SUP Fehler bei gelöschtem Melder
02-04-2017, 08:52
Hallo alle zusammen,
ich wollte die Anlage um einen weiteren BM erweitern, habe aber vermutlich einen defekten erwischt. Der Melder lässt sich einlernen, zeigt aber auch in unmittelbarer Nähe kein Funksignal und reagiert somit auch nicht auf einen Gehtest. Nochmals gelöscht und neu versucht - kein Erfolg.
Somit habe ich den Melder gelöscht und die neue Zone deaktiviert.
Seitdem bekomme ich nach dem deaktivieren der Anlage immer den SUP Fehler der deaktivierten Zone angezeigt.
Wie bekomme ich das wieder weg?
02-04-2017, 11:03
RE: SUP Fehler bei gelöschtem Melder
die SUP-Überwachung ausschalten. Meldung löschen und wieder einschalten.
Brauchst Du eine Ersatzplatine?. Habe vom FU5110 noch zwei Ersatplatinen liegen. Diese sind baugleich zur Platine des FU8350, nur das Gehäuse ist anders, die Platine sind gleich.
02-04-2017, 14:06
Klasse Tip, so hat es geklappt.
Platine brauche ich nicht, der BM geht zurück.
Wie wirken sich eigentlich die Supervisions Einstellungen "Fehler" und "Sabotage" aus?
02-04-2017, 15:42
(02-04-2017 14:06)der Lange schrieb:  Klasse Tip, so hat es geklappt.
Fehler= Es wird lediglich ein Fehler optisch im Display angezeigt.
Sabotage = Supervision wird als Sabotage gewertet und löst einen Sabotagealarm aus, je nach Einstellung reagieren dann die Sirenen + Kommuniaktion
02-04-2017, 16:39
Danke!
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 11.127 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 6.747 15-09-2017 20:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 6.633 01-06-2017 18:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 16.581 23-08-2016 12:27
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 50.962 07-08-2015 08:00
Letzter Beitrag: myberti
  RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone StraightAhead 3 6.549 23-02-2015 23:14
Letzter Beitrag: StraightAhead
  secvest 2 way - Glasbruchmelder sup-fehler theex 0 3.721 08-07-2013 21:29
Letzter Beitrag: theex
  Keine Rückstellung bei Fehlermeldung RF SUP mhuesi 7 26.869 05-07-2013 23:14
Letzter Beitrag: realswiss
