Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update
30-12-2018, 18:46
Hallo Liebe Foren-Gemeinde,
ich würde Euch gerne meine Erfahrungen bezgl. des Secvest-Repeaters FUMO 50010 nach einem Update von FW 3.01.01 auf FW 3.01.11 mitteilen und wäre dankbar, wenn jemand dieses Problem bestätigen könnte. Folgendes Szenario:
Unter FW 3.01.01 wurde eine Secvest FUAA 50500 incl. eines Repeaters in Betrieb genommen. Auf den Repeater wurden 6 Funkkomponenten angelernt.
Dann kam das FW-Update auf 3.01.11.
Anschließend wurde die Anlage um 2 Funkkomponenten erweitert. Diese sollten ebenfalls über den vorhandenen Repeater "repeatet" werden.
Ein repeaten ist aber nicht möglich. Der Repeater nimmt seit dem FW-Update keine neuen Funkkomponenten mehr an (die bisher 6 repeateten funktionieren aber). Zugleich werden unter Test-RF Repeater auch keine Signalstärken der bereits eingelernten Komponenten angezeigt. Alles nur (-/-)
Problemlösung: Unter FW 3.01.11 den Repeater aus dem System werfen. Repeater neu anlernen (Repeater führt beim Öffnen des Gehäuses einen Werk-Reset durch) - Repeater wird vom System bestätigt - alle Komponenten (zzgl. der Neuen) können wieder repeatet werden.
Kann das jemand von den Spezialisten so bestätigen? Will ja nicht dumm sterben Confused
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 5 5.108 10-04-2026 20:15
Letzter Beitrag: joshua68
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 10.211 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  FUMO 50000 temex 2 1.731 17-11-2025 02:09
Letzter Beitrag: temex
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 1.557 01-06-2025 10:49
  Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene Frocco26 0 1.401 27-10-2024 18:11
Letzter Beitrag: Frocco26
  FUUAA50100 Open welcher Repeater möglich ? fuzna100 6 3.444 06-02-2024 13:32
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 2.132 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 20.700 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Firmware update 3.01.30 FSchul 5 4.138 20-08-2023 23:34
Letzter Beitrag: TimoZMan
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 2.408 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
