C Kontakte mit Fremdfelderkennung gehen, dann hast Du was vernünftiges und der Mehrpreis ist bei Drahtmeldern marginal.
Hol dir jetzt was zuverlässiges, dann ist das für die nächsten 10-20 Jahre fest und Du brauchst nix zu ändern.
04-02-2016, 09:30
danke für die Unterstützung. Ich werde mich in diese Richtung weiterbilden Smile
Die gefällt mir optisch sehr gut, ich hatte nur im Hinterkopf dass die nicht DIY fähig ist, weil man eine Software zum konfigurieren braucht, die man als Anwender nicht bekommt..
Ist das richtig ??
LG
04-02-2016, 10:19
Ja, das ist korrekt. Eine ganz hervorragende Anlage, die Software die zur Errichtung erforderlich ist, ist allerdings nur für Errichter vorgesehen.
04-02-2016, 15:43
ich nehme an ich bekomme die SW nicht, wenn ich sie selbst errichte Smile
Das ist für mich leider ein K.O. Kriterium, ich möchte schon ein wenig flexibel bleiben Smile
aber ich muss zugeben, dass das System überzeugend aussieht
Danke für den Hinweis
04-02-2016, 22:22
Schau dich mal bei Satel um, könnte was für dich werden.
10-02-2016, 07:28
was ist denn bitte " DIY tauglich " ??
10-02-2016, 08:51
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
11.Gebot:
22-02-2016, 13:12
zur Info..Ich denke es wird Satel werden. Bin gerade beim Durchlesen der Beschreibungen und Anleitungen, damit ich eine vernünftige Konfiguration erstellen kann.
Die Magnetkontakteauswahl und die entsprechende Verkabelung ist noch ein großer offener Punkt (wo und wie mache ich kleine Verteilerdosen zum Anschluss der Magnetkontakte, die ja meistens schon Kabel haben, bzw. welches Kabel sollte ich verlegen - z.b. auch für die Alarmierung)
LG und danke
22-02-2016, 14:27
die B-2T (Einbaukontakte) oder die S-4 (Aufbaukontakte) haben keine Kabel dran, sondern werden direkt angeschlossen. Damit sparst Du dir die Verteiler, wenns hinderlich ist.
17-03-2016, 22:13
Danke für den Hinweis !!
Scheint ideal für mich, aber ich fürchte, die sind nicht fremdfeldsicher, zumindest habe ich nichts davon gelesen.
Könnte man die B-2T einfach so nachträglich in bestehende Fenster einbauen ?
Ich hab Internorm Trend Kunststofffenster BJ 2000..
17-03-2016, 22:33
Nachträglich ja, sofern du das Kabel noch durch den Rahmen ziehen kannst. Frag bei Internorm nach dem Installationspunkt für den Kontakt, oder lass einen Fensterbauer die Kontakte setzen. Schwitzwasser im Fenster, oder Undichtigkeit usw wäre sonst eher blöd.
18-03-2016, 11:51
das mit dem "nicht fremdfeldsicher" hab ich aber richtig interpretiert - oder ??
danke
18-03-2016, 13:58
korrekt. Fremdfeldüberwachte Kontakte haben normalerweise Grade-3 und VdS-C Zertifizierung, daran kannst Du sie leicht erkennen.
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 13.109 11-04-2023 10:04
  Planung des Alarm- und Videosystem Holker 9 2.049 28-03-2023 18:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 3.695 20-04-2022 19:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 13.070 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 13.081 13-07-2021 17:43
  Planung neuer EMA, Satel vs. Visonic => Frage zur Auswahl soerenG 29 11.708 28-04-2021 21:12
Letzter Beitrag: soerenG
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 22.396 31-12-2020 17:25
  Kaufberatung für EMA als Nachfolger einer ABUS Terxon MX - Raum Stuttgart ags6 9 6.934 06-11-2019 10:30
Letzter Beitrag: ags6
Exclamation Kaufberatung - welche EMA ist die Richtige für uns Goldi09111 58 24.692 30-09-2019 13:49
Letzter Beitrag: Animal
  Zwei Zentralen zur Auswahl - Meinungen bitte Holzwurm 0 2.346 01-07-2019 07:03
Letzter Beitrag: Holzwurm
