RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone
20-02-2015, 18:37
seit gestern habe ich etwas sonderbares an meiner Secvest 868 beobachtet, ich bekomme einen Supervisionsfehler in Zone 22, diese Zone wird aber gar nicht mehr verwendet, bis vor ein paar Wochen war das noch ein Rauchmelder, der wurde aber gelöscht, die Zone auf "Nicht verwendet" gestellt. Weiss jemand woran das liegt bzw was ich falsch gemacht habe?
Max.
20-02-2015, 19:12
RE: RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone
(20-02-2015 18:37)StraightAhead schrieb:  ...was ich falsch gemacht habe?...
Wenn Du gemacht hast, was Du schreibst, wahrscheinlich nichts.
Was Du noch tun kannst:
Geh´in den Errichtermodus, schalte die Supervision aus, verlasse den Errichtermodus und gehe wieder in den Errichtermodus. Schalte Supervision wieder ein.
Wenn Du Glück hast, hat sich Dein "Problem" erledigt.
20-02-2015, 22:34
danke für die schnelle Antwort, habe das jetzt mal probiert und werde berichten. grüße max.
23-02-2015, 23:14
das hat leider nicht geklappt, ich hab in der zone nochmal einen melder eingelernt und danach wieder gelöscht, jetzt scheint ruhe zu sein.
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 22.596 08-01-2018 20:23
Letzter Beitrag: cherry
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 11.132 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 6.751 15-09-2017 20:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 6.635 01-06-2017 18:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler bei gelöschtem Melder der Lange 4 7.219 02-04-2017 16:39
Letzter Beitrag: der Lange
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 16.587 23-08-2016 12:27
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 50.967 07-08-2015 08:00
Letzter Beitrag: myberti
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 4.380 19-01-2015 10:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
  Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen? Schnubselhuuber 5 6.729 09-12-2014 10:40
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  FU7350 meldet in Zone 49 nichts. Schnubselhuuber 5 6.795 01-12-2014 01:05
