NSL via Voip-Wählgerät ?
19-04-2023, 10:57
ich habe erfolgreich das Voip Sprachwählgerät eingerichtet.
Leider ist es offensichtlich nicht möglich, dieses interne Voip-Gerät für das NSL Reporting zu verwenden.
Hat jemand eine Idee, warum Abus dies bei der Secvest nicht vorgesehen hat? Ist ja eigentlich schade, da ich nun doch wieder ein weiteres Kabel an den a/b-Anschluss für NSL anschließen muss.
Besten Dank.
19-04-2023, 11:34
RE: NSL via Voip-Wählgerät ?
Es wurde bereits sehr oft und in vielen Beiträgen hier im Forum besprochen, warum VoIP Übertragungen zur NSL nicht oder nur sehr unzuverlässig funktionieren. Für reine Sprachübertragungen geht das noch. Alles andere ist Glückspiel und darauf sollte man bei einer NSL Übertragung nicht setzen. Hier ist nur noch der IP oder GSM Weg stand der Technik.
19-04-2023, 11:40
Hi peteralarm,
Asche auf mein Haupt. Ich habe sehr lange die SuFu bemüht und nichts in Kombination von NSL und Voip gefunden. Wahrscheinlich hab ich die SuFu einfach nicht korrekt genutzt.
Das Problem ist, dass meine Leitstelle mit den IP-Daten nicht rausrückt, sondern stets einen teuren Techniker rausschicken will, der auch nichts anderes macht als ein paar Zahlen in 2 Felder einzutragen und dann zu testen.
Da ich die Daten für PSTN in meiner alten 2way noch habe, kann ich diese in der neuen Secvest auch nutzen. Hier war meine Hoffnung, das per Voip zu machen. Schade.
19-04-2023, 11:56
Ja, ist so. Mit der Herausgabe von Daten an Privatpersonen tun sich manche NSL schwer, was teilweise auch nachzuvollziehen ist.
Wenn du jedoch langjähriger Kunde bei denen bist, sollte es eigentlich kein Problem sein. Da würde ich nochmal nachhaken, gegebenenfalls mit Kündigung drohen...... hartnäckig bleiben halt.
19-04-2023, 21:05
da hat aber jemand sehr vereinfachte Vorstellungen von einer IP Aufschaltung. Gerne als stehende Verbindung mit Ersatzweg... Ich denke mal die Kosten sind auf nicht klar?
Viel Erfolg
19-04-2023, 21:47
Da hast du Recht. Es genügt nicht einfach nur IP und Port einzugeben. Auch das Protokoll muss stimmen. Da ich kein Abus Fan bin, weiß ich auch nicht, was die kann und was nicht.
19-04-2023, 23:32
(19-04-2023 21:05)angos_ schrieb:  Moin,
Viel Erfolg
Der jemand bin ich. Tatsächlich ist mir nicht klar, was genau das an Aufwand bedeutet.
20-04-2023, 08:03
na dann lasse Dir doch mal ein Angebot machen. Kostet ja meist nix. Das obere Ende steht oben. Weniger kostet auch weniger.
Gute IP Systeme sind auch neutral, an was auch immer, anschließbar. Ich habe hier 30 Jahre alte seriöse Anlagen aufgerüstet. EMA an sich ist egal - wenn sie denn funktioniert.
Viel Erfolg
10-05-2023, 12:08
So, damit dieser Thread auch ein Ergebnis hat, erläutere ich kurz meinen finalen Stand.
Nachdem ich mir mehrere Angebote von diversen NSLs für eine IP-Aufschaltung eingeholt habe, hat sich meine jetzige NSL doch geregt und mir kurzerhand eine IP-Adresse und Port zugesandt. Diese beiden Werte in die Secvest eingetragen, Protokoll so belassen wir es schon über PSTN war (SIA) und schon hat sich meine sehr vereinfachte Vorstellung von der Einrichtung einer IP Aufschaltung bewahrheitet.
Alles funktioniert nun so, wie ich mir das vorgestellt habe.
  Kein Zugriff via Weboberflache und APP Mart 3 3.513 10-09-2023 20:48
Letzter Beitrag: Mart
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.523 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Secvest Scharf und Unscharf via APP Pelo 3 4.042 17-02-2021 14:58
Letzter Beitrag: Oakel
  unscharf via Schalteingang DrFrank 21 20.259 03-01-2021 21:43
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 15 19.430 05-03-2020 17:06
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Zugriff auf Secvest via LTE Zugang (Anleitung) regis 6 9.938 21-05-2019 12:51
Letzter Beitrag: ronaldn
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 4.997 03-12-2018 20:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 3.085 24-10-2018 11:44
Letzter Beitrag: idss
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 85.905 12-02-2018 13:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  VoIP geht nicht Absturz 3 4.455 08-12-2017 11:40
Letzter Beitrag: Bros
