Nach Update auf 3.0 keine Mailfunktion
07-12-2017, 21:16
heute ist ja die neue Version 3.X rausgekommen. ich hab gleich mal update gemacht. Nachdem ich die Einstellungen wiederhergestellt habe funktioniert nun die Mailbenachrichtigung nicht mehr. Alle Daten sind wie vorher....
Benutzername etc alles kontrolliert. Aber die Anlage sendet keine Mail.
Beim Test erscheinnt folgende Fehlermeldung:
37648 Internal error (eg, unexpected failure in lower-level module)
Jemand eine Idee?
07-12-2017, 21:30
RE: Nach Update auf 3.0 keine Mailfunktion
Alle Daten mal rausschmeissen und neu eingeben.
Anlage am ABUS Server manuell löschen und neu hinzugefügt hast du schon bestimmt oder ?!
07-12-2017, 21:36
danke für die schnelle antwort.
du meinst alles wieder auf werkseinstellung? das wäre echt viel konfigurationsaufwand und ich will ja nicht alle melder etc neu einlernen.
die Mailkonfiuration hab ich bereits komplett neu gemacht, hab zum testen sogar mal mein gmx konto eingegeben. funktioniert aber genau so wenig. Jetzt hab ich alles wieder so gebaut wie es in der version 2 lief.
08-12-2017, 11:43
Vorher Sicherungsdatei laden, dann Werkseinstellung und anschließend wieder Sicherungsdatei einspielen dann sind alle Melder wieder da...
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 6.067 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 715 01-06-2025 10:49
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.757 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Update von v3.01.11 auf 3.01.31 Mipotom 5 1.843 26-12-2024 14:14
Letzter Beitrag: Mipotom
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.478 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.661 26-12-2023 18:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 13.763 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 2.379 19-09-2023 22:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 2.024 23-08-2023 15:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.690 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
