Satel Integra 32 und Ethm1 Modul
07-12-2020, 15:34
Hallo! Habe eine Integra 32 v1.19 mit Ethm-1 Modul v1.07 Verbindung mit Rs232 auf Usb klappt. Habe das Ethm1 auch im Netzwerk allerdings wenn ich es via Satel Server verbinden möchte bekomme ich immer die Meldung Gerät am Server nicht angemeldet. Kann mir jemand bitte erklären wie man das Ethm-1 mit dem Satel Server richtig verbindet? App funktioniert kann die Anlage auch wenn ich unterwegs bin ohne WLan steuern also Scharf Unscharfschalten Ereignisse und Störungen abfragen klappt ebefalls. Wäre für jeden Tipp sehr dankbar
07-12-2020, 18:57
RE: Satel Integra 32 und Ethm1 Modul
Wenn die App über den Satel-Server funktioniert, hast du die 3 Häkchen bei Daten - Übermittlung nicht gesetzt.
Antworten Modem Externes Modem Modem ETHM-1 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
07-12-2020, 20:13
Nein die App läuft über die Öffentliche IP vom Ethm-1 da ich ja den Satel Server nicht Verbinden kann. Da bekomme ich immer die Meldung Gerät ist im Server nicht angemeldet im Programm DloadX. Da gebe ich zB unter Kommunikations Einstellungen die Mac Adresse vom Modul ein dann eben den Schlüssel angenommen 0406198516122019 und dann auf Verbinden dann kommt eben die Meldung verbinden mit Satel Server glaub 2.09 oder so dann kommt verbunden mit Server und dann Gerät im Server nicht angemeldet Verbindung beendet. Also somit bekomm ich auch keinen QR Code fürs Handy. Allerdings habe ich bei der FritzBox die Selbständige Portfreigabe für das Ethm1 aktiviert. Aber kann gerne den Pc über Teamviewer freigeben falls du dich auskennst wie man das alles richtig einstellt.
09-12-2020, 15:28
(07-12-2020 18:57)Animal schrieb: Wenn die App über den Satel-Server funktioniert, hast du die 3 Häkchen bei Daten - Übermittlung nicht gesetzt. Nein die App läuft durch die Eingabe der nach außen sichtbaren IP des Ethm-1 Moduls da ich ja keine ID vom Satel Server habe. |
09-12-2020, 16:26
Hast du dir dieses Video einmal angeschaut?
https://www.youtube.com/watch?v=hj8BPeSX1Hs Soweit ich mich erinnere, wird dort alles erklärt. Gruß Banane |
09-12-2020, 17:53
(09-12-2020 16:26)banane schrieb: Hast du dir dieses Video einmal angeschaut? Ja habe ich nur das ich die Option Satel Server nicht auswählen kann das mann da im Video unter der Auswahl Ethm-1 sieht und es ist im Video leider auch nicht ersichtlich wie die Zentrale mit dem DloadX Programm verbunden ist. Ob über die Ip oder über RS232 - Usb. Wenn ich über die Ip verbinden möchte kommt bei mir Zentrale nicht bereit.
14-12-2020, 14:45
Muss das Ethm-1 Modul mit dem RJ verbunden sein oder funktioniert das auch mit dem 5 Pin Stecker? Habe festgestellt das die App auch Verbindung zu Zentrale hat wenn das Kabel nicht angesteckt ist.
10-09-2023, 14:57
ich habe mit einer Integra 128+ genau das selbe Problem. Hast du oder jemand anderes eine Lösung? Gruß Dirk |
10-09-2023, 17:47
kann das evtl. daran liegen, das ich das RJ/PIN5-Kabel nicht verwende/habe? Gruß Dirk |
10-09-2023, 18:27
Das ETHM-1 muss mit dem 5Pin Kabel mit der Zentrale verbunden werden, und per RJ45 mit deinem Netzwerk.
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
10-09-2023, 18:40
Hallo Frank,
habe ich mir fast gedacht ![]() Habe es mir gerade bestellt. Danke. Gruß Dirk |
10-09-2023, 19:39
Steht auch so in der Anleitung.
11-09-2023, 04:14
stimmt ![]() Aber du weißt ja wahrscheinlich auch selbst, lesen und so zu interpretieren sind Zweierlei ![]() Gruß Dirk (auch aus NRW )
13-09-2023, 06:37
mit dem Kabel hat es jetzt geklappt. Gruß Dirk |
