Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen?
08-12-2014, 21:05
Ich habe an der Zone 50 fünf Glasbruchmelder in Reihe (DEOL) angeschlossen. Die Drahtverbindungen sind gelötet. Den Öffnungsmelder an Zone 49 (DEOL) kann ich mit einem provozierten Alarm prüfen.
1. Wie kann ich die Zone 50 prüfen, ohne eine Fensterscheibe zu zertrümmern?
2. Kann man zu den 5 FU7300 noch zwei dieser Melder anschließen?
Schnubselhuuber
08-12-2014, 21:53
RE: Wie kann man eine Zone mit verdrahteten Komponenten prüfen?
Du nimmst ein zwei Euro Stück und lässt es an der Scheibe neben dem GBM schnippen, vorsichtig! Auf eigene Gefahr! Die Linie könntest Du auf 24h stellen. Kleber MUSS vollständig ausgehärtet sein! VG Marc
08-12-2014, 22:55
Vielen Dank Marc für Deinen Ratschlag.
Ich werde es morgen probieren. Auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Mit der 24h Linie vermute ich, daß die Glasbruchmelder ständig aktiv eingestellt werden sollten.
Schnubselhuuber
09-12-2014, 10:29
(08-12-2014 22:55)Schnubselhuuber schrieb:  Mit der 24h Linie vermute ich, daß die Glasbruchmelder ständig aktiv eingestellt werden sollten.
Jep, genau das.
.... und unbedingt den vom Hersteller vorgeschriebenen Kleber verwenden und die Montagepositionen pingelig einhalten, sonst geht´s schief.
09-12-2014, 10:36
Was auch gut gehen soll:
ein Sticksägeblatt an einem Ende mit dem Daumen gegen die Scheibe drücken und das andere Ende etwas hochziehen und gegen die Scheibe schnippen lassen.
Aber auch hier: das machst Du auf eigene Gefahr.... ;-)
09-12-2014, 11:40
Vielen Dank für die Hinweise. Wenn ich Zeit und Ruhe habe, werde ich es probieren. Ich berichte nätürlich darüber.
Das Klimpern mit einer Münze an der Scheibe dicht am Melder hat die Secvest nicht gestört. Durch die Existenz der Schwerkraft, ist ein Klimpern kaum möglich.
Ich hoffe nur, daß der Funkglasbruchmelder und die drahtgebundenen Glasbruchmelder im Ernstfall reagieren.
Man muß eben Vertrauen haben.
Schnubselhuuber
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 22.677 17-01-2021 15:30
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 7.311 27-05-2020 13:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Wandabriss Sabo prüfen / ÖM / AJOTT 0 3.125 19-08-2018 13:59
Letzter Beitrag: AJOTT
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 5.683 10-02-2017 13:31
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 3.904 31-01-2016 01:24
Letzter Beitrag: pimps
  nachdem ich unscharf geschaltet habe, kann ich nicht wieder scharf schalten matze1984 1 5.080 06-09-2015 14:21
  RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone StraightAhead 3 6.217 24-02-2015 00:14
Letzter Beitrag: StraightAhead
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 4.222 19-01-2015 11:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
  Wie kann ich mein Garagentor absichern? schokkko 0 2.863 04-01-2015 19:27
Letzter Beitrag: schokkko
  FU7350 meldet in Zone 49 nichts. Schnubselhuuber 5 6.425 01-12-2014 02:05
