Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul
04-09-2015, 16:28
Hier habe ich zwei Frage:
1) An den Fenstern habe ich den AVD-100 (Funk-Magnetkontakt). Der hat ja zwei Linien. Stelle ich diesen bei dem Reaktionstyp beide male auf "Sofortlinie"? 2) Ich habe bereits konfiguriert, dass beim Öffnen des Fensters übers das KNX-Modul eine "1" auf den KNX-Bus gesendet wird. Dummerweise sendet das Modul sofort eine "0" hinterher, obwohl das Fenster noch geöffnet wird. Gibt es hier eine Einstellung, welche ich übersehen habe? |
06-09-2015, 21:00
RE: Integra in Verbindung mit dem Int-KNX-Modul | |||
Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM | srmlri | 7 | 1.804 |
18-12-2023 21:22 Letzter Beitrag: srmlri |
Ausgänge mit INT-TSH2 schalten | dirkm | 4 | 894 |
20-10-2023 12:25 Letzter Beitrag: dirkm |
Satel Integra 32 und Ethm1 Modul | KrizM85 | 13 | 4.525 |
13-09-2023 06:37 Letzter Beitrag: dirkm |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 1.094 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
[geteilt] Satel-KNX | TOM290784 | 10 | 2.626 |
13-05-2023 10:06 Letzter Beitrag: TOM290784 |
Satel-KNX | fuetzi | 5 | 2.900 |
10-02-2023 13:34 Letzter Beitrag: Ollik |
Temperatur vom KNX-Bus auslesen | Balyhoo | 0 | 1.013 |
06-11-2022 14:31 Letzter Beitrag: Balyhoo |
Problem mit INT-GSM | dallidsl | 2 | 1.669 |
21-07-2022 21:40 Letzter Beitrag: dallidsl |
INT-KNX-2 | Osti11 | 9 | 2.967 |
28-06-2022 09:49 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden | FrankAusNRW | 0 | 1.137 |
28-06-2022 08:40 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
