Secvest - Wiederholter VoIP Testcall schlägt fehl
08-01-2017, 16:49
Bin seit Dezember "glücklicher" Besitzer einer Secvest (SW 2.00) und habe heute die Zentrale montiert und angefangen einzurichten.
Die Zentrale ist über PSTN und VoIP am internen SIP-Registrar einer Fritzbox 7490 (6.60) angeschlossen.
Nach einigen Versuchen, habe ich die Test-Anrufen PSTN und VoIP jeweils erfolgreich im Errichtermenue abschlossen können (die Ansagen werden abgespielt) und es kommt eine positive Rückmeldung im Test-Fenster, aber...
In jeder möglichen Kombination (PSTN+PSTN, PTSN+VoIP, usw.) scheitert jeder weitere Testanruf!!! Laut Fritzbox wählt die Secvest einen falschen Wahlstring.
In diesem Beispiel nehmen wir mal meine Mobile Nummer als 0171-123456 an.
Bei VoIP wählt sie: "0171123456+49171123".
Was sie bei PSTN wählt sieht auch recht seltsam aus: "01711234560171123456"
Es sieht fast so aus, als ob jedem weietern Testanruf die SIP Ben.ID und die Telefonnummer 1 hintereinander gewählt werden...
Nachdem ich die Anlage über das Benutzermenu neu gestartet habe, geht es wieder jeweils genau einmal. Danach mit wieder resettet werden.
Dieses Verhalten ist bei mir zu 100% reproduzierbar.
Ich hoffe nur, dass ist im Alarmfall nicht genauso?!?!
Es wäre nett, wenn das mal jemand bei sich testen könnte?
10-01-2017, 13:14
RE: Secvest - Wählgerät wählt quatsch beim 2. Versuch
Niemand? Wirklich?
10-01-2017, 15:32
Gerade nochmal getestet. Es geht reproduzierbar der 2. Testanruf zum selben Ethernet/SIP Ziel schief.
Die Sectest setzt beim 2. Anruf die eingegeben Nummer 2x hintereinander. Der Call wird dann von Provider mit "Ursache: Invalid phone number (404)" abgelehnt. Nach einem Reset geht es dann genau 1x wieder.
Kann das bitte, bitte mal jemand der VoIP nutz bei sich probieren?
Anfach als Errichter ins Test-Menu und Sprachwahlgerät über Ethernet testen, drangehen (+quittieren), auflegen, nochmal testen. Was passiert bei euch???
Was mir noch aufgefallen ist:
Trotz erfolgreichen SIP Testanruf und danach frisch resetteter Anlage, wählt die Anlage über SIP im Alarmfall nicht raus. Prio ist entsprechend gesetzt: Ethernet:1, PSTN:2. Es passiert einfach nichts (weder PSTN noch SIP).
PSTN scheint wenigstens im Alarmfall zu funktionieren. Schade. Ich hätte sehr gerne SIP genutzt, da der Rufaufbau deutlich schneller ist.
Warum kann ein Admin-Benutzer im Test-Menu eigentlich nur den Kom-Weg PSTN testen? Ich kann bei mir Ethernet im Benutzermenu nicht aufwählen...
18-01-2017, 09:12
RE: Secvest - Wiederholter VoIP Testcall schlägt fehl
Kann Das bitte, bitte, bitte, bitte mal jemand bei sich testen?
Wer die Version2.00 installiert hat und VoIP konfiguriert muss einfach als erreichte 2x einen Testcall auslösen.
Ich weiss ich bin neu im Forum, aber wenn mich jemand uns so etwas einfaches bittet würde ich es sofort machen.
Möchte nur sicher sein, dass es nicht an mir liegt, bevor ich mich mit dem Abus Support auseinander setzte.
19-01-2017, 21:53
Habe ich gegen irgendwelche geheimen Forenregeln verstoßen, oder warum antwortet hier niemand?
