VoIP geht nicht
04-12-2017, 09:44
VoIP geht nicht
Ich habe gestern versucht meine neue Secvest in Betrieb zu nehmen und wollte auch VOIP einrichten. Ich habe dazu ein neues Telefon in der Fritzbox eingerichtet und mit einem Client an meinem PC gestestet. Funktioniert. Dann habe ich die Daten in die Secvest eingetragen. Zunächst mit Fritz.box, dann aber mit IP. Auch habe ich mit und ohne @Fritz.box getestet. Ohne Weg. Port sind auch 5060 bzw. 5062 eingestellt. Unter "Test" kommt jedoch immer die Meldung Anruf gestört oder so ähnlich. Pero alles kein Problem.
Mein Händler hat das auch schon an ABUS gemeldet, aber bisher nichts. Selber hat mm ja irgendwie keine Möglichkeit an ABUS Support zu kommen oder? Vielleicht hat aber auch einer von euch dankenswerterweise eine Idee?
Vielen Dank
Peter
05-12-2017, 08:14
RE: VoIP geht nicht
Hallo Peter,
schaue mal in diesen Thread... der hat mir geholfen:
http://www.alarmforum.de/Thread-Secvest-...einrichten
05-12-2017, 12:16
RE: VoIP geht nicht
vielen Dank für den Link. Das hatte ich alles schon gelesen. Habe jetzt noch den Tipp des Reboot bekommen und gleich ausprobiert und siehe da.. es geht! Big Grin
Was ich allerdings etwas komisch finde ist, dass ich nichts höre, wenn ich dann abhebe. Muss ich die Nachrichten noch aufnehmen vorher? Habe dazu nichts im Errichterhandbuch gelesen. Und zumindest bei dem Testanruf hätte ich erwartet, dass zumindest irgendwas ankommt. Vielleicht habt ihr da auch noch nen Tipp, waron das liegen kann.
08-12-2017, 10:40
RE: VoIP geht nicht
Ja in jedem Fall musst du vorher die Nachrichten (Haupttext mit Standort) sowie die Ereignis-Nachrichten aufsprechen und dann auch die Nachrichten den Ereignissen und den Empfängern zuordnen...
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 17 19.548 10-11-2026 09:08
Letzter Beitrag: Bros
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.554 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 5.298 10-05-2023 11:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 7.181 23-07-2022 14:06
Letzter Beitrag: belveder79
  Öffnungsmelder geht nicht mehr Swisstreasure 5 6.146 24-04-2020 13:05
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 5.023 03-12-2018 19:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 3.097 24-10-2018 10:44
Letzter Beitrag: idss
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 86.201 12-02-2018 12:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  Verzögerter Alarm einstellen geht nicht hitparade 2 4.458 06-12-2017 23:59
Letzter Beitrag: Panger
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 3.210 21-10-2017 14:12
Letzter Beitrag: Leonidas
