Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater
20-07-2015, 13:57
habe die Zentrale nun oben im EG stehen und im UG ist der Repeater, bekommen auch beide Verbindung zueinander, sodass ich einen Bewegungssensor mal nach dem Scharf stellen ausprobieren konnte.
Ein Alarm geht durch (still eingestellt), jedoch gibt der Sensor auch bei unscharfen Status dem Repeater ein Signal und er piept wieder 2x.
Warum auch immer, aber er meldet im Backend dann "Tür Kontakt" obwohl das ein IR Bewegungsmelder ist.
Nach einer Zeit blinkt die LED am Sensor nicht mehr sobald er eine Zeit nicht aktiv war bzw. Bewegungen wahrgenommen hat aber wenn ich dran vorbeilaufe (bei unscharfen Status), piept der Repeater trotzdem. Kann ich das Piepen vom Repeater nicht ausschalten?
[Bild: 55ace1b22b7d2.png]
So sieht es im backend aus, "Tür klingelt" wird oben links angezeigt und unten links dann Türkontakt, irgendwie sehr komisch..
Auch das MOTION angegeben wird.. natürlich gibts Bewegung im Raum, aber die steht doch auf unscharf..
20-07-2015, 14:28
RE: Hilfe bei Einrichtung der Zentrale + Repeater
dein Repeater ist noch im Einrichtungsmodus.
somit kannst du prüfen, ob der Sensor am Repeater anliegt.
Das hast du nun geprüft und du musst den normalen Betrieb einstellen.
Dein Bewegungsmelder ist immer in Betrieb und ist blöd.
Solange er Strom hat, detektiert er eine Bewegung an die Zentrale.
Die Zentrale als dein verlängerter Arm sagt dann: ich übertrage Alarm, ich bin scharfgeschaltet oder halt nicht bei unscharf.
Das wird nicht für jeden Aktor separat eingestellt, ausser du hast 24 Stunden Notrufalarme als Panik oder medzinischen Alarm definiert.
Dein Bewegungsmelder klingelt, weil du die Türmeldefunktion eingestellt hast.
Du gibts einmal die Art des Melders in der Parametrierung an und die Art der Aktion, die er auslösen soll (oder auch nichtBig Grin)
Beim Bewegungsmelder UG in Zone 1 musst du diese Funktion rausnehmen.
20-07-2015, 14:38
Danke für deine Antwort.
Wo kann ich die Türmeldefunktion ausschalten und warum ist die überhaupt für einen Bewegungssensor aktiv?
Kenne sowas eher von Fenster- und Türkontakten.
Mich wunderts nur, warum nach einer Zeit keine Reaktion mehr vom Sensor kommt, keine LED leuchtet und keine Reaktion im Backend falls ich nun etwas vor dem Sensor mache.
[Bild: 55aced7e1ccdd.png]
So hätte ich es gerne eingestellt, aber er übernimmt es irgendwie nicht.. sobald ich die Seite aktualisiere steht wieder alles wie vorher da...
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.443 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.215 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  LUPUS Einrichtung Zusatzfragen Mainzer 10 4.387 11-12-2022 13:44
Letzter Beitrag: Mainzer
  Einrichtung Mailing Fraggle 9 6.330 01-07-2022 12:45
Letzter Beitrag: mucki
  Einrichtung externer Zugriff mit Daten SIM Ricki12 18 9.960 30-06-2022 11:23
  Benötige Hilfe bei Alarmmeldungen sicherheitstechnik-siegen 19 8.505 11-03-2022 20:53
Letzter Beitrag: Gemini
  Sirene der Zentrale (nur) deaktivieren seagull 3 4.928 24-02-2022 13:54
Letzter Beitrag: dirkmeier
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 13.794 06-01-2022 00:23
  Eingangsverzögerung und Sirene der Zentrale alarmjens 7 4.895 19-12-2021 18:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 8.599 26-04-2021 11:50
Letzter Beitrag: cfilips
