SUP Fehler und BATT Fehler
02-08-2016, 20:00
Habe im Display der Zentrale RF SUP FEHLER IN ZONE 01 und 02 und danach gleich noch einen BATT FEHLER IN ZONE 01 und 02. Beide Zonen sind BM. Batterien sind erneuert. BM sind vor einsetzen der neuen Batterie "kurzgeschlossen". Geh test funktioniert - das heisst doch der Melder hat kontakt zur Zentrale - oder?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke und Gruß
Addibaba66
02-08-2016, 21:03
RE: SUP Fehler und BATT Fehler
ja, das Vorgehen war korrekt, wenn der Gehtest funktioniert, sollte wieder alles gehen. Empehlung, wenn die ersten Batterien gewechselt werden müssen, alle Batterien wechseln.
02-08-2016, 21:38
Danke Megagramm
Genau das habe ich gemacht - alle Batterien gewechselt. Nur wie bekomme ich die Fehlermedung weg? Die Anlage lässt sich nicht aktivieren. Es kommt nur eine Sprachnachricht " es liegt ein fehler vor oder eine zone ist geöffnet"
Gruß addibaba66
02-08-2016, 23:16
errichtermodus die schalt mal im Errichtermodus die SUP-Überwachung aus und schau mal, ob der Fehler zu resettieren geht. Wenn ja, danach SUP-Überwachung wieder einschalten.
06-08-2016, 22:35
Danke megagramm - SUP überwachung aus und die ersten 2 fehler sind weg. Der Batteriefehler allerdings nicht und das obwohl neue Batterien drin sind. Werd wohl noch mal welche kaufen müssen. Leider sieht man den Dingern den zustand nicht an und mein Batterietester zeigt volle Ladung an.
Gruß addibaba66
23-08-2016, 06:03
Hast Du denn auch 3,6Volt Batterien genommen??
23-08-2016, 12:27
(23-08-2016 06:03)Thomas E. schrieb:  Hast Du denn auch 3,6Volt Batterien genommen??
Sehr gute Frage, da ja die normalen Mignon Batterien gleiche Abmessungen, aber nur 1,5V, haben.
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 11.118 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 6.735 15-09-2017 20:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 6.627 01-06-2017 18:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler bei gelöschtem Melder der Lange 4 7.207 02-04-2017 16:39
Letzter Beitrag: der Lange
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 6.795 20-02-2017 09:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Batt Fehler Z01 frankfun1971 4 8.940 10-09-2015 17:55
  Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? Nibbi 30 50.920 07-08-2015 08:00
Letzter Beitrag: myberti
  RF SUP Fehler bei nicht vorhandener Zone StraightAhead 3 6.537 23-02-2015 23:14
Letzter Beitrag: StraightAhead
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 7.914 18-01-2015 22:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  secvest 2 way - Glasbruchmelder sup-fehler theex 0 3.716 08-07-2013 21:29
Letzter Beitrag: theex