Heute weiterer Test mit Nutzung der Trace Funktion (Handbuche Seite 248ff):
1. Versuch: SIP-INVITE: 0171123456@.... : Resultat: Erfolgreich
2. Versuch: SIP-INVITE: 01711234560171123@.... : Resultat: natürlich nicht erfolgreich
Leider ist kein echter Life Trace möglich, da man als Errichter angemeldet sein muss, um den Trace zu sehen, dann aber nicht gleichzeitig den Testcall als Errichter auslösen kann...
(Wie doof muss man sein, wenn man das so programmiert????)
Damit ist eindeutig bewiesen, dass der VoIP Dialer beim 2. TestCall Blödsinn wählt.
Nach Restart geht es erneut genau einmal.
Alle die Probleme haben, dass im Alarmfall die Anrufe nicht richtig abgearbeitet werden, sollten das mal testen.
20-01-2017, 16:02
Diese Probleme sind sicherlich auch abhängig vom Serviceprovider des Voip Anschlusses. Aus diesem Grund würde ich doch mal den ABUS Support kontaktieren, es gibt hier verschiedene Lösungen die Voip Funktionen der Secvest zu realisieren, z.B. als Nebenstelle einer Fritzbox.
Never touch a running system
20-01-2017, 16:26
Ich habe die Secvest als Nebenstelle am internen Registrar einer Fritzbox 7490 angemeldet.
Der eigene Trace der Secvest zeigt eindeutig, dass die Secvest beim 2. Versuch einen falschen Wahlstring verwendet.
Probier es doch einfach mal bei dir aus und berichte. Das dauert nur 2 Minuten...
22-01-2017, 08:27
Die Kombination Voip Sprachnachricht mit der Nebenstelle einer Fritzbox habe ich schon oft genug eingerichtet, funktioniert immer einwandfrei, jedoch immer nur an Anschlüssen der DTAG.
22-01-2017, 09:45
Nochmal: Das hat gar nicht mit dem Provider zu tun.
Es funktioniert bei meinem Provider auch einwandfrei, aber beim 2. Versuch wählt die Anlage schlicht eine falsche Nummer. Da kann der Provider dann gar nichts machen.
Hattest du deine Erfolge mit der Firmware 2.00 der Anlage?
Hast du versucht nach dem erfolgreichen ersten Call ein 2. Mal zu testen?
Warum probiert das nur kein Secvest Besitzer hier einfach mal aus und berichtet dann?
23-01-2017, 18:47
(22-01-2017 09:45)DrFrank schrieb:  Warum probiert das nur kein Secvest Besitzer hier einfach mal aus und berichtet dann?
vielleicht liegt es daran, dass viele Aufschaltungen über IP an NSL gehen oder ganz einfach per Sprachnachricht auf das Telefon.
Ich würde dir empfehlen, doch mal bei Abus Support nach zufragen.
23-01-2017, 19:23
Da schadet der Testcall ja gar nichts. Da wird ja einfach nur eine Nummer aus den Kontakten angerufen.
Bevor ich mir den ABUS Support antue hätte ich halt gerne gewusst, ob es ein allgemeines Problem ist. Ist wirklich kein grosses Ding, wenn man eine Secvest kann man das in 5 Minuten testen. Man muss ja keinen echten Alarm auslösen. Die NSL Funktion wird beim Test des Sprachwahlgerätes nicht getriggert.
An ABUS habe ich über das Kontaktformular eine Mail geschrieben. Außer einer Eingangsbestätigung ist da aber noch nichts gekommen.
23-01-2017, 20:40
Nutzt du eine NSL?
Wenn Nein, warum nimmst du dann nicht den TAE Ausgang deiner Fritz.Box und lässt dich darüber informieren?
