VoIP mit Speedport W724V einrichten
01-06-2017, 09:26
Beitrag: #41
RE: VoIP mit Speedport W724V einrichten
*nachoben
hat hier jemand schon eine Lösung erarbeiten können?
Habe Daten in der Zentrale wie folgt:
SIP Domain Name tel.t-online.de
SIP Proxy tel.t-online.de
SIP Ben. ID Festnetzrufnummer
SIP Benutzer Passwort Passwort
SIP Port 5060
RTP Port 5062/10000/30000/40000
Leider kommt, egal ich welcher Kombination mit/ohne Proxy, verschiedene RTP Ports, immer wieder der SIP Fehler 403 Forbidden.
Die gleichen Einstellungen im Softphone wie X-Lite funktionieren sofort. Softphone registriert sich, dann kann man wählen und Ruf geht raus/kommt an.
Habe am Telekomanschluss die 7490 in der natürlich auch die VOIP Daten der Telekom eingetragen sind. Die Secvest in der FritzBox als IP Telefon registriert funktioniert auch direkt.
Könnte es sein, dass der bedarfsgesteuerte Verbindungsaufbau der Secvest für den Telekomserver ein Problem ist?
Dann wäre es vernünftig, wenn man dies in der Secvest noch anpassen/einstellen könnte.
MFG
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.478 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 1.708 10-05-2023 11:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest Ip Kamera einrichten Gicikseko 0 1.849 07-04-2020 20:08
Letzter Beitrag: Gicikseko
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 15 12.755 05-03-2020 16:06
Letzter Beitrag: AlarmBär
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 3.329 03-12-2018 19:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 2.097 24-10-2018 10:44
Letzter Beitrag: idss
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 60.814 12-02-2018 12:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  VoIP geht nicht Absturz 3 2.593 08-12-2017 10:40
Letzter Beitrag: Bros
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 2.152 21-10-2017 14:12
Letzter Beitrag: Leonidas
  Secvest - Wiederholter VoIP Testcall schlägt fehl DrFrank 25 13.417 19-10-2017 19:11
