Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername
11-07-2023, 13:54
Hallo Zusammen
Seit dem Updaten muss ich auf dem WBI den Benutzercode und das Fern-Passwort benutzen. Hier war früher Benutzername und Passwort ausreichend.
Gibt es irgendwo die Option, dass die Anmeldung wieder über den Benutzernamen mögliche ist?
Ronald
11-07-2023, 19:07
RE: Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername
Hallo, es gibt eine neue Passwortrichtlinien und deshalb ist nun diese Vorgehensweise notwendig.
19-07-2023, 18:33
Siehe dazu auch hier: https://alarmforum.de/showthread.php?tid=19847
20-08-2023, 23:25
Ich habe nun auch erfolgreich auf die 3.01.30 aktualisiert und bin auch über die Passwortänderung gestolpert. Für den Web-Zugriff und für die App habe ich es dank den Infos hier hinbekommen.
Nur direkt an der Alarmanlage über das Tastenfeld selbst kann ich mich nicht mehr anmelden. Was für einen Code muss ich da denn angeben, damit es wieder tut? Auch die Schnelltasten zum internen Aktivieren usw. gehen nicht mehr. Es wird dann immer ein Code verlangt.
06-11-2023, 23:31
(20-08-2023 23:25)TimoZMan schrieb:  Nur direkt an der Alarmanlage über das Tastenfeld selbst kann ich mich nicht mehr anmelden. Was für einen Code muss ich da denn angeben, damit es wieder tut? Auch die Schnelltasten zum internen Aktivieren usw. gehen nicht mehr. Es wird dann immer ein Code verlangt.
Direkt an der Anlage gibst Du den alten Code ein - falls Du diesen nicht auch verändert hast. In dem Fall gehst Du über die GUI auf den Benutzer und änderst den Code wieder auf den gewünschten ab.
07-11-2023, 00:21
Big Grin Ich hätte nicht gedacht, dass man an der Secvest noch was "verschlimmbessern" kann Tongue
Sorry, aber das musste sein. Blush
06-09-2025, 19:08
ich bin der Michael aus Graz.
Nach 17 Jahren Leidensdruck mit einer Privest bin ich bei der Secvest Touch gelandet und hatte in den letzten 14 Tagen ernsthafte Probleme, was den Zugang per Webinterface und per App betrifft.
Ich kam per Webinterface nur in den Errichter hinein, nicht in den Benutzer und auch nicht am Handy mit der Secvest App.
In den Einleitungen von Errichter und Benutzer müsste explizit angeführt werden, dass man die Zugänge strikt auseinanderhalten muss, auch wenn man Errichter und Benutzer in Personalunion ist.
Dabei wäre es so einfach mit Ergänzungen in der gemeinsamen LogIn Maske für beide Zugänge!
Anstatt "Benutzer Code" müsste "Code Benutzer/Errichter" stehen, bzw. anstatt "Passwort" " "Fern-Passwort Benutzer/Errichter".
Schöne Grüße!
Michael
p.s.: Warum ist es in diesem Forum noch immer nicht möglich, jpg direkt in den Text zu ziehen?
10-01-2026, 19:46
So, jetzt hat es mich auch erwischt. Habe die Secvest nach zwei Jahren wieder in Betrieb genommen, und war ein bisschen stolz heute das Update auf 3.01.31 über die Anlage installiert zu haben.
An der Anlage sind die Codes gleich geblieben, nur über die App und über die Web Oberfläche löse ich seit Stunden Sabo Alarm aus…ich habe jetzt so ziemlich alles an Themen hier durchgepflügt, aber ich stehe auf dem Schlauch.
Konkret gefragt, welche der unzähligen Passwörter muss ich den jetzt bei der App und bei der Web Oberfläche eingeben?
Ich meine inzwischen sämtliche Kombinationen untereinander getauscht zu haben.
Mit bestem Dank im voraus.
10-01-2026, 20:08
Die Zugangsdaten haben sich durch das Update nicht verändert. Du nutzest den falschen Browser.