24-01-2017, 18:58
Ich habe genau das selbe Phänomen. Testruf geht nach einem Neustart genau 1mal. Ich habe die Secvest (Firmware V2.0) an einer FritzBox angeschlossen. Nutzung der Secvest als analoge Nebenstelle fällt bei mir raus, da alle TAE Anschlüsse an meiner FritzBox schon belegt sind.
Mache ich den Testruf direkt an der Secvest und nicht über das Web-Interface, dann geht es immer.
Laut den Logs der FritzBox baut die Secvest beim 2. Call eine falsche Rufnummer zusammen.
24-01-2017, 19:24
@timobile:
Vielen Dank für's testen!
Also ein Bug! Interessante Beobachtung, dass es funktioniert, wenn man den Call direkt an der Anlage auslöst. Das lässt ja hoffen, dass es im Alarmfall auch funktioniert.
@drache13156:
Der VoIP Dialer wählt schneller als der PSTN Dialer. Ganz einfach. Außerdem war die Anlage nur testweise am PSTN angeschlossen.
Außerdem sind meine Grüde ja wohl unerheblich. Die Anlage wird mit einem VoIP Dialer beworben, also hat er auch zu funktionieren.
01-02-2017, 16:04
eben daran fast verzweifelt.
Zweiter Testanruf geht reproduzierbar nicht. Nur Neustart hilft.
Beim Fehlalarm heute morgen keinen Anruf erhalten.
Matthl
01-02-2017, 16:42
Heisst das bei Dir gehen auch die echten Alarmanrufe nicht?
Ist der Dialer nach dem ersten Testanruf über die GUI dauerhaft blockiert?
01-02-2017, 19:02
es kam nach dem ersten Testanruf immer "Verbindung aufbauen" oder "Verb. wird aufgebaut" und dann lange nichts.
Zu dem Fehlalarm heute morgen ist mir noch eingefallen, dass der evtl. nicht ging, weil vor kurzem ein FritzOS Update auf 6.80 kam. Hier ist mir dann auch erst aufgefallen, dass die Fritzbox nun ein neues, längeres Passwort für das Telefoniegerät verlangt. Neben dem Gerät war ein Ausrufezeichen. Evtl. hat das den Alarmanruf verhindert.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich kann nicht sicher sagen, ob Alarmanrufe nun dennoch rausgehen oder nicht.
Matthl
02-02-2017, 16:30
habe Antwort von Abus.
- Fehler ist bekannt
- betroffen sei nur Test über Webinterface
- Test über Anlage und Anruf im Alarmfall sollen funktionieren
- empfehlen Test über Anlage oder virtuelle Tastatur
- sie hoffen, den Fehler im nächsten Firmwareupdate beheben zu können.
Matthl
02-02-2017, 16:35
Sehr gut. Das ist die Antwort auf die ich gehofft hatte.
Ich hatte auch eine Mail an Abus geschrieben, darauf aber bis heute keine Reaktion erhalten. Vielleicht kennen sie den Fehler daher.
08-02-2017, 17:00
Na ja, in der 2.00.00 ist der Fehler noch vorhanden, aber ich finde es nicht sonderlich schlimm, da die reellen Alarmrufe ohne Probleme funktionieren.
Den "Testruf" habe ich lediglich zur Einrichtung benötigt. Wichtig ist nur, das man den Fehler kennt?!
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 17 19.548 10-11-2026 09:08
Letzter Beitrag: Bros
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.554 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 5.298 10-05-2023 11:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 5.023 03-12-2018 19:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 3.097 24-10-2018 10:44
Letzter Beitrag: idss
  Verbindung mit der App schlägt fehl tomtom80 2 4.339 28-05-2018 20:24
Letzter Beitrag: tomtom80
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 86.201 12-02-2018 12:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  Repeater anlernen schlägt fehl sushi82 5 5.409 24-12-2017 07:53
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  VoIP geht nicht Absturz 3 4.481 08-12-2017 10:40
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 3.210 21-10-2017 14:12
Letzter Beitrag: Leonidas
