INT-TSI: reproduzierbarer Absturz
12-06-2016, 00:26
RE: INT-TSI: reproduzierbarer Absturz
Gratulation zum Teilerfolg! Ist immer mühsam einen Hersteller von einem Software Bug zu überzeugen...
Melde Dich bitte kurz wie das Bugfixing ausgegangen ist damit wir wissen wie lange es dauert. Bin sehr interessiert da ich mir voraussichtlich eine Satel errichten lassen werde.
LG Harry
Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???)
Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY
12-06-2016, 20:11
Das Problem ist nun durch einen Workarround gelöst, den mir der Satel-Techniker beschrieben hat:
"In attachment you can find screens from TSI-Builder and DLAODX with solutions.
I tried this solution on my mainboard and it is working correctly.
At first you should create virtual output "MONO Switch" triggered only from keypad,
and virtual zone (type: 8 follow ouput) as "Clearing" with selected group of partitions.
(Attachment: clearing_macro.PNG, armdis_group.PNG).
In TSI-Builder, you should create macro "dissarm" and "OUTPUT ON" (here number of mono switch)."
Es ist im Prinzip ähnlich des Vorschlages von Animal (Beitrag #18), der aber so bei mir auch nicht zur Problemlösung half. Erst die genaue oben beschriebene Anordnung sorgt dafür, dass der Absturz nicht mehr statt findet.
Erst mit "disarm [1-3]" entschärfen und das Löschen des Alarms dann nicht über das vorgesehene Marco "Alarm Cancel" sondern per Macro einen virtuellen Ausgang schalten, der eine virtuelle Linie mit Typ 83 (Alarm löschen) für 1s ansteuert.
Ich kann jetzt Fehleingaben korrigieren, ohne das sich das INT-TSI neu bootet. Der SW-Bug ist damit aber noch nicht gelöst. Bin mal gespannt, ob da noch etwas von Satel kommt und wie lange es dauert Wink
Noch ein Nachtrag zu den sporadischen Abstürzen, die ich alle paar Tage hatte: Der letzte sporadische Absturz war am 2.06.16, 14:00. Seitdem ich am 2.06.16 abends die gesamte Oberfläche neu aufgebaut habe, hatte ich keinen sporadischen mehr (also 11 Tage), sondern nur noch das Problem mit dem "X". Letzteres ist durch den oben beschriebenen Workarround für mich gelöst.
Falls ich noch was von Satel höre zum SW-Bugfix, gebe ich hier Bescheid.
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 684 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.094 30-08-2023 13:29
  INT-TSI Makro renezs 0 1.024 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.445 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.235 21-09-2022 15:38
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 1.422 09-08-2022 08:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  INT-TSI renezs 2 1.495 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 861 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.078 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.139 28-08-2021 13:21
