Perimeterwarnung durch Außensirene - LAUTLOS (nur Blitz) möglich?
17-01-2016, 17:31
ein Außenbewegungsmelder meldet bei mir (im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses) eine Perimeterwarnung. Das funktioniert auch alles soweit, inkl. Meldung an die Außensirene.
Aber: Damit der sehr laute "Doppelpiep" der Außensirene nicht das ganze Haus aufschreckt, würde ich die Außensirene gerne nur blitzen lassen (ohne akkustisches Signal). Es geht mir in diesem Fall primär nur um eine Abschreckung eines potentiellen Einbrechers (dies wäre durch den Blitz m.E. ausreichen gegeben).
Ist das möglich, wenn ja: wie?
Vielen Dank vorab.
17-01-2016, 18:03
RE: Perimeterwarnung durch Außensirene - LAUTLOS (nur Blitz) möglich?
hast du die Aussen-Sirene im Dachboden montiert? oder wie kann der potentiellen Einbrecher dann die Sirene sehen?
Meiner Meinung nach geht es ohne Akustik nicht.
17-01-2016, 18:04
Dann gib doch nur den Blitz an, dann geht die Sirene auch nicht los.
Kannst du doch einzeln schalten.
17-01-2016, 18:06
wie soll das funktionieren???
Diese Zone löst bei aktivierter oder intern aktivierter Alarmanlage einen Voralarm aus. Die Zentrale
piepst 2x aller 5s. Auf dem Display erscheint aller 5s "Perimeter Warnung". Lernen Sie auf dieser
Zone z.B. Außenbewegungsmelder ein.
Die Funk-Außensirenen blitzen und piepen aller 5s ca. 1s.
17-01-2016, 18:09
Indem du der Außensirene nur das blitzen erlaubst und nichts anderes.
17-01-2016, 18:11
Ja aber das macht doch keinen Sinn,
weil ja im normalen Alarmfall dann auch nur der Biltz an ist. Oder irre ich mich???
17-01-2016, 18:14
(17-01-2016 18:11)drache13156 schrieb:  Ja aber das macht doch keinen Sinn,
Das ist dann natürlich richtig und muss man in kauf nehmen.
17-01-2016, 18:17
naja, ist ja ne harte Alternative,
ich würde es nicht in kauf nehmen Big Grin
17-01-2016, 18:21
Hatte ich aber auch erst so und habe es erst vor kurzem wieder geändert.
18-01-2016, 11:54
Dass die Sirene auch dann nur blitzt, würde ich in Kauf nehmen. Leider weiß ich nicht, wie man diese auf "nur blitzen" umschaltet. Könntet Ihr mich bitte auf die entsprechende Stelle im Handbuch verweisen? Habe nichts gefunden. Danke!
18-01-2016, 12:33
Hi tbirdth,
im der Einstellung System gibr es den Punkt Hardware. Darin befindet sich die Einstellung Funksirenen Optionen.
Da kannst du Auswählen was mit der Sirene passieren soll, bei Feuer-, Einbruch oder
Überfallalarm.
Bitte beachte das du den akustischen Alarm dann komplett ABSCHALTEST !!!!!
In der Anleitung findest du alles nochmal auf Seite 98
18-01-2016, 16:22
Vielen Dank - probiere ich heute Abend direkt mal aus!
18-01-2016, 21:14
Hat leider nicht funktioniert. Die Einstellung
"System" -> "Hardware" -> "Funksirenen Optionen: *Blitz"
führt weiterhin dazu, dass die Außensirene im Hausflur bei einer Perimeterwarnung alle 5 Sekunden 2x (sehr laut) piept (und blitzt).
18-01-2016, 21:44
Und wenn du den BWM als normalen Alarm einlernst?
Dann dürfte die Sirene doch nur mit Biltz losgehen?
18-01-2016, 21:53
Werde ich morgen mal probieren. Traue mich um die Uhrzeit gerade nicht :-) Danke schon mal.
  Secvest all incl. zur Sabotage durch böse Buben Taugenichts 8 7.085 15-06-2021 07:39
Letzter Beitrag: Taugenichts
  Secvest FUAA50000 & Drahtsirene & Blitz Pelo 9 9.458 30-09-2020 17:20
Letzter Beitrag: Pelo
  Sirene und Blitz kaum hör- und sehbar Secvest ccaracho 17 17.688 12-06-2020 17:40
  Störung ABUS Secvest durch Telekom Entertain TV 2.0 M-A-S 16 13.751 04-03-2018 13:02
Letzter Beitrag: kaiwo_maru
  Überwachung Außengelände um Haus mit Perimeterwarnung cm-security 8 10.171 31-07-2016 14:56
Letzter Beitrag: halle-alarm
  FUBW50000 Fehlalarm durch Sonneneinstrahlung Moellemann 1 4.988 16-05-2016 21:56
Letzter Beitrag: neufre
  Scharfstellen durch Magnetkontakt Chris1705 0 3.054 24-01-2016 12:33
Letzter Beitrag: Chris1705
question Funk-Außensirene Versorgung durch Netzteil elporto77 8 12.010 18-11-2015 21:56
  TVIP41550 - nur Aufnahme bei Alarm durch Secvest tbirdth 0 3.234 14-09-2015 13:56
Letzter Beitrag: tbirdth
