Problem nach Update
10-08-2015, 22:58
Problem nach Update
Guten Tag,
habe bei mein Secvest (neues Modell) das Firmware update durchgeführt.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
- Zugriff per Weboberfläche Alarmanlage startet neu
- Zugriff per Webapp Alarmanlage startet neu
Im Log wird Angezeigt Systemfehler (aber keine nähere Information)
Vielen Dank.
11-08-2015, 05:31
RE: Problem nach Update
Das übliche, Anlage vom Strom nehmen, öffnen, Akku abschließen hast Du schon probiert, oder?
11-08-2015, 14:21
Vllt kannst du kostenlos Auskunft im Shop bekommen. Bisschen jammern usw. Das klappt bei mir meistensBig Grin
11-08-2015, 20:19
Ja habe die Anlage schon vom Strom genommen (auch Akku abgesteckt)
@ HerrDerSchluessel: Hab schon bei Abus direkt eine Anfrage gestellt, warte bis jetzt noch auf eine Antwort.
Bevor das Update durchgeführt wurde, habe ich ein Backup gemacht.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich die Anlage zurücksetzte, kann ich das Backup wieder einspielen und alle Melder usw. werden wieder erkannt?
11-08-2015, 22:30
(11-08-2015 20:19)Geraldw schrieb:  ...Hab schon bei Abus direkt eine Anfrage gestellt, warte bis jetzt noch auf eine Antwort....
Da wird jetzt geklärt, von wem Du die Zentrale hast. Hättest Du den Händler gleich angegeben, wäre die Antwort schneller da.
12-08-2015, 14:14
Um was zum Thema beizutragen: Ich hab's zwar noch nicht selbst probiert, aber dazu sollte ein Backup da sein, dass es nach dem Zurückspielen wieder geht. Nachdem bei Dir gar nichts mehr geht, bleibt Dir ja sowieso nichts anderes übrig, als es auszuprobieren, oder?
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 543 04-01-2024 19:01
Letzter Beitrag: holm
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.845 06-11-2023 23:21
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.642 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 759 28-06-2023 09:27
Letzter Beitrag: seethi
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 3 1.865 15-05-2022 22:41
Letzter Beitrag: esystems
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 2.212 30-08-2019 10:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Nach Update kein Signalton bei Aktivierung uluedema 0 2.396 17-07-2019 19:25
Letzter Beitrag: uluedema
  Nach Update nicht im Server angemeldet der Lange 5 7.316 29-06-2019 13:22
Letzter Beitrag: der Lange
  Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update Marianne Sommer 0 1.858 30-12-2018 17:46
  Nach Update auf 3.0 keine Mailfunktion bjoern.s 3 2.813 08-12-2017 10:43
Letzter Beitrag: Bros
