106KR-LAN
09-12-2014, 13:14
106KR-LAN
Habe 2 Fragen zum GSM-Modul:
- Welche SIM-Grösse wird verwendet? (Nano,Micro...) - Beim Betrieb mit GSM und LAN Modul, werden Statusupdates etc. an die Jablotron Webseite dann NUR via LAN Modul versendet oder wird dafür trotzdem der Datenverkehr mittels GSM-Modul gemacht? (Kann dies unterbunden werden bei Betrieb mit LAN) Danke Patrick |
10-12-2014, 22:00
RE: 106KR-LAN
das Format ist Mini , Wenn LAN und GSM angeschlossen und LAN möglich, wird LAN benutzt, sonst wird auf GSM geschaltet. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-12-2014, 22:29
RE: 106KR-LAN | |||
10-12-2014, 22:32
RE: 106KR-LAN
MINI ist das Format der Sim Karte. https://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Karte Nein, in eine JA-100 Alarmzentrale gehört immer eine Sim Karte mit Datentarif. 50-100MB reichen locker. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-12-2014, 07:03
RE: 106KR-LAN
(10-12-2014 22:32)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim Sorry, hatte meine erste Frage betr. der SIM-grösse nicht mehr im Kopf Danke Pat |
19-12-2014, 15:38
RE: 106KR-LAN
Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage:
Kann ich bei bestehender LAN-Verbindung von meinem Rechner mittels J-Link via LAN direkt auf die Zentrale zugreifen oder geht das grundsätzlich nur über das Internet (also raus aus meinem LAN und wieder rein)? Grüße, Michael |
26-12-2014, 10:20
RE: 106KR-LAN
die anlage geht raus aus dem lan dann in die cloud und wieder rein ins lan...denn du verbindest dich ja mittels cloud mit der anlage.
26-12-2014, 10:45
RE: 106KR-LAN
(19-12-2014 15:38)Michael P schrieb: Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage: Wie wär's mit einer USB-Verlängerung via LAN? Ich verbinde mich via WLAN -> USB auf die 101-er. Funzt mit oder ohne Cloud Patrick |
26-12-2014, 12:25
RE: 106KR-LAN
(26-12-2014 10:45)valbuz schrieb:Meinst du, du verwendest einen USB-Anschluss am WLAN-Accesspoint/-Router, der im WLAN freigegeben ist?(19-12-2014 15:38)Michael P schrieb: Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage: Abgesehen davon, dass dann dein (W)LAN sinnvollerweise "echt dicht" sein sollte (keine Ports über WAN offen, WPA2, MAC-Sperre usw.), würde es mich interessieren, wie sich der USB-Port bei dir im Netz darstellt bzw. wie F-Link diesen findet. Das habe ich noch nicht ausprobiert, klingt aber interessant. Welchen AP/Router verwendest du dafür? |
26-12-2014, 13:12
RE: 106KR-LAN
(26-12-2014 10:45)valbuz schrieb: Wie wär's mit einer USB-Verlängerung via LAN? der Aufwand ist doch zu groß. In der Zentrale soll doch eh eine Sim Karte mit Datenflat rein. Also kannst du doch simpel die eingebaute Internetfunktion der F-Link Software verwenden. Die übertragene Datenmenge ist doch gering, dann musst du doch nicht noch eine USB-Lan Verlängerung besorgen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-12-2014, 16:25
RE: 106KR-LAN
Die Lösung lautet: USB-Fernanschluss und FritzBox
Gruss Patrick |
26-12-2014, 19:49
RE: 106KR-LAN
Vielen Dank für die kreativen Ideen! :-)
@timbaum: In der Zentrale ist eine SIM mit Datenflat. Ich liebe nur einfache Lösungen (sind meist weniger störanfällig). Nachdem die Zentrale einen Netzwerkanschluss hat und mein Rechner ebenso, hatte ich die - möglicherweise naive - Idee, die beiden könnten auf kurzem Weg miteinander kommunizieren (wie es viele andere netzwerkfähige Geräte auch können). Grüße, Michael |
26-12-2014, 21:19
RE: 106KR-LAN | |||
07-01-2015, 10:59
RE: 106KR-LAN
Ich habe die Anlage direkt am LAN und eine Telekom Prepaid SIM drin.