Nimm den integrierten Internet Explorer von Deinem Google Chrome. Wie man das macht musst Du googeln, da gibt es geschätzt 1 Millionen Einträge zu.
Was mich allerdings stutzig macht ist, dass die App ebenfalls den Zugang verweigert. Das ist Ungewöhnlich.
App mitsamt Cache schon gelöscht und neu aufgespielt? Sicherheitshalber mal anderes Handy verwendet?
10-01-2026, 21:27
versuchs mal mit
Benutzername = Benutzercode
und
Benutzercode = Benutzercode.
Fernpasswort ohne Sonderzeichen einrichten, sonst geht die App nicht.
Beste Grüße
megagramm
11-01-2026, 12:28
Erstmal Vielen Dank für eure Antworten.
Zugang um sich beim Abus Server anzumelden funktioniert noch, Anlage wird in der App wird gefunden und kann angewählt werden..
Zugangsdaten (hier verfälscht)
Benutzername: Helmut
Passwort: 120912
Ergebnis, Saboalarm
An der Anlage selbst funktioniert der Zahlencode um ins Menu zu gelangen, ebenso der Errichtercode.
Ein Versuch über Chrome ist genauso gescheitet wie vorher über Safari.
Macht es Sinn wieder auf 3.01.21 runter zu gehen?
11-01-2026, 13:30
Hast Du die Zentrale mal im Abus Server gelöscht und neu initiiert?
Ich bin mir nicht sicher. Muss nach dem Update ein neues Plugin aktiviert werden?
- Firefox installieren
- Firewall und Virenscanner mal ausschalten
- Zentrale aufrufen und Aufruf zur Plugin Installation abwarten
11-01-2026, 15:32
Soweit ich mich erinnern kann, hatte sich bei meinen weiter oben beschriebenen Problemen der ABUS Server durchaus negativ beteiligt. Da ich einen Magenta Business Zugang mit fester IP habe, habe ich den Zugang zum ABUS Server gelöscht und greife per App entweder lokal oder per VPN (Fritzbox Wireguard) zu. Durch Vergabe von komplett unterschiedlichen Zugangsdaten für Errichter und Benutzer sind auch alle Probleme von damals verschwunden. Firefox ist mein Browser am PC.
11-01-2026, 16:00
Ich weis garnicht wie ich die letzten zwei Jahre ohne den Drang leben konnte ein Elektrogerät von der Wand zu reißen, und aus dem geschlossenen Fenster zu werfen.
Ich habe jetzt wieder auf 3.01.21 zurück gesetzt, und es funktioniert alles wieder auf Anhieb.
Was kann denn die 31 Version besser?
Ich danke für eure Mühe, und lasse das Ding jetzt so bis zum Exitus laufen.
Wenn dieser mal eintritt, gibt es was gescheites…
11-01-2026, 16:44
(11-01-2026 16:00)-thutmosis- schrieb:  Ich weis garnicht wie ich die letzten zwei Jahre ohne den Drang leben konnte ein Elektrogerät von der Wand zu reißen, und aus dem geschlossenen Fenster zu werfen.
Du ahnst nicht, wie oft ich das ähnlich schon praktiziert habe. Richtig schlimm wird es, wenn Du mehrere dutzend mal etwas erfolgreich erledigt hast und plötzlich funktioniert das nicht mehr Angry
Es wäre natürlich trotzdem gut zu wissen, was da jetzt die Anmeldung verhindert hat. Wir werden es wohl nie erfahren.
11-01-2026, 17:14
Es ist ganz einfach. Ohne Fernpasswort gehts halt nicht. Steht in den Hinweisen zum Update drin.
Siehe #10
Und ansonsten hilft:
https://m.youtube.com/watch?v=BzOjzxegWiI
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 5 4.338 10-04-2026 20:15
Letzter Beitrag: joshua68
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 1.151 01-06-2025 10:49
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 3.688 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 2.658 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.868 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 2.180 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 17.232 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 2.841 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.462 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 2.091 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
