  • 14 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
JA-114E: Störungsanzeige nur auf einem von 2 Bedienteilen
28-03-2014, 01:59
Normalerweise zeigt das Bedienteil 114E Systemstörungen (zB Akku schwach,...) mittels gelber Led-Bar und einem "i" am Display an. Die Detailinformation kann man dann mittels "#" anzeigen lassen.
Jetzt konnte ich beobachten, dass dies bei 2 verbauten 114E (gleicher Sektion zugeordnet, gleiche Bus-Leitung, aktuelle Firmware) nur auf einem Bedienteil so passiert, das andere meldet die Störung nicht (also Led-Bar bleibt grün, kein "i" am Display). Aktive Melder hingegen werden korrekt auf beiden Bedienteilen angezeigt.
Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte?
29-03-2014, 00:21
RE: JA-114E: Störungsanzeige nur auf einem von 2 Bedienteilen
...ich habe jetzt gerade die genauen Settings der FLink Software nicht vor mir, aber man kann doch für jedes Bedienteil eine Reihe von Settings einstellen (inbesondere wenn "Advanced" aktiviert ist).
Vielleicht sind die Einstellungen der beiden Bedienteile unterschiedlich?
29-03-2014, 00:24
(29-03-2014 00:21)paraglider schrieb:  ...ich habe jetzt gerade die genauen Settings der FLink Software nicht vor mir, aber man kann doch für jedes Bedienteil eine Reihe von Settings einstellen (inbesondere wenn "Advanced" aktiviert ist).
Nein. Die Anzeige von Störungen kann man nicht einzeln aktivieren/deaktivieren.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden BT ist, dass nur eines bei der Eingangsverzögerung piepst. Sonst sind beide gleich konfiguriert.
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.280 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  COMM Error beim Anschluss von zwei kabelgebundenen Bedienteilen mroggi 5 6.837 16-01-2017 19:10
Letzter Beitrag: smith007
  JA-114E Beschriftungsfeld MoritzH 5 6.844 13-03-2014 01:31
Letzter Beitrag: Pollex
  JA-154E / JA-114E - wie ist das mit der Beleuchtung? möter 12 16.764 09-02-2014 18:30
Letzter Beitrag: möter
  Texte von der Zentrale auf das 81F Funkbedienteil bekommen helix 22 26.297 17-12-2013 13:57
  Kann die RC-82 auch mit einem Code kombiniert werden? Erledigt Landscape 5 7.328 19-03-2013 21:24