In den ersten Monaten war die Karte häufig leer, seit dem letzten Aufladen im August von 15€ sind jetzt noch 6€ drauf. Datentarif ist nicht drin. Vielleicht lag der höhere Verbrauch im Anfang einfach an viel Spielerei und Parametrierung. Ansonsten würde die Anlage ja nur bei Alarm-SMS und Alarm-Anrufen etwas verbrauchen. Daher: es geht auch mit einer Prepaid-Karte ohne Datentarif! |
07-01-2015, 11:02
RE: 106KR-LAN
(07-01-2015 10:59)Grisuge schrieb: Daher: es geht auch mit einer Prepaid-Karte ohne Datentarif! Stimmt, wenn nur SMS und Anruf benutzt werden. Bei Fernzugriff über F-Link, wird meist ein Tagestarif berechnet. Datentarif wird definitiv benötigt, wenn WSS benutzt werden soll. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-01-2015, 11:52
RE: 106KR-LAN
(07-01-2015 11:02)timbaum schrieb: Datentarif wird definitiv benötigt, wenn WSS benutzt werden soll. Nicht unbedingt ... wir haben bei uns im Büro eine 106 KR LAN an der Wand hängen um potentiellen Kunden den Webservice zu demonstrieren, die funktioniert auch komplett ohne SIM Karte, steckt nur im Router (gibt halt bei der Scharfschaltung nur 'ne SMS mit "Störung GSM"). |
07-01-2015, 11:54
RE: 106KR-LAN
(07-01-2015 11:52)Funkalarmprofi schrieb: (gibt halt bei der Scharfschaltung nur 'ne SMS mit "Störung GSM"). Einfach bei den Übertragungsgeräten GSM auf Aus, dann ist auch die Fehlermeldung weg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-01-2015, 13:35
RE: 106KR-LAN
(07-01-2015 11:54)timbaum schrieb: Einfach bei den Übertragungsgeräten GSM auf Aus, dann ist auch die Fehlermeldung weg. Das geht leider nicht mehr. Wenn man den WSS eingerichtet hat, dann kommt man an diese Einstellung nicht mehr ran (zumindest mit der FW die wir da noch drauf haben, könnte sein, dass das inzwischen geändert wurde oder irgendwann geändert wird). Und vorher abschalten ging auch nicht, da die Konfiguration für den WSS via SMS gekommen ist. Ist aber egal - ist ja nur die Demoanlage, von unserem draußen installierten Anlagen nutzt niemand des WSS, die haben alle einen richtigen Wachdienst. |
08-01-2015, 13:17
RE: 106KR-LAN
(07-01-2015 13:35)Funkalarmprofi schrieb: Das geht leider nicht mehr. Wer kann dass denn zurückdrehen, wenn nicht ein "Profi" wie Ihr? Als Laie habe ich mich ja mittlerweile damit abgefunden, dass z.B. eine falsche Abfragenummer für das SIM-Guthaben hinterlegt ist, aber ich dachte zumindest Errichter sollten das ändern können. |
08-01-2015, 13:44
RE: 106KR-LAN
(08-01-2015 13:17)Grisuge schrieb: Wer kann dass denn zurückdrehen, wenn nicht ein "Profi" wie Ihr? na, hör ich da ein wenig Frust. Mal zur Auflösung. Wie manche hier habe ich auch zu schnell geantwortet. Natürlich hat Funkalarmprofi recht. Er kann im Moment die GSM Einstellungen nicht ändern, da er für den WSS angemeldet ist. Aus diesem Grund werden die GSM Einstellungen gesichert und so vor Veränderungen geschützt, um nicht durch einen Eingriff hier den Kontakt zum WSS zu verlieren. Über den anmeldenden Partner, kann die Anlage wieder freigegeben werden. Dann kann ein Neuprogrammierung oder ein Austausch der SIM Karte erfolgen, anschließend wird erneut angemeldet und fertig. Die Sicherung von GSM Einstellungen wird auch beim Betrieb mit Wachzentralen häufig gemacht. Also du siehst alles ist gut. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN | Basti988 | 4 | 1.142 |
01-10-2023 08:21 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln | SandyValandy | 8 | 1.327 |
30-08-2023 19:01 Letzter Beitrag: timbaum |
GSM oder LAN Verbindung? | valbuz | 2 | 2.588 |
10-12-2020 13:41 Letzter Beitrag: valbuz |
LAN-Modul nachrüsten | PE-tag | 16 | 10.273 |
26-11-2019 06:30 Letzter Beitrag: PE-tag |
JA-106KR-3G SIM Karte | JabloWolf | 6 | 4.557 |
14-10-2019 11:55 Letzter Beitrag: JabloWolf |
Lan Kommikationsstoerung | dermitdemwolftanzt | 1 | 2.716 |
17-03-2017 12:53 Letzter Beitrag: Suroma |
kein LAN Verbindung | Olaf6 | 0 | 2.252 |
23-10-2016 18:39 Letzter Beitrag: Olaf6 |
Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN | Andreas27 | 5 | 5.127 |
17-07-2016 13:29 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
No LAN communication | heins1959 | 0 | 2.285 |
19-03-2016 11:20 Letzter Beitrag: heins1959 |
Problem LAN Jablotron 100 | Freki1971 | 15 | 13.079 |
27-01-2016 23:46 Letzter Beitrag: Freki1971 |
