Satel-KNX
29-12-2020, 15:46
Satel-KNX
Ich bin der neue hier...hab schon einiges gelesen, aber so wirklich schlau bin ich noch immer nicht, daher würde ich gerne ein paar Fragen stellen. Habe die letzten Jahre Haus gebaut-alles am KNX Bus. Noch nicht wirklich schön konfiguriert, aber es funktioniert mal alles soweit. Geplant habe ich alles selber, und den gesamten Elektroteil auch selbst gemacht (habe Elektrotechnik HTL und arbeite seit Jahrzehnten in der IT). Alarmanlage war von haus aus als KNX-integriert geplant. Nachdem ich damals gelesen habe, dass KNX Integration funktioniert, habe ich das Thema bei Seite gelegt. Jetzt wohnen wir im Haus, und das Thema ist aktuell. Ich möchte meine Reedkontakte (alle Außentüren und Fenster haben welche) an die Anlage bringen - soweit ich gelesen habe, müssen diese an die Satel, und der Status wird dann über das KNX Modul weitergegeben-richtig? Die Reedkontakte hängen deswegen noch alle lose im Keller. Die Präsenzmelder(KNX) im Haus sind schon aktiv, diese möchte ich auch mit-benutzen. Funktioniert das dann in die andere Richtung auch so? Ich würde mir gerne die Haupteinheit und alle Module kaufen - sollte alles in Deutsch sein, wenn möglich. Wo kauft man diese am besten? Ich bin aus Österreich, kann mir das aber natürlich auch schicken lassen. Eine Liste was ich alles brauche, habe ich (glaub ich)-würde ich aber im nächsten Postíng einsetzen...dieses ist eh schon zu lange ;-) lg Christian |
29-12-2020, 19:01
RE: Satel-KNX
lasse das mal lieber getrennt laufen. EMA hat normal immer einen Akku, ist Sabotageüberwacht und läuft auch weiter wenn der KNX keine Lust mehr hat. Oder ist ein Akku/USV dort mit verbaut? Weiterhin kann der KNX durch einen Kurzschluss leicht sabotiert werden. Die Präsenzmelder sind suboptimal für eine EMA da sie sehr empfindlich sind/sein sollten. Sie haben auch eine andere Aufgabe. Kopplung EMA/KNX nur zur Komfortsteigerung/Visualisierung aus meiner Sicht sinnvoll. Viel Erfolg und beste Grüße Andreas P.S.: Die ganz großen Spezialisten "rechnen" die EMA auch auf einem Homeserver. Da Du ja vom Fach bist weißt Du ja was so ein PC wirklich dauerhaft selbst unter LINUX vollbringt |
29-12-2020, 19:27
RE: Satel-KNX
Hallo auch,
Der Weg Alarmanlage -> KNX ist immer die bessere Variante. In die andere Richtung (KNX -> Alarmanlage) ist zwar grundsätzlich technisch auch möglich, aber KNX kann per Design nicht als vertrauensvolle Datenquelle angesehen werden. Das hat mehrere Ursachen (Aufzählung nicht abschliessend):
Da du aber zumindest alle Reedkontakte noch lose im Keller hast, kannst du über entsprechende Eingangsmodule diese direkt in die Alarmanlage bringen und dann den Status via KNX-Modul auch auf den KNX-Bus bringen ... das klappt wunderbar und ist auch "safe". PM's am KNX-Bus sind üblicherweise reine PIR-Melder und meist auch noch deutlich "empfindlicher" als die Bewegungsmelder einer Alarmanlage ... sind daher "anfällig" für False-Positives. Das stört am KNX-Bus recht wenig, dann geht halt das Licht an. Für die Alarmanlage wäre das jedoch (je nach Scharfschaltmodus) ein Grund einen Alarm auszulösen. Bewegungsmelder einer Alarmanlage gibt es auch als DUAL-Varianten mit PIR und Mikrowelle und es müssen beide Sensoren eine Bewegung detektieren, damit Alarm geschlagen wird ... Bei KNX-PM's gibt es halt "leider" eine grössere Auswahl, das Design ist meistens etwas "gefälliger" und auch der Funktionsumfang ist natürlich an KNX-Bedürfnisse angepasst, während Alarmanlagen-BWM's meist etwas klobiger aussehen und nur "Alarm" können ... Un-/Scharfschaltung würde ich auch nur in der Alarmanlage selber machen, da diese halt entsprechend mit PIN abgesichert ist ... es soll ja nicht jeder die Anlage mit einem einfachen Tastendruck unscharf können, oder? Beziehen kannst du die Satel und alle Module in Deutsch bei https://roteiv-shop.de/ ... aus Polen bekommst du sie nur ein Polnisch und ggfs. noch in Englisch. Die Diskussion - nur die Anlage dort zu beziehen und alles andere in Polen - möchte ich hier nicht führen, dazu gibt es genug Informationen hier im Forum ... Gruss efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
31-12-2020, 12:00
RE: Satel-KNX
Danke erstmal für eure Einträge.
Ich verstehe die Problematik der KNX PM´s und überlege ob es wirklich notwendig ist das ganze zu koppeln. Im Prinzip bräuchte ich nur 3 BMW zur Alarmanlage (Garage, Büro (über der Garage) und einer im EG würde reichen. Garage und Büro hätte ich sogar noch freie Deckendosen. Im EG könnte ich einen KNX-PM opfern, der ohnehin deaktiviert wurde. Ich finde aber nur Wandmontage, würde aber eine Deckenmontage brauchen? Achja, ich habe auch zu ein paar "gefährdeten" Fenstern/Balkoontüren noch Kabel für Glasbruchmelder gezogen. Die ich bewußt an die Fensterscheiben kleben möchte. Gibt es solche Glasbruchmelder von Satel, oder nimmt man hier andere? Übrigens hab ich im ganzen Haus Gira Rauchwarnmelder DualQ installiert. Zwar verkabelt, aber derweilen nur im Batteriebetrieb. Hier habe ich auch gelesen, dass ich diese an eine Satel Anlage hängen kann? |
10-02-2023, 13:29
RE: Satel-KNX
![]() Deswegen gehören die Kontakte einer Alarmanlage direkt an selbige und nicht via einem (externen Bus-) System ... Die wirkliche Ursache dafür wirst du allenthalben noch in einer Glaskugel finden, ausser du hast 100% zuverlässige Aufzeichnungen vom KNX Bus zu genau dieser Zeit ... Einfachste Ursache könnte ein kurzer Stromunterbruch gewesen sein, welchen deine Alarmanlage gepuffert oder gar nicht mitbekommen hat (anderen Phase der Stromversorgung) ... es könnte aber auch einen Reset des Aktors/Binäreinganges gegeben haben, die Spannungsversorgung des Busses ist/wird altersschwach, ein Linienkoppler (so im Pfad) hat einen Reset gemacht, es gab einen KNX-Telegramme Sturm, eine eingekoppelte Störung, welches den Bus lahm gelegt hat ... oder, oder, oder ... Einzige Empfehlung meinerseits: hänge die ganzen Kontakte direkt an die Anlage, entweder über ein entsprechendes Eingangsmodul oder auch über ein INT-ADR ... Gruss efes Disclaimer: Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen. Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens. |
10-02-2023, 13:34
RE: Satel-KNX
Sorry efes,
gerade als du geantwortest hast, war ich am Verschieben des neuen Themas. Bitte setze deinen Beitrag hier noch einmal ein, danke: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=20039 Viele Grüße Ollik |
